Многие счастливые владельцы благоустроенного жилья частенько забывают о крайне неприятных проблемах, которые имеют обыкновение появляться там, откуда их не ждешь. Речь идет об элементарных протечках. Их появление, чаще всего, связано с неприятными разбирательствами с соседями, порчей имущества и, соответственно, серьезными незапланированными расходами. Кроме того существует еще и угроза поражения электрическим током при попадании в электросеть влаги. Единственным способом решения всех этих проблем является грамотно установленный датчик протечки воды. Вернее, целая система, собранная из этих устройств.
Как работает такая система?
Современная промышленность выпускает два типа таких датчиков. Это проводные приборы, соединяющиеся с контроллером с помощью провода, и беспроводные, посылающие радиосигнал. Вне зависимости от типа устройства они оснащаются двумя электродами. Если датчик погружается в воду, его полюса замыкаются и прибор посылает сигнал на контроллер. Тот, в свою очередь, перенаправляет его на вентили запорной аппаратуры и немедленно блокирует подачу воды. На всю процедуру уходит не больше 15 секунд.12
Датчик протечки воды при попадании на него влаги срабатывает. Сигнал передается на контроллер, перекрывающий подачу воды. На все операции уходит не более 15 секунд
Вода будет отключена до тех пор, пока авария не будет устранена. После чего достаточно выполнить несколько несложных операций и устройство готово к работе. Грамотно подключенная и нормально функционирующая система полностью гарантирует надежную защиту от внезапных протечек водопровода или отопления.
Чтобы сэкономить, некоторые умельцы рекомендуют собрать датчик протечки воды своими руками. К сожалению, это практически невозможно. Сам по себе прибор достаточно прост, но сделать его абсолютно безопасным сложно. Самодельное устройство грозит электротравмой всем, кто проживает в доме. Что входит в систему защиты от протечек? Существует множество вариаций систем защиты жилья от протечек. Наиболее распространены Нептун, Аквасторож и Gidrolock (посмотреть подробнее можно в конце статьи). Принципы их работы сходны. Они предназначены для работы с шаровыми кранами на электроприводе диаметром 1”, ½” или ¾”. Устройства могут не только перекрывать воду, но и подавать при этом световой либо звуковой сигнал. Так же они легко совместимы с системами типа «умный дом» и могут быть в них интегрированы.1
         Любая система защиты от протечек воды включает в себя датчик утечки, управляющее устройство контроллер и шаровый кран с электроприводом
Поговорим более подробно об одном из таких устройств, о приборах Нептун. Они выпускаются в разных вариациях, однако во всех присутствует:
Контроллер. Предназначен для обработки сигнала, поступающего от датчиков, и подачи управляющего напряжения на шаровые краны с электроприводом. Кроме того устройство отвечает за питание всех датчиков, а так же за звуковое или световое оповещение об аварии. Контроллер может быть смонтирован в любом удобном для пользователя месте за исключением тех, где на него может попасть вода. Выпускается в различных конструктивных исполнениях.
Датчик утечки воды. При попадании влаги устройство подает сигнал контроллеру. Подключается только к безопасному источнику питания, поэтому при случайном касании пластин безопасно для окружающих. Устанавливается в местах, где наиболее вероятны протечки: около стиральных машин, ванн, душевых кабин, раковин и т.п. Производитель обычно рекомендует не реже чем раз в 3 месяца протирать пластины датчика влажной губкой. Эта операция проводится для профилактики и с целью проверки работоспособности всей системы.
Шаровой кран с электроприводом. Узел предназначен для блокировки отопления либо водоснабжения в случае протечки. Устройство надежно удерживает воду вплоть до устранения аварии. Прибор устанавливается сразу после вводных вентилей в водоразборном шкафу. Для его монтажа лучше всего привлекать специалиста сантехника, поскольку соединение выполняется только силовым кабелем ПВС 3х0,5 либо его аналогом через распаечную коробку. Количество элементов системы может варьироваться в зависимости от особенностей места ее установки.
Правила проведения грамотного монтажа
Прежде, чем приступить к установке системы, следует составить подробную схему размещения всех ее элементов, на которой нужно будет отметить место расположения каждого устройства. В соответствии с ней еще раз проверяется, достаточно ли для установки длины идущих в комплекте соединительных проводов, если они предусмотрены конструкцией приборов. Собственно установка проводится в следующей последовательности: Размечаем участки установки датчиков, кранов и контроллера. Согласно схеме соединения прокладываем монтажные провода. Врезаем шаровые краны. Устанавливаем датчики. Монтируем контроллер. Подключаем систему. Остановимся подробнее на самых важных этапах.
Этап #1 — врезка шарового крана Как уже отмечалось, установку шарового крана с электроприводом лучше всего доверить специалисту. Устройство монтируется после ручных вентилей на вводе трубопровода. Категорически запрещено устанавливать конструкции вместо кранов на вводе. Перед узлом рекомендуется поставить на трубопровод фильтры, очищающие воду. Так приборы прослужат дольше. Необходимо так же обеспечить для них бесперебойное питание. В рабочем режиме устройство потребляет порядка 3 Вт, в момент открывания/закрывания вентиля – около 12 Вт.
Этап #2 — установка датчика Прибор может быть установлен двумя способами: Монтаж в пол. Такой способ рекомендуется производителем. Он предполагает врезку устройства в плитку или напольное покрытие на участках вероятного скопления воды при возможной протечке. Контактные пластины датчика в таком случае выводятся на поверхность пола так, чтобы они были приподняты на высоту порядка 3-4 мм. Такая установка исключает ложное срабатывание. Провод к прибору подводится в специальной гофрированной трубе.
Установка на поверхность пола. В этом случае прибор укладывается прямо на поверхность напольного покрытия контактными пластинами вниз. Установить датчик утечки воды своими руками достаточно просто, особенно если используется второй способ.3
Производители рекомендуют устанавливать датчик протечки воды в пол. Так, чтобы панель с контактами была приподнята на 3-4 мм. Это исключает возможность ложного срабатывания
Этап 3 — монтаж контроллера Питание на контроллер должно подаваться из силового шкафа. К прибору подводится ноль и фаза согласно схеме подключения. Для установки устройства требуется выполнить следующие операции:                        -Готовим отверстие в стене под монтаж коробки контроллера.                                  -Штробим углубления под провода питания от места установки до силового шкафа, до каждого датчика и до шарового крана.                                                        –  —-Устанавливаем на подготовленное в стене место монтажную коробку.                    – Готовим прибор к монтажу. Снимаем его лицевую крышку, поочередно надавив на защелки на лицевой части устройства тонкой шлицевой отверткой. Снимаем рамку и соединяем все провода в соответствии со схемой. Устанавливаем подготовленный контроллер в монтажную коробку и фиксируем его минимум двумя винтами. — Собираем прибор. Осторожно устанавливаем на место рамку. Накладываем лицевую крышку и давим на нее до тех пор, пока не сработают обе защелки.
Если система собрана правильно, после нажатия кнопки включения она начинает работать. Об этом обычно свидетельствует светящийся индикатор на контроллере. При протечке цвет индикации с зеленого меняется на красный, раздается звук зуммера и кран блокирует подачу воды.
Чтобы устранить аварийную ситуацию, закрываются ручные вентили трубопровода и отключается питание контроллера. Затем устраняется причина аварии. Датчики протечки вытираются насухо, включается питание контроллера и открывается подача воды.3
Грамотно установленная система защиты от протечек надежно защищает от всевозможных неприятностей, связанных с утечкой воды
Видео-обзоры систем «Нептун» и «Аквасторож»
Система защиты от протечек избавляет от множества проблем и лишних расходов. Затраты на возмещение ущерба несопоставимы со стоимостью устройства. Монтаж приборов лучше всего доверить специалистам, которые грамотно и быстро проведут установку.
http://https://youtu.be/hoedx5Dy2uk
Как показывает практика, самостоятельно изготовленные конструкции далеко не всегда выполняют свои функции, кроме того они потенциально опасны. Не стоит экономить на безопасности своих близких, правильнее всего приобрести и установить сертифицированное надежное устройство.
