Одна из самых важных величин при выполнении проектов строительства наружной канализации – это глубина укладки канализационных коммуникаций, при этом учитываются сложность проведения сетей труб и стоимость объема работ. Как же определить какая должна быть эта значимая величина – глубина заложения канализационных труб?
Глубина заложения канализации
На строительных форумах интернета на этот вопрос однозначного ответа не найти. Тем не менее, при обращении к правилам СНиП 2.04.03-85 п.4.8. находим ответ.
Предельно низкая глубина укладки канализационных труб определяется экспериментальным путем, по опыту проведенных работ в отдельно взятой местности. Но эта формулировка также не имеет конкретные величины. При отсутствии надлежащей информации можно оперировать следующими цифрами, показывающими зависимость глубины закладки канализационных сетей от диаметра трубопровода. Зависимость показана в нижеследующей таблице:
Диаметр трубы, мм | Минимальная глубина укладки трубопровода, м |
до 500 | на 0,3 м выше уровня промерзания грунта |
от 500 и выше | 0,5 м выше уровня промерзания грунта или не выше 0,7м от поверхности земли. |
Наименьшая глубина заложения труб со стабильным расходом стоков рассчитывается с использованием данных по статике и теплотехнике.
СОВЕТ: при сооружении ливневой канализации необходимо действовать по идентичному плану работ.
Глубина траншеи под канализацию частного дома должна соответствовать нескольким условиям:
- выполнения минимального объем землеройных работ
- иметь возможность предохранения труб от повреждений, которые могут возникнуть при нагрузке на поверхности земли
- обеспечить невозможность замерзания жидкости в сточных трубопроводах
- а также обеспечить прием стоков в центральные коммуникации или септик из наиболее дальнего и низкорасположенного пункта участка
При этом на предельно низкая глубина укладки канализационных сетей трубопроводов определяется на основании следующих факторов:
- близости расположения подземных вод
- качественного состава грунтов
- рельефность участка, его протяженность и наибольшие глубины
- уровень промерзания грунта
- тип канализационной системы (самотечная или с помощью насоса)
- технология выполняемых работ (в лотках либо в открытом виде)
Минимальная глубина заложения канализации
Самым важным фактором, на который нужно ориентироваться при расчете минимального заложения канализации является отметка промерзания грунта. Глубина прокладывания канализационных сетей берется выше отметки промерзания грунта на определенную высоту (как показано в таблице выше), так как температура сточных вод выше нулевой отметки.
Например, для жителей теплых регионов глубина закладки трубы составит от 30 до 50 см от поверхности земли. Тогда как для жителей северных регионов глубину нужно рассчитывать так: для трубы диаметром до 500 мм из величины промерзания грунта вычесть 30 см, для трубы более 500 мм 50 см. Предположим, что величина промерзания грунта 2 метра, то для трубы до 500 мм глубина прокладки труб составит 2000-300=1700 мм или 1,7 метра.
Кроме того при прокладке канализации необходимо учитывать угол уклона канализационной трубы до системы сбора сточных вод или септика (если канализация работает по системе самотека). Согласно СНиПу «… участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02 мм».
Все эти расчеты относятся к крупным проектам и большим домам, если вы производите укладку трубы для дачного дома глубину заложения можно сократить до 0,7 м или 0,9 м в местах с повышенной нагрузкой (например там где проезжает транспорт).
Меры по уменьшению глубины укладки труб
С целью использования возможности по уменьшению глубины, применяют некоторые методы исключения риска промерзания канализационной коммуникации:
- использование греющего кабеля
- использование высококачественных пластиковых труб
- утепление траншеи
- увеличение диаметра и толщины стенок
Использование греющего кабеля
Это удачное решение вопроса обогрева труб, кабель смонтирован на внешней поверхности трубы, в нем работает автомат, который автоматически включается на тех участках трубопровода, где возникают проблемы с понижением температуры ниже нуля градусов.
Использование высококачественных пластиковых труб
В наш век расцвета химической промышленности, особенно популярными стали полимерные трубы, используемые для прокладки канализационных сетей. Современное строительство зданий не предусматривает обеспечение канализационных систем чугунными или асбестоцементными трубопроводами.
По сравнению с предыдущими веществами для изготовления труб у их пластикового аналога существует довольно много «плюсов», а именно:
- увеличенная износостойкость
- пластиковые трубы не подвержены процессу зарастания
- отсутствует коррозия
- из-за относительной легковесности и податливости вещества монтаж сетей не требуются наличие необычных навыков и физического напряжения
СОВЕТ: полимерные канализационные трубы практически не подвержены заморозке, при проведении корректного монтажа и эксплуатации в них исключается застой жидкости, которая способна заледенеть.
Утепление траншеи
Утепление траншеи керамзитом, минеральным волокном или современными утеплителями. Толщина слоя, который обеспечивает теплоизоляцию, варьируется в пределах десяти-восьмидесяти миллиметров. Теплоизоляционный слой сверху укрывают гидроизоляцией (специальными гидрофобными материалами).
Увеличение диаметра и толщины стенок
При условии прокладывания труб увеличенного диаметра и высокой толщиной стенок, риск промерзания канализации значительно снижается.
Теоретически значительный объем сточной жидкости также благотворно влияет на снижение риска замерзания. Практически же установлено, что объем сточных вод может быть значительно ниже планируемого объема, что плохо сказывается на факторе промерзания системы. Применяемые большие глубины прокладывания сети зависят именно от этого природного явления, они предохраняют сеть от промерзания. Мощность промороженного грунта в различных областях указываются в Строительной климатологии, а значение величины промерзания грунта можно найти в строительной документации.
Важные особенности укладки канализационных труб
- При монтировании системы трубопроводов в подвалах, имеющих большую глубину, или в местах с понижением рельефа предусматриваются версии с предельно низкой глубиной прокладки канализации, в которой предусмотрен монтаж насосной станции. Глубина устройства напорной линии должна быть рассчитана по запросам нормативных документов.
- Практика показала, что в проблемных грунтах (водонасыщенных, уплотненных до крепких и илистых) укладка коммуникаций производиться глубиной четыре метра, в сухих почвах – глубина определяется от четырех до семи метров.
- Коммуникации, построенные глубиной менее 0,7 метра, обязательно должны располагать на поверхности земли охранную зону канализации. Охранная зона оборудуется системой предохранения от возможного механического повреждения трубопровода.
- При выполнении проектов на прокладывание канализационной коммуникации в обязательном порядке, необходимо учесть разность рельефных линий местности.
Глубина укладки канализационных труб
Как снизить стоимость прокладки труб
Для снижения финансовых вложений в устройство канализационной системы, с целью получения экономической выгоды минимальная глубина заложения канализации может быть выполнена по возможности на предельной наименьшей отметке.
С целью достижения максимальной выгоды необходимо соблюдение следующих условий:
- раскройте возможность подсыпки земли в определенных участках сети
- применяйте качественные, с улучшенными прочностными свойствами, канализационные трубы
- разыщите возможность заложения коммуникаций на меньших глубинах, используйте перекачивающие насосные станции
Выполнение вышеперечисленных мероприятий поможет значительно сократить расходы, объемы, сложность работ.
После строительства канализационной системы ее хозяин находится в состоянии волнения по поводу возможного возникновения каких-либо инженерных проблем в сети. В процессе эксплуатации канализационных сетей проблемы могут возникнуть, но для их избегания в проекте должны быть запланированы работы по сооружению сети в соответствии с требованиями СНиП и другой нормативной документацией. При воплощении проекта в жизнь необходимо строго проследить тщательное выполнение проектных изысканий строительной бригадой.
Как неоднократно повторялось в данной статье, наиболее значимой величиной в проектировании строительства канализационной сети является глубина заложения трубопровода канализации и уже от ее запланированной величины на различных участках территории укладки канализации зависят следующие основные составляющие проектов – это ее стоимость, сложность конструкции и объемы выполняемых работ.
