Технология строительства фундаментов ленточного типа предусматривает устройство гидравлической изоляции на внешних поверхностях подземной части. Это необходимо для защиты бетонного монолита от воздействия грунтовых вод и помещения подвала от затопления.
Сегодня в большинстве случаев гидроизоляцию фундамента делают из обмазочных и рулонных материалов на битумной или другой проникающей основе. Но существует другой надежный способ обеспечить защиту подземной конструкции от воздействия влаги. Это водонепроницаемый глиняный замок вокруг фундамента, который широко использовался строителями в прошлом.
Что это такое
Замок из глины — это хорошо уплотненный слой, засыпанный специальным образом вдоль всей внешней стороны ленточного фундамента. При этом объемное содержание песка в глиняной массе не должно превышать 15%. Такая глина называется «жирной» и наилучшим образом подходит для устройства гидроизолирующего слоя. Повышенное содержание песка делает структуру материала пористой и в этом случае уровень защиты резко снижается.
Для того, чтобы примерно определить жирность материала, глину необходимо положить в ведро и размешать в воде до состояния густоты сметаны. После этого опустить в раствор деревянную полочку и посмотреть на оставшийся на ней глиняный осадок.
Если его толщина более 2 мм, то уровень жирности позволяет использовать такой материал для устройства замка, а если меньше, то существует вероятность того, что глиняный слой будет пропускать влагу. Улучшить качество глины можно путем добавления извести в количестве 10-15% по объему. Такая добавка увеличит пластичность материала и повысит устойчивость замка к воздействию влаги.
Достоинства и недостатки глиняных замков
К достоинствам применения глины в качестве гидроизоляционного слоя следует отнести:
  • доступность и минимальные финансовые затраты;
  • наличие возможности просто самостоятельно накопать материала для устройства глиняного замка;
  • выполнение работ не требует от исполнителя наличия практически навыков и специальных знаний, а поэтому устройство глиняного гидроизоляционного замка можно без особых трудностей выполнить своими руками.
При малой жирности глины ее придется обогатить известью, которая тоже не входит в категорию дорогих материалов. Из инструмента потребуется только лопата, пара ведер и деревянная трамбовка.
Среди недостатков нужно отметить увеличение объема глины при замерзании в холодное время года. Расширение происходит во все стороны и влечет за собой возникающее давление на фундаментную стену и отмостку.
Кроме этого, следует заметить, что глиняный слой не способен обеспечить полную изоляцию при высоком уровне грунтовых вод и постоянном воздействии влаги. Абсолютную защиту фундамента от проникания влаги может обеспечить лишь совместное применение оклеечных рулонных материалов и плотного глиняного замка.
Рекомендации к применению
При устройстве ленточного фундамента в обыкновенных сухих грунтах глиняный замок может применяться в качестве самостоятельной гидроизоляции, надежно защищающей фундамент от дождевых и талых вод. Его применение позволяет обеспечить защиту не только дома, но и чаши бассейна, стен погреба, колодца и любых других подземных сооружений.
Изолирующая способность слоя в значительной степени зависит от качества глины и ее хорошего уплотнения во время укладки. Поэтому при устройстве глиняного замка для фундамента рекомендуется обогащать ее путем добавления извести, как уже было сказано ранее.
Современные обмазочные гидроизоляционные материалы способны проникать внутрь бетонной структуры, заполняя имеющиеся капиллярные пустоты. Они наносятся на поверхность аналогично грунтовочному или штукатурному слою, частично оставаясь на поверхности и частично проникая внутрь.
Однако такие материалы не способны обеспечить надежную защиту при постоянном воздействии влаги. При повышенном уровне грунтовых вод глиняный замок следует применять лишь в качестве дополнительного слоя защиты, в дополнение к слою проникающей обмазочной гидроизоляции.
Как самостоятельно сделать замок из глины
За несколько дней до начала работ глину необходимо залить водой и довести ее до пластичного состояния. Готовая для укладки глина не должна быть чрезмерно влажной, но и не очень сухой. Лучший материал при сжатии в руке образует не разваливающийся комок, из которого почти не вытекает влага. Сама глина должна быть пластичной — два отдельных куска должны слипаться при их соединении.
Между стеной фундамента и грунтом должен быть вырыт котлован, ширина которого в нижней части не менее 20 см, а в верхней 40 см. При более широком котловане для укладки материала необходимо установить щитовую опалубку, чтобы ограничить расход глины на устройство замка.
В результате укладки поперечный разрез замка должен иметь форму конуса с уменьшением толщины к нижней части.
Укладку глины следует производить горизонтальными слоями толщиной не более 10 см. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать таким образом, чтобы материал не содержал воздуха, а слои надежно соединялись друг с другом.
Во время работы очень важно поддерживать глину в пластичном состоянии. Поэтому, в случае перерыва в работе, поверхность глины следует накрывать полиэтиленовой пленкой, защищая ее от высыхания.
При наличии на поверхности гидроизоляционного слоя из обмазочных или рулонных материалов, необходимо быть осторожным, чтобы не повредить его целостность во время трамбовки. Для этого рабочий край бревна рекомендуется обернуть мешковиной или другим аналогичным материалом. Закрытая таким образом трамбовка не поцарапает поверхность и обеспечит хороший уровень уплотнения.
По окончании укладки верхний слой глины должен находиться на одном уровне с поверхностью примыкающего грунта. Устройство отмостки поверх замка можно выполнять только после высыхания верхнего глиняного слоя. В противном случае возможна просадка щебеночного основания и частичное разрушение покрытия.
Защита фундаментной конструкции от воздействия грунтовой или проникающей с поверхности влаги является важным условием обеспечения качественного строительства. И устройство глиняного замка может оказаться очень полезным в решении этой задачи. Плотный слой глины значительно сократит количество поступающей влаги и увеличит срок эксплуатации фундаментного основания. При этом затраты на устройство такой защиты будут минимальными.
