Интерес к этому материалу в последнее время отнюдь не случайный. Помимо соответствия современной тенденции строительства (применения по возможности исключительно натуральных материалов), он обладает еще целым рядом достоинств.
Выделим основные:
• Гипоаллергенный материал, действующий как фильтр
• Поглощает излишнюю влагу, регулируя микроклимат внутри дома и сохраняя целостность поверхности при наружной отделке
• Доступная цена
• Отсутствие отходов и возможность повторного использования
• Исключительно натуральные компоненты состава раствора для отделки
• Простота приготовления раствора и нанесения
• Отличные защитные характеристики
• Эластичность, которая препятствует разрушению.
При выборе глины учтите и некоторые важные нюансы обратной стороны ее применения:
• Достаточно продолжительное время отделки и высыхания
• При отделке наружной поверхности возможно растрескивание материала спустя некоторое время, особенно под влиянием прямого палящего солнца и постоянной повышенной влажности.
Виды глиняных растворов
Для приготовления раствора используют исключительно природные компоненты:
• глину
• песок
• воду
• опилки или другой вид строительного волокна
• конский навоз.
В зависимости от выбранных компонентов и принципа их соединения различают несколько типов глиняной штукатурки:
• глина с добавлением песка
• глина с добавлением опилок, хвои, соломы, войлока, шерсти
• глина, смешанная с песком и волоконным наполнителем.
Как правильно подобрать раствор из глины для штукатурки стен?
При выборе рецептуры, в виде основного критерия учитывайте требование к теплоизоляции и место нанесения:
• Сочетание глины с волокном — наиболее прочный и теплый вариант. Станет отличным решением для черновой отделки наружных стен.
• При добавлении песка, пластичность и теплопроводимость снижаются. Хороший вариант для деревянных домов, в которых исходная теплоизоляция на высоком уровне благодаря природным свойствам самой древесины.
• Глиняно-песчаная смесь больше подходит для завершающей, чистовой отделки наружных или внутренних стен.
Инструменты
Для того чтобы сделать штукатурку стен глиной своими руками подготовьте следующие инструменты:
• емкости нужного объема для смешивания (ориентируйтесь на свою площадь поверхности)
• лопату
• ведра
• шпатели
• бетономешалку (при больших объемах работ)
• металлическую щетку
• сито
• металлическая штукатурная сетка или дранка (частая решетка из тонких деревянных реек)
• гвозди или саморезы для крепления решетки к стене
• молоток или шуруповерт.
Технология приготовления раствора
Учитывая тот факт, что глина, взятая из разного грунта, отличается по своим качествам, не существует точной рецептуры пропорций. Но есть общие правила технологии приготовления.
Последовательность действий:
• Отмерьте нужное количество всех оставляющих.
• Замочите глину на сутки.
• Перемешайте разбухшую глину.
• Процедите ее после размокания.
• Просейте песок и опилки при их использовании.
• Убедитесь в чистоте сырья.
• Постепенно, небольшими порциями добавляйте наполнители и воду.
• Тщательно перемешивайте.
• Доведите раствор до нужной консистенции.
Как проверить пластичность глиняного раствора?
Для того чтобы понять, насколько правильно подобраны пропорции, нужно проверить качество полученной смеси для штукатурки стен глиной одним из нижеприведенных способов:
Посмотрите внимательно на полученную массу. Правильная консистенция похожа на густую сметану или хорошо размятый пластилин.
• Скатайте шарик из глины. Придавите его, расплющив полностью до толщины в 1 см. При правильном составе, масса останется однородной, без трещин по краям.
• Сформируйте шарик и уроните его на пол с высоты в 1 метр. Он не должен рассыпаться, растрескаться (это показатель повышенного количества песка) и не должен сильно изменить форму, растекаясь по поверхности (много воды в растворе).
• Скатайте веревочку из глины, диаметром 1-2 см, длиной в 10-20 см. Согните ее в дугу. Края не должны растрескаться.
Как оштукатурить стены глиной?
В старину эту работу выполняли огромным коллективом, мужчина, отвечающий за строительный процесс, следил за равномерностью нанесения. А остальные с женщинами и детьми лепили куски на стену.
Современная технология мало чем отличается, лишь использованием более современных инструментов.
