Подключение к централизованному водоснабжению иногда бывает невозможным, а зачастую – просто невыгодным. Отличная альтернатива ему в частном доме – скважина, удовлетворяющая потребности в воде для повседневных нужд. Такой источник жидкости требует регулярного обслуживания и очистка скважин – важная процедура, которую необходимо проводить ежегодно. Читайте статью до конца, и вы узнаете какой метод очистки выбрать для своего участка, а также о способах сократить загрязнение.
Главные причины засорения скважин на воду
Причины появления загрязнений могут быть разные: от неправильной установки скважинного оборудования до банального падения загрязнений с поверхности. Разновидностей же загрязнений всего две: запесочивание и заиливание. И прежде чем приступать к работе, важно понимать откуда берётся загрязнение, потому что установленный источник загрязнения – начало пути к выбору наиболее действенного способа промывки скважины.
Запесочивание
Водоскважина, спроектированная и устроенная по всем правилам, помогает избежать лишних примесей, попадания песчинок в обсаду. Обратное же состояние дел может быть вызвано:
- Не герметичностью кессона или оголовка.
- Неверным выбором фильтра или его повреждением.
- Зачастую это обуславливается некачественной сваркой элементов, пробоями пластиковой трубы или сильной коррозией металлической.
Песок в скважинной воде
Заиливание
Скапливание мельчайших частиц на фильтре приводит к забиванию ячеек фильтра. Это усложняет процесс проникновения воды в ствол выработки, начинается процесс её «заиливания». Может произойти полное исчезновение подачи воды. Сам по себе этот процесс происходит достаточно медленно и в источнике, эксплуатируемом регулярно может растягиваться на десятки лет.
В то же время неправильная конструкция скважины и попадание грязи с поверхности могут привести к быстрому заиливанию даже той скважины, которая эксплуатируется постоянно. В случае, когда скважина не эксплуатируется, то процесс этот происходит гораздо быстрее и до полного исчезновения жидкости может пройти всего пара лет. Своевременная обработка скважины и устранение ила до того, как вода полностью иссякнет, способна подарить источнику второе дыхание.
Тонкости очистки скважин
Все работы, которые могут вернуть чистую воду, пригодную для потребления должны проводиться с соблюдением требований безопасности. В них зачастую применяются кислоты и травмоопасные механизмы работы. Очистка скважин от ила и песка проводится на основе трёх принципов воздействия на загрязнение: прокачка, промывка или продувание. Методов же прочистки скважины, основанных на одном из этих принципов достаточно много. Они отличаются не только по финансовой доступности, но и по затратам сил и времени. Кроме того, выбор определённого принципа зависит от типа загрязнения. Мы расскажем о шести наиболее действенных.
1. Как очищается скважина от песка: применение вибрационного насоса
Выбор метода очистки вибрационным насосом подходит для удаления песка из скважины. Он не требователен к качеству жидкости, которая через него проводится и способен пропускать сквозь даже небольшие камешки. Конечно абразив может повредить обратный клапан, но этот элемент конструкции стоит немного и поменять его можно собственноручно очень быстро.
Сам по себе вибрационный насос – дешёвый инструмент. Его цена в разы ниже циркуляционной помпы, которую могут легко вывести из строя абразивы. И вибронасос, вышедший из строя – не такой сильный удар по семейному бюджету.
Этот способ не позволяет избавиться от заиливания грунта, но даёт возможность поднять внушительные объёмы песка. Кроме того, его можно применять в водоскважинах с небольшой глубиной (максимум 50 метров). Вибрационнику для устранения загрязнения нужно лежать на высоте всего пары сантиметров над уровнем дна, которое будет углубляться во время работы. Поэтому потребуется спускать и сам насос.
Нельзя слишком долго пользоваться вибрационным насосом и каждые полчаса ему необходим пятнадцатиминутный отдых. Присутствие абразива, диаметром, близким к 5 мм способно засорить мембрану, и для её чистки потребуется поднимать агрегат наверх. Чистка скважин на воду вышеописанным методом достаточно долгая и далеко не каждый раз её КПД высок. Однако, чтобы использовать вибронасос, практически не нужно работать руками.
2. Промывка скважины насосом с поверхности
Устранение частиц загрязнения из скважины можно проводить при помощи подачи воды сверху. Тогда промывочная жидкость будет подаваться насосом и выталкивать загрязнения. Нужно будет продумать сток для загрязнений и наблюдать, чтобы они не попадали обратно в скважину.
Чтобы не заболотить землю необходимо делать промывку скважин на воду с использованием замкнутого цикла. Тогда понадобятся ёмкости, равные объёму обсадной колонны.
Жидкость для промывки постоянно проходит путь от водоскважины до ёмкости и обратно. При этом загрязнения, собирающиеся в ёмкости, периодически придётся убирать. Помпа высокой мощности – обязательный инструмент для такой промывки. Усилить эффект от работы можно, если добавить в жидкость ортофосфорную кислоту.
Важно помнить!Кислота гасится содой и если добавлять её в промывочную жидкость, то необходимо будет прокачивать скважину не менее 6 часов, чтобы вода из неё была пригодной для потребления.
3. Два насоса для промывки
Более глубокие скважины практически невозможно промыть вибронасосом или подачей воды. Вибрационному насосу просто не хватит производительности, а давление, вызываемое подачей воды, просто физически не позволит преодолеть водный барьер загрязнению, и значительная его часть останется на дне. Как прочистить скважину большой глубины:
- Для такой промывки потребуется два насоса.
- Поверхностный насос подаёт промывочную жидкость ко дну водоскважины, а глубинный – перекачивает грязь наверх. Грязь извлечь можно штатным насосом.
- Для такой очистки потребуется только установить шланг, подающий жидкость с поверхности на дно водоскважины.
Метод двух насосов
Важно осознавать, что если в скважине присутствуют частицы песка крупных размеров и камни, то это отразится на износе штатного оборудования. И его срок службы может значительно сократиться. Поэтому нужно подумать: стоит ли использовать штатное оборудование или потратиться на второй, более дешёвый насос.
4. Как очистить скважину с использованием желонки
Желонка – тяжёлый отрезок трубы длинной от одного до двух метров. В одном конце желонки устанавливается клапан, иногда там же приделываются дополнительные заострённые элементы. К верхней части трубы привариваются проушины, чтобы закрепить снаряд к тросу. Противоположную часть трубы закрывают сеткой, выполненной из толстой проволоки. Это позволяет предотвратить выброс гравия и щебня обратно.
Желонкой легко удаляются песчаные и каменные загрязнения. Как почистить скважину желонкой:
- удалить жидкость из обсадной колонны;
- резко сбрасывать желонку вниз;
- снаряд, заполненный песком вытаскивать и очищать от загрязнения;
- повторять пункты 1-3 до полной очистки.
Желонка – достаточно тяжёлый снаряд и хоть орудовать ей возможно без использования спецтехники или дополнительного оборудования – это достаточно сложная работа даже для двух человек.
Поэтому стоит прибегнуть к использованию треноги с блоком или лебёдки. Желонку нужных габаритов и все комплектующие к ней можно приобрести или снять в специализированной компании или сделать самостоятельно. Работая с таким снарядом стоит не забывать о мерах предосторожности. Она способна испортить сетку фильтра, а значит лучше не пытаться полностью вычистить обсадную трубу, используя этот снаряд. Загрязнения у самого дна и возле фильтра придётся удалять другим методом.
5. Устранение загрязнения гидроударом
Теперь перейдём к другому виду загрязнения. В вопросах очистки ила метод гидроудара – наиболее эффективный. Его необходимо применять, когда песчаное загрязнение удалено из скважины или его просто не было, а жидкость все равно не поступает на поверхность. Чаще всего заиливание происходит при нерегулярной эксплуатации скважины или при попадании загрязнений с поверхности.
Для применения гидроудара потребуется изготовление увесистой трубы, входящую в обсадную и оставляющую маленький зазор. Низ снаряда необходимо заварить, а с обратной стороны нужны проушины для крепления троса.
После изготовления снаряда необходимо:
- залить воду с ортофосфорной кислотой в скважину;
- кидать снаряд в скважину;
- поднимать снаряд;
- повторять п. 3, 4 в течение 3-4 часов.
- заполнить обсадную колону водой;
- провести прокачку или промывку обсадной колонны.
Если эти действия не вызвали желаемого результата – процесс повторяется. Часто приходится повторять эти циклы десятки раз, чтобы удалить необходимое количество илистого загрязнения. Этот процесс обычно занимает много времени и отнимает достаточно сил. Кроме того, он так же не является щадящим методом и способен повредить фильтр.
6. Газо-воздушная смесь для промывки скважины
А теперь поговорим о том, как промыть скважину при помощи сжатого воздуха (методом барботирования). Тяжелее всего и дороже будет достать мощный компрессор. А в остальном – алгоритм действия очень простой: на дно поступает сжатый воздух распылителем, расположенным ниже уровня дна (под толщей ила и песка). Газо-воздушная смесь будет устремляться вверх, поднимая за собой грязь. Чтобы обеспечить излив загрязнённой воды нужно регулярно добавлять промывочную жидкость вручную или с помощью насоса.
При такой промывке можно сделать замкнутую систему с циркуляцией промывочной жидкости. Пусть этот метод и не является достаточно производительным и процесс может длиться неделям. Но если все вышеизложенные методы не дали результата или их нельзя применять в связи с риском испортить фильтр, то барботирование – чуть ли не единственный способ очистить скважину.
Какой метод очистки выбрать
С точностью выявить причины загрязнения бывает крайне сложно, и даже профессионалы могут ошибиться. Когда в скважинной воде присутствуют песчинки – это не исключает вероятность заиливания грунта. Поэтому прочистка её от всевозможных загрязнений и восстановление подачи чистой воды, пригодной для потребления и использования в быту требует больших усилий и терпения.
Лучше всего начинать с наиболее лёгких способов и, если они не помогают – продвигаться к следующим. Сначала попробуйте прокачку вибронасосом. Если этот метод ничего не изменил – приступайте к промывке. Начинать очистку скважины нужно промывочным методом, когда вода практически иссякла. Большие объёмы песка требует использования желонки, неподходящей для чистки пластиковых обсадки. Полимерные же необходимо очищать только посредством барботирования. А отсутствие песка и жидкости в стальной обсаде требует применения гидроудара. Арендовать специализированную технику может быть затратно, но эффективность и быстрота очистки будут значительно отличаться от ручных методов.
Зная все способы, как очистить скважину от песка и ила – можно подобрать лучший для конкретного случая. Двумя главными причинами, вызывающими загрязнение скважины, являются запесочивание и заиливание. Справиться с первой проблемой помогут такие методы очистки, как: промывка скважины при помощи вибрационного насоса, насосом с поверхности, двумя насосами или прочистка с помощью желонки.
Методом гидроудара можно удалить второй вид загрязнения.
Использование же метода барботирования позволит устранить оба этих загрязнения. Этот метод применяется и для деликатной прочистки скважины, но он не является панацеей, потому что требует специального оборудования и много времени.
Важно помнить, что такая работа – крайне тяжёлая, а порой – просто неподъёмна. Что неосторожность в обращении с инструментами и тяжёлыми металлическими снарядами может серьёзно повредить источник воды.
