Покрытие паркета лаком является важнейшей частью работ по обустройству деревянного пола. Обычно данный этап проводится сразу после качественной циклевки поверхности. Нужно понимать, что лакировка поверхности – это не только защита паркета от внешних факторов, но и шикарный внешний вид, который не сравнится ни с каким другим напольным материалом. В это же время паркет является одним из самых дорогостоящих покрытий, однако нужно учитывать, что его долговечность на порядок выше всех известных аналогов. При повторной циклевке паркет выглядит как новый, а его надежность остается точно такой же, как и в первые дни эксплуатации.
Особенности и преимущества лакировки паркета
Мало кто знает обо всех преимуществах и негативных особенностях лакированного паркета. Для начала нужно отметить, что лак на поверхности дерева подчеркивает текстуру, а также придает материалу блеск. Если не произвести лакировку, через несколько недель древесный пол будет иметь ужасный внешний вид. Однозначно будет скапливаться грязь, а влажность – постепенно разрушать материал.
Качественный лак позволит значительно уменьшить истираемость поверхности. Современные материалы легко противостоят воде, химикатам, а также другим веществам, которые можно случайно пролить на поверхность. Стойкость к ультрафиолету также является важнейшим свойством лака.
Производить лакировку в большом частном доме очень сложно, так как лак наносится на поверхность несколько раз. С этой информации можно сделать вывод, что, в общем, процесс может затянуться на неделю, а может быть и более продолжительный период. В небольших квартирах паркет используется очень редко, да и особой необходимости в нем нет.
Сам процесс лакировки включает в себя целый ряд важных аспектов. Чтобы во время работ не образовывались разводы, которые существенно портят внешний вид поверхности, нужно лакировать по направлению рисунка древесины. Также во время нанесения лака на поверхность могут обнаруживаться различные неровности. Чтобы от них избавиться, необходимо использовать ручную шлифовку.
Чтобы очередной раз не проводить циклевку, нужно быть уверенным в том, что лак действительно качественный. По причине возникающих дефектов приходится снова задействовать шлифовку, а это снова трата денежных средств и сил. При покупке лака нужно обращать внимание на продукцию известных производителей, которые уже несколько десятков лет занимаются усовершенствованием своего товара.
Главные особенности лакировки паркета
Важнее всего знать, что нанесения лака на поверхность паркета происходит при помощи валика из микрофибры. В некоторых случаях применяется кисть или шпатель. Для обеспечения максимально качественного лакирования нужно позаботиться о том, чтобы на поверхности отсутствовали щели и трещины. Чтобы от них избавиться, нужно всего лишь произвести шпаклевку. Без нее паркет будет постепенно терять свои начальные свойства. Шпаклевка должна состоять из смеси, в состав которую входит древесная пыль, а также составляющие классической шпаклевки, которые часто применяются при отделке стен.
После использования шпаклевки поверхность пола должна стать идеально ровной. В противном случае проводить подобные мероприятия придется регулярно.
Начало процесса лакировки паркета
Для начала потребуется выбрать качественный паркетный лак. На сегодняшний день в строительных магазинах можно найти самые разнообразные виды лака, однако в данном случае нужно делать выбор исходя из породы дерева. При покупке необходимо отдавать предпочтение продукции известных фирм, которые уже как минимум несколько лет выпускают лаки и краски. Низкое качество лака может проявиться уже через несколько недель после его нанесения на поверхность. Покрытие начнет стираться. Соответственно, древесина также может быть подвержена постепенному износу.
В зависимости от разнообразных факторов можно выбирать те или иные виды лаковой продукции. Морозостойкий лак будет сохранять древесину даже при экстремально низких температурах. Эластичные виды материала никогда не позволят повредить древесину даже после падения на пол тяжелых предметов.
Основной этап лакировки
Теперь нужно вооружиться валиком из микрофибры и нанести первый слой лака на паркет. Нужно понимать, что часть лака следует сразу разлить в небольшую емкость, которая позволит равномерно наносить материал на валик.
Первый слой не должен быть слишком густым. Наоборот, его практически не должно быть видно, так как после этого этапа потребуется промежуточная шлифовка поверхности.
Процесс промежуточной шлифовки необходим для того, чтобы поверхность паркета была идеально ровной. Для этого применяется специальный шлифовальный аппарат по древесине. При помощи строительного уровня нужно проверить каждый сантиметр поверхности. Если же какая-то неровность остается, то после высыхания финального слоя лака это будет заметно. Конечно же, в конкретной части комнаты шлифовальные работы придется повторить.
Второй слой лака также должен быть не особо густым. С его помощью также можно будет выявить небольшие неровности. Лак должен сохнуть в течение десятка часов. Стоит понимать, что для оптимального результат лучше не ходить по лакированному полу в течение суток.
В самом конце проводится финальная лакировка поверхности паркета. В данном случае жалеть лак нельзя. Нанести материал нужно таким слоем, чтобы рисунок древесины смотрелся наиболее гармонично. При необходимости можно нанести еще парочку слоев лака. Возможно также нанесение других защитных материалов. В данном случае многое зависит от климатической ситуации, а также от качества и вида древесины.
Финальный слой лака сохнет в течение нескольких десятков часов. По понятным причинам начинать эксплуатацию пола лучше всего лишь через 2-3 дня. Нужно убедиться в том, что материал действительно высох. При обнаружении небольших изъянов можно задействовать шлифовку и снова нанести небольшой слой лака.
