Если говорить о традиционных источниках получения энергии, то можно их разделить на три типа:
- электрическое отопление;
- газовое отопление;
- отопление за счет сжигания твердого и жидкого топлива (дрова, уголь, бензин и т. д.).
Существуют и другие, не такие распространенные источники энергии. Их называют альтернативными.
В сфере электрического отопления отдельную нишу занимает гипсокартонное отопление «Револтс». Это плиты стандартного размера 600 на 600 мм. На панели по периметру есть место для крепежа. Плиты могут монтироваться закрытым способом вместе с гипсокартонной отделкой на стены, пол, потолок. Они могут быть также использованы открытым способом, как точечный обогреватель.
Принцип работы инфракрасных гипсокартонных панелей
«Револтс» – гипсокартонные панели, которые выделяют тепло за счет инфракрасных тепловых волн. Волны нагревают не столько сам воздух, сколько находящиеся в помещении предметы. Это позволяет равномерно и бережно обогреть комнату. Температура греющей поверхности около 40 – 50 ˚С, что очень комфортно: не сушит воздух и минимизирует конвективные потоки.
Возможности применения панелей Револтс
Инфракрасные гипсокартонные панели «Револтс» могут использоваться как основное или дополнительное средство обогрева жилых помещений. Также их можно устанавливать в общественных зданиях, включая детские и медицинские учреждения. При недостаточном качестве обогрева или во время межсезонья ИК-панели можно использовать в квартирах с централизованным отоплением. Особенно такое дополнительное отопление будет уместно в детских комнатах и угловых холодных помещениях.
Гипсокартонные панели «Револтс» очень удобны и выгодны при обустройстве отопления в частном доме.
Такой вид обогрева выручит, если газ к участку не проведен. Также если эксплуатация дома сезонная, то низкая стоимость панелей «Револтс» будет выгодно отличаться от затрат на монтаж любого другого типа отопления.
Плюсы и минусы
Как и у любой другой системы отопления, у гипсокартонных плит «Револтс» есть свои преимущества и недостатки. Безусловно, по каждому из факторов, влияющих на выбор в пользу именно этого способа обогрева, следует делать оценку исходя из того, где будет производиться установка, с какой целью, в каком режиме планируется эксплуатация.
Преимущества гипсокартонного отопления «Револтс»
- Простота установки. Инфракрасная панель монтируется так же, как обычный гипсокартон. Можно вмонтировать «Револтс» в стену или потолок при создании стенки из ГКЛ, а можно просто повесить снаружи стены. В этом случае времени на монтаж потребуется не больше, чем на установку, к примеру, масляного обогревателя.
- Не требуется согласование для установки. Это существенное отличие гипсокартонных панелей от газового оборудования.
- Не требуется техническое обслуживание. Водонаполнительные системы требуют регулярной проверки, замены жидкости и подобных мероприятий. В оборудовании, работающем на электрическом токе, нет компонентов, которые требовали бы такого же пристального внимания.
- Экономия места. Панели экономят место и на стенах (в отличие от радиаторного отопления), и в высоте комнаты (в отличие от встроенных теплых полов любого вида).
- Долговечность. Панели очень просто устроены и поэтому не имеют деталей, которые могут быстро выйти из строя.
- Высокая скорость нагрева. Это свойство применимо ко всем электрическим отопительным системам.
- Возможность постепенной оплаты системы обогрева дома. Имеется в виду то, что установка отопительных панелей может осуществляться, к примеру, по мере выполнения ремонта в разных помещениях дома. Любая другая система отопления требует одновременного монтажа во всей квартире или доме, что предполагает значительные единовременные расходы.
- Чистая установка. Пыль и грязь сопровождают установку даже радиаторного отопления, не говоря уже о теплых полах. Но грязи не образуются при монтаже ИК-панелей. Максимум, что будет пачкающего, – это распил гипсокартонных листов, монтируемых вместе с панелями, а также их шпатлевка для дальнейшей отделки.
- Универсальность. Гипсокартонные панели можно устанавливать в любых помещениях.
- Безопасность. Использование инфракрасных гипсокартонных панелей «Револтс» сравнимо по опасности эксплуатации с обычной электропроводкой. Также их нельзя заморозить как водяные радиаторы и трубы теплого пола.
Недостатки гипсокартонного отопления «Револтс»
- Высокие требования к электробезопасности. Нужно внимательно относиться к тому, какой диаметр у проводов для подключения панелей к сети. Если диаметр недостаточен, то места соединения будут нагреваться, а это может привести к возгоранию.
- Большая максимально потребляемая мощность. При использовании панелей отопления Revolts в качестве основного источника тепла при больших нагрузках счета за электричество будут высокими. Во избежание этого надо очень хорошо теплоизолировать здание.
Надо заметить, что недостатки таких панелей вполне можно свести к минимуму. Нужно лишь использовать хорошую теплоизоляцию, а установку производить на провод достаточного диаметра. Кроме того, преимуществ у отопительной системы «Револтс» значительно больше, чем минусов.
Способы монтажа панелей отопления
Гипсокартонные панели отопления Revolts могут монтироваться скрытым и открытым способом.
Подключение нескольких панелей к электросети осуществляется параллельно.
При скрытом способе ИК-панели встраивают в стену. Размеры греющей панели Revolts – 600 мм на 600 мм, что соответствует обычному шагу металлопрофиля, на который монтируют листы гипсокартона. На панели нанесена разметка для крепления, что делает установку легкой и удобной.
При открытом способе панель можно повесить на любое удобное место. Если крепеж осуществить с помощью мебельных ушек, а к проводу присоединить вилки, то можно использовать панель как перевешиваемый обогреватель. Кстати, оформив лицевую часть панели красивой картинкой, можно очень удачно вписать такой дополнительный отопительный прибор в интерьер.
Назначение изделия.
Гипсокартонная панель отопления «Револтс» используется в качестве основного или дополнительного обогрева.Данные панели могут использоваться для обогрева практически любых помещений с соблюдением норм безопасности. Квартиры, дачи, спортивные сооружения, административно-офисные помещения, торгово-выставочные комплексы, служебно-бытовые помещения и многое др.
Меры безопасности.
Использовать инфракрасную гипсокартонную панель отопления только по назначению согласно инструкции по эксплуатации.
Подключение должно производиться только квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».
Устройство гипсокартонной панели отопления.
Гипсокартонная панель отопления состоит из непосредственно гипсокартонной плиты, на которую напрессован разработанный компанией нагревательный элемент покрытый специальным тепло-композитом благодаря которому основная часть тепла идет на нагрев гипсокартонной плиты, также сзади панели находится отражатель для более эффективной работы панели, на задней части панели находятся соединительные провода, на лицевой части панели нанесена разметка (поля) в которые можно вкручивать саморезы для крепления к профилям-направляющим во время монтажа.
Указание при подключении
ВНИМАНИЕ !!!
- Несколько панелей подключаются ПАРАЛЛЕЛЬНО.(полярность значения не имеет)
- Сечение провода для подключения к панелям 1,5 квадрата
Для исключения выхода панели из строя и перегрева использовать терморегулятор.
Технические характеристики:
- Модель: ИГПО 600*600 РЕВОЛТС
- Напряжение: 220 В
- Длина волн излучения, мкм 8-10
- Мощность, Вт 100
- Температура нагрева передней стенки панели +55С
- Габариты, мм – 600 * 600 * 12
- Вес, кг – 1.8
- Высота подвеса, м – 2–3
Эксплуатация и техническое обслуживание.
Гипсокартоннгая панель отопления не нуждается в техническом обслуживании.
Правила хранения.
Хранить гипсокартонные панели отопления необходимо в заводской упаковке, в помещении с диапазоном температур – 25С до +50 С, при влажности не более 65%.
Производитель гарантирует отсутствие дефектов в работе изделия в течение 10 лет с момента покупки.
