Наконец-то наступили те времена, когда об уюте и комфорте мы начинаем думать не по завершении ремонта, а до его начала. И гипсокартон – это как раз и есть тот чудодейственный стройматериал, который быстро и легко преобразит ваше помещение в более комфортное и позволит перепланировать его «под себя».
Преимущества гипсокартона
Его применяют для внутренней облицовки потолка, поверхности стен, откосов. С его помощью создают арки, стеллажи, барные стойки, ниши и перегородки. Он гладкий, легкий, удобный в монтаже. Поэтому, выбирая стройматериалы в Гродно, не нужно обходить вниманием гипсокартон, который является отличной основой для проведения дальнейших работ по косметическому ремонту (окрашивания, шпатлевания, облицовки плиткой и оклеивания обоями).
Отдельно стоит упомянуть особую разновидность ГКЛ – листы, армированные стекловолокном. Они позволяют формировать поверхности любого рельефа и любой сложности. Не нуждаются в перфорировании и предварительном размачивании.
Гипс и огонь
ГКЛ отлично сопротивляется огню, а самые инновационные разработки и вовсе способны стать для последнего непреодолимой стеной и маркируется он, как ГКЛО (огнеупорный). Внутри он состоит из минеральных волокон и добавок, которые великолепно противостоят горению. Правда, есть и слабое звено – картон. Но он не выделяет в воздух вредных веществ и не горит, а просто обугливается.
Особенности монтажа
  • Монтировать ГКЛ можно 2-мя способами: по каркасу или «садить» на клей. Что выбрать – зависит исключительно от гладкости обрабатываемой поверхности и ее качества.
  • Наклейка гипсокартона должна осуществляться только на сухие, чистые и прочные основания (без остатков краски или штукатурки).
  • Листы можно устанавливать по деревянной или металлической обрешетке (каркасу).
  • Разрезать ГКЛ нужно очень острым ножиком (кухонным или строительным). Для этого нужно пометить карандашом места среза и после этого сразу разрезать верхний слой картона, затем переломать гипсовую сердцевину и надрезать нижнюю часть картона.
  • Если нужно соорудить гнутую поверхность, то можно воспользоваться обычными листами гипсокартона в Гродно. Для этого потребуется сделать перфорацию с обеих сторон листа (игольчатым валиком или ножом), а затем размягчить (не сильно) материал обычной водой.
Область применения
Следует помнить, что гипс втягивает в себя влагу снаружи и картон не в состоянии предохранить его от деформации. Поэтому самые простые ГКЛ нежелательно применять в комнатах с повышенной влажностью (ванная, санузел, бассейн и т.д.). Облицовка потолков и стен на балконах и лоджиях также не рекомендуется. Но, как говорится, если очень нужно, то всегда найдется выход. И для этого применяются специальные влагостойкие листы (ГКЛВ), которые производятся отечественными и зарубежными компаниями. Они не только обеспечивают достойную влагостойкость, но и гарантированно препятствуют образованию плесени и грибков.
