Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) и гипсокартонные листы (ГКЛ) сегодня широко используются как для выравнивания стен, так и для отделки и создания перегородок внутри помещений. Материалы имеют общие достоинства – это несложный процесс установки и обработки, возможность выравнивания любых поверхностей, допустимость использования любых декоративных составов и покрытий, а также вполне доступная цена. Однако между ними есть и серьезные отличия, которые обуславливают особенности использования плит при ремонте. Подробное сравнение характеристик и особенностей каждого материала позволит понять, что лучше – гипсоволокно или гипсокартон – при том или ином виде работ.
Состав и структура гипсокартона ГКЛ
Гипсокартонный лист представляет собой весьма простую конструкцию – своего рода сэндвич из плотного картона, между которыми проложена гипсовая смесь со специальными добавками для повышения прочности. Подобная конструкция обеспечивает материалу легкость, экологичность, довольно высокую прочность на изгиб и теплоизоляционные свойства.
Для улучшения качественных характеристик ГКЛ в его состав могут добавлять различные компоненты.
Сегодня выделяют следующие виды гипсокартонных листов:
Обычные гипсокартонные листы (ГКЛ). Отличаются серым цветом картона с синей маркировкой. Применяются для отделочных работ в помещениях с повышенной и нормальной влажностью.
Влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Гипсокартон, обработанный специальной пропиткой, при этом в саму гипсовую смесь добавляют противогрибковые составы и гидрозащитные средства, способен не только вбирать в 10 раз меньше влаги, чем обычные ГКЛ, но и быстро выводит попавшую внутрь влагу. Листы такого гипсокартона зеленые с обеих сторон, маркировка ставится синим цветом.
Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО). Для повышения сопротивляемости открытому пламени гипсокартонные листы пропитывают специальными веществами-антипиренами, а в некоторых случаях добавляют в гипсовую «начинку» листа особым образом кристаллизованную воду. Такие добавки сообщают материалу высокую термостойкость – предел сопротивляемости листа открытому огню может составлять до 60 минут. Листы ГКЛО имеют розовый цвет, маркировка – ярко-красная.
Влагостойкий гипсокартон с повышенной сопротивляемостью к огню (ГКЛВО). Специальные водоотталкивающие компоненты и антипирены позволяют материалу сочетать гидрозащитные свойства со способностью долго выдерживать воздействие пламени. Листы имеют зеленый цвет с красной маркировкой.
Внимание! Внешне плиты ГКЛВ и ГКЛВО отличаются друг от друга только маркировкой, поэтому при покупке стоит убедиться, что вы выбрали именно тот материал, который требуется!
Состав и структура гипсоволокнистого листа ГВЛ
Разница между гипсоволокном и гипсокартоном кроется в составе материалов. Плита ГВЛ состоит из однородной смеси распущенных волокон целлюлозы с гипсом, которая прессуется по особой технологии, при необходимости армируется стекловолокном, а затем режется и шлифуется до гладкой поверхности. Состав обеспечивает материалу повышенную плотность и улучшенные эксплуатационные характеристики.
Само по себе гипсоволокно отличается высокой пожаростойкостью – структура плит ГВЛ исключает любую возможность воспламенения. Поэтому материал выпускается в двух видах – обычный и влагостойкий. Листы ГВЛ имеют серый цвет и синюю маркировку с указанием типа материала (обычный или влагостойкий) и размерами на тыльной стороне.
Сравнение технических характеристик гипсокартона и гипсоволокна
Рациональность использования ГКЛ и ГВЛ определяется особенностями и эксплуатационными характеристиками материалов. Зная, чем отличается гипсоволокно от гипсокартона по основным параметрам, можно определить, насколько разумно применять тот или иной вариант в ходе ремонтных работ.
Плотность
Плотность ГКЛ независимо от гидрозащитных и термозащитных компонентов составляет примерно 850 кг/м2. По этому параметру гипсоволокно заметно превосходит гипсокартон – показатель его плотности в среднем 1200 кг/м2, что эквивалентно керамзитобетону. Благодаря однородной и плотной структуре в лист ГВЛ можно вбивать гвозди и вкручивать шурупы без использования дюбелей, как в случае с гипсокартоном. При этом установленные в ГВЛ метизы могут выдержать повешенный на них 30-килограммовый груз.
Прочность
Гипсоволокнистые листы обладают большей прочностью чем гипсокартон. Достигается это в первую очередь за счет более высокой плотности ГВЛ. Это определяет и области применения данных материалов. Гипскоартонные листы применяются для обшивки легких конструкций – перегородок, подвесных потолков, обшивки стен в домашних условиях. Гипсоволокнистые листы обладают повышенной прочностью, что позволяет их использовать на промышленных объектах и в помещениях где на стены могут оказываться более высокие нагрузки. Прочность на изгиб у ГВЛ составляет более 5,5 МПа, ГКЛ не дотягивает до этого значения.
Гибкость
При смачивании ГКЛ несколько размягчаются и приобретают определенную гибкость, что позволяет изготавливать арки, фигурные потолки и радиусные конструкции для внутренней отделки помещения. Плиты гипсоволокна отличаются неизменяемой жесткостью, согнуть их не сломав практически невозможно, а потому они применяются исключительно для отделки и построения линейных конструкций.Сложность монтажа и обработки листов
Особенности монтажа и обработки гипсокартона и гипсоволокна по некоторым параметрам приведены в таблице ниже:
Параметр
ГКЛ
ГВЛ
Устройство перегородок
На металлическом или деревянном каркасе по общепринятой для гипсовых изделий технологии.
Разрезание
Можно разрезать при помощи ножа, подрезав верхний слой картона и надломав гипсовый сердечник.
Не поддается резке ножом, необходимо распиливание.
Крепление
Шурупами типа TN или TB, по обычной, для гипсовых изделий, технологии.
Шурупами типа TN, по обычной, для гипсовых изделий, технологии.
Обработка швов
Каждый шов необходимо покрывать армирующей лентой с последующей шпаклевкой специальной смесью.
Использование армирующей ленты и предварительной шпаклевки на стыках не требуется.
Обработка углов (внутренних и внешних)
Для создания идеального внутреннего угла требуются армирующая лента, а для наружных углов специальные металлические уголки.
Не требует применения специальных уголков и сетки.
Обработка поверхности перед покраской
Требуется нанесение слоя шпаклевки с последующим грунтованием.
Возможна шпаклевка только стыков листов и последующее грунтование.
Покраска
Недопустимо использование красок и побелок на кремниевой основе.
Возможно применение любых побелок и красящих составов.
Подготовка к оклеиванию обоев
Необходимо нанесение грунтовки для обоев. При снятии обоев высок риск повредить поверхность ГКЛ.
Грунтовка необязательна. Поверхность ГКЛ сохраняет целостность и после удаления обоев.
Экологичность
В данном случае определить, что лучше – ГВЛ или гипсокартон – крайне сложно. Оба материала отличаются экологичностью и не содержат токсичных компонентов.
Горючесть
Гипсокартон отличается определенной термостойкостью – даже обычный лист способен выдержать около 25 минут открытого огня до начала разрушения, пока обугливается картонная поверхность. Некоторые производители используют специальные антипирены для пропитки листов, благодаря чему пожаростойкость ГКЛ увеличивается до 60 минут. Состав гипсоволокна исключает любую возможность возгорания, а потому он более безопасен. Однако оба этих материала отнесены к группе горючести Г1.
Вес материала
Стандартный размер гипсоволокнистого листа – 2500Х1200 мм. Такой лист в зависимости от толщины может весить от 39 до 42 кг. Гипсокартон значительно легче – вес плиты такого же размера наибольшей толщины составляет 33 кг, что делает переноску и работу с материалом несколько проще, а вес изготовленных конструкций меньше.
Итоговое сравнеие материалов
ГКЛ
ГВЛ
Плотность, кг/м3
850
1250
Прочность
ниже
выше
Теплопроводность, Вт/(м*К)
0,1 – 0,2
0,22 – 0,35
Прочность на изгиб, МПа
менее 5,5
более 5,5
Уровень шумоизоляции, дБ
27 – 30
30 – 35
Класс горючести
Г1 – слабогорючие
Г1- слабогорючие
Вес
легче
тяжелее
Экологичность
высокая
высокая
Где лучше использовать гипсокартон и гипсоволокно
Различия в характеристиках ГКЛ и ГВЛ заставляют задуматься о том, какой материал лучше использовать при ремонте. Выбор будет зависеть от вида отделочных работ и особенностей конкретного помещения.
Обшивка стен
Решая, что выбрать – гипсокартон или ГВЛ на стены – стоит ориентироваться на степень нагрузки на стену, сложность конструкции и микроклимат в помещении. В квартирах и жилых домах вполне допустимо использование обычного, а в ванных комнатах – влагостойкого гипсокартона. Он значительно легче в работе, и вполне способен выдержать такую интенсивность эксплуатации.Гипсоволокнистые листы подойдут для обшивки стен на промышленных объектах, в местах с высокой влажностью, а также помещениях, где предусмотрены высокие механические нагрузки – к примеру, крепление тяжелого оборудования.
Подшивка потолка
Использование гипсокартона для подшивки потолка позволяет создавать сложные конструкции и изогнутые элементы. При использовании гипсоволокнистых листов вся конструкция будет иметь значительно больший вес. При этом нет возможности сделать изогнутые элементы, а сам процесс отделки потолка более сложен. Но в случае использования ГВЛ для подшивки потолка, можно получить гораздо лучшую шумоизоляцию и защиту от проникновения пара. Покрытие пола
Для выравнивания пола под напольное покрытие могут использоваться только гипсоволокнистые плиты – жесткость материала и его высокая прочность на изгиб и сжатие обеспечивает ему стойкость к серьезным нагрузкам. Показатели ГКЛ по данным параметрам куда ниже, они более хрупкие, а потому для отделки полов не используются.Влажные помещения
Для небольших, хорошо отапливаемых ванных комнат вполне можно использовать гипсокартон. Однако если требуется долговечная и надежная отделка, которой не страшна высокая влажность, преимущество окажется на стороне гипсоволокнистых листов. Коэффициент расширения у ГВЛ не превышает 1,5%, поэтому стыковочные швы остаются ровными и герметичными даже при длительном воздействии влаги.
У гипсокартона и гипсоволокна немало общего – оба материала, экологичны, доступны и достаточно просты в монтаже. Однако планируя ремонт, стоит учесть пластичность и легкость ГКЛ и высокую механическую прочность, плотность и пожаростойкость ГВЛ – и при выборе ориентироваться на особенности помещения и конечную цель отделочных работ.
