Ванная комната является помещением, к которому предъявляются особые требования. Это связано со специфическим режимом его эксплуатации и отдельным микроклиматом. Чтобы обеспечить в помещении защиту от избытка влаги или от последствий протечек труб, необходима гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше использовать для создания такой защиты?1
В ванной комнате необходимо обустройство надлежащей гидроизоляции
Зачем нужна гидроизоляция пола в ванной комнате
Повышенная влажность, перепады температуры, периодическое образование пара и конденсата – всё это оказывает неблагоприятное воздействие на отделку, обстановку ванной комнаты, на перекрытия. Влага через швы проникает под плитку, скапливается под кафелем, в местах прокладки и стыков труб и коммуникаций, создавая комфортные условия для появления и размножения плесени, грибков и вредоносных бактерий. Гидроизоляция нужна для защиты бетонного основания ванной комнаты от неблагоприятного воздействия сырости. Гидроизоляционный слой служит гарантией сохранности стен, потолка и пола при возникновении аварийных ситуаций, связанных с протечками, затоплениями и прорывами труб.2
Влагоизоляция служит защитой бетонного основания ванной комнаты от воздействия сырости
Гидроизоляция ванной комнаты: виды материалов
Материалы для гидроизоляции в ванной комнате пола и стен весьма разнообразны. Традиционный состав для гидроизоляции – битум, которым также пропитаны оклеечные материалы, однако современная промышленность предлагает множество других вариантов. Их наиболее востребованные виды:
  • обмазочные материалы в виде мастики;
  • оклеечные рулонные материалы с гидроизолирующей пропиткой;
  • пастообразные (например, полимерцементные составы, типа гидроизоляции «Церезит») и жидкие составы;
  • проникающие гидрозащитные составы, изменяющие структуру пористых материалов (например, бетон);
  • сухие смеси для изготовления растворов;
  • гидроизолирующая штукатурка, предназначенная не только для изоляции, но и для выравнивания поверхностей;
  • напыляемые составы на каучуковой или полимерной основе, после застывания создающие гидробарьер в виде плёнки.
Они обладают своими особенностями, от которых зависит область их применения.3
Устройство гидроизоляции для душевого поддона
Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше выбрать
Основной критерий выбора – техническая характеристика помещения. Необходимо при этом учитывать следующее:
  • санузел для защиты от влаги не требует настолько мощной гидроизоляции, как защита фундамента;
  • немаловажное значение имеет стоимость материалов: они могут быть весьма недешёвыми;
  • технология работ не должна быть слишком сложной, если поставлена цель сделать гидроизоляцию ванной комнаты под плитку своими руками.
Гидроизоляционные смеси делятся на однокомпонентные и двухкомпонентные. Принципиальной разницы между ними нет: первые разводят водой, а двухкомпонентную смесь изготавливают при помощи полимерной эмульсии.4
Рынок строительных материалов предлагает широкий выбор гидроизоляционных составов
Технология гидроизоляции ванной комнаты под плитку
Для ванных комнат чаще всего применяют оклеечные или обмазочные материалы на основе битума, латекса (например, гидроизоляция «Кнауф Флэхендихт») или полимеров. Они могут отличаться составом, технологией нанесения и ценой, но основные принципы определения фронта работ и выбора конкретной разновидности защитного вещества одинаковы.
Что лучше защищать от всепроникающей воды: только участки пола или всю его площадь? Надо ли обрабатывать стены и другие поверхности? Распределить гидроизоляционный слой можно тремя способами:
  1. Только по поверхности пола с формированием бортиков на стенах высотой около 20 см.
  2. По полу и участкам стен, окружающим сантехнику.
  3. По полу и стенам, обработав вертикальные поверхности по всей высоте.5
Схема обустройства обмазочной гидроизоляции: 1 — полимерный влагозащитный состав; 2 — лента для швов; 3 — плиточный клей
При этом иногда один и тот же вид материала на горизонтальные и вертикальные поверхности приходится наносить разными способами. Это следует учитывать при выборе технологии устройства гидроизоляции.
Обмазочная гидроизоляция для ванной комнаты
Этот вид защитного покрытия выполняется путём нанесения пластичного состава. Толщина его, в зависимости от количества наложенных слоёв, может быть разной: от 1 мм до нескольких см. Основное преимущество обмазочной гидроизоляции – при её использовании создаётся бесшовное прочное, но эластичное покрытие. Плюсом является также то, что она не нуждается в идеально ровной поверхности и может быть нанесена на любое основание. Применение обмазочных составов в качестве гидроизоляции пола под плитку в ванной предпочтительно в тех случаях, когда необходима заливка стяжки.6
Пластичная влагозащитная смесь наносится толщиной от 1 мм до нескольких сантиметров
В общем, для гидроизоляционного слоя толщиной в 2 мм на 1 м2 поверхности понадобится 3,2 кг битумной мастики. Поэтому её использование – один из наиболее бюджетных вариантов.
Конкретный вид материала зависит от места его использования:
  1. На горизонтальных поверхностях – битумные и битумно-полимерные мастики, пасты на основе окисленного битума, модифицированные добавками для увеличения эластичности и прочности с уменьшением токсичности.
  2. Составы, создающие на поверхности тонкую пленку – разбавленные до вида жидкости битум или мастика, водоотталкивающие лаки или краски для деревянных или металлических элементов. На пол эти вещества просто выливаются и равномерно размазываются резиновым шпателем, на прочие поверхности наносятся кистью или валиком в два слоя.7
Обработка углов в ванной комнате влагостойким герметиком
Оклеечная гидроизоляция для ванной комнаты под плитку
Оклеечная гидроизоляция делается из водонепроницаемого покрытия в виде пленки, листов или рулонов, закрепляемых в несколько слоёв с помощью специальных клеевых смесей. Чтобы получить герметичные швы, листы накладываются внахлёст.
Иногда для закрепления листов оклеечной гидроизоляции применяется нагревание их краёв газовой горелкой, однакоо этот способ небезопасен.
Плюсом гидроизоляции с помощью оклейки является низкая стоимость материала. Однако потребуется расчёт его количества, точный раскрой, а настил и выравнивание полотнищ – достаточно трудоёмкий процесс. Оклеечный материал после раскроя должен в расправленном виде отлежаться в течение суток.8
Оклеечная гидроизоляция стен ванной комнаты с помощью листового материала
Поверхности выравнивают и после полного высыхания стяжки и штукатурки покрывают грунтовкой, гидроизолируют все швы и, при необходимости, наносят полимерный клей. Затем начинают укладку листов – с любого места на полу. После формирования первого слоя гидроизоляции устраивают бортики, заходящие на стены, высотой около 20 см. Возможна также дополнительная защита зон, примыкающих к санитарной технике. При оклейке стен листы накладываются снизу вверх.
