Многие знают, что гидроаккумулирующая электорстанция состоит их двух частей, расположенных на расстоянии друг от друга. Такая станция работает не постоянно, а только пиковые моменты нагрузок в электросети. При падении нагрузки в сети, вода, благодаря остаточной электроэнергии, возвращается в резервуар. Поэтому ГЭС можно считать самодостаточным аккумулятором ГАЭС1
Задача строительства гидроаккумулирующей электростанции-решать энергетические задачи системы, покрытие суточных пиков нагрузки, создание мгновенного ввода и реактивной мощности, регулирование частоты и режима работы тепловых электростанций.
Работа гидроаккумулирующих электростанций осуществляется в двух режимах-турбинном и насосном. В первом режиме гидроаккумулирующая электростанция работае в часы максимального потребления энергии в системе-это может быть 2-6 часов в сутки. В таком случае расходуется вода из верхнего бассейна, которая вырабатывает электроэнергию в систему. Во втором режиме-насосном, гидроаккумулирующая электростанция потребляет избыточную энергию от тепловой станции это происходит в часы, когда нагрукзки в системе самые малые, это бывает 7-12 часов в сутки. Тогда вода перекачивается из нижнего питающего водохранилища в верхний аккумулирующий бассейн-зарядка станции.
Гидроаккумулирующие электростанции состоят из нижнего питающего водохранилища-это может быть естественное озеро, водохранилище гидроузла, существующее или искусственно выполненное, верхний аккумулирующий бассейн-естественные высокогорные озера, которые расположены вблизи от нижнего водохранилища, здание станции, металлический или железобетонный напорный водовод, водоприемник для приема воды в верхний бассейн при работе станции в насосном режиме и забора воды из бассейна при работе станции в турбинном режиме.1
Гидромеханическое и электротехническое оборудование здания гидроаккумулирующей электростанции располагается обычно по схеме трехмашинной компоновки, при которой в агрегат входят насос, генератор- электродвигатель и турбина.
Наиболее современная и совершенная двухмашинная компоновка состоит из обратимой турбины (турбина-насос) и генератора-электродвигателя.1
Если верхний бассейн не имеет естественной проточности, гидроаккумулирующая электростанция работает только на аккумулированной воде («чистая» гидроаккумулирующая электростанция). В отличив от нее, «смешанная» гидроаккумулирующая электростанция имеет дополнительную естественную приточность и, таким образом, работает на приточном стоке и аккумулированном объеме или в каскаде гидроэлектростанций. В последнем случае. в здании станции устанавливают дополнительно к основным турбинным агрегатам обратимые турбины или насосы для подкачивания воды в верхний бьеф водохранилища из нижнего.1
Гидроаккумулирующие станции обычно располагают вблизи крупных потребителей энергии и в районе мощных электростанций с благоприятными топография., геологич. и гидрологич. условиями, допускающими устройство верхнего бассейна и нижнего водохранилища в непосредственной близости друг к другу. КПД от 0,6 до 0,7. Наиболее благоприятные гидрологические. условия для строительства гидроаккумулирующих станций является наличие верхнего бассейна с естественной приточностью или использование существующих водохранилищ и озер.2 3 4 5 6 7 8 9
