Для тех, кто действительно ценит комфорт, гигиенический душ не просто аксессуар, а функциональный элемент сантехники. Но при его монтаже нередко возникают вопросы. Что же понадобится для подключения гигиенического душа?
Гигиенический душ, по сути, очень похож на обычный ручной душ, состоящий из шланга и лейки. Вероятно, главное отличие гигиенического душа от обычного в том, что площадь его лейки значительно меньше.
1. Как и стандартный душ, гигиеническая модель при монтаже требует наличия смесителя. Самый простой вариант – это установка обычного смесителя для душа, который не имеет слива и крепится к стене. Регулировка напора и температуры воды происходит посредством вентилей или рычага на смесителе.
2. Еще один несложный вариант – это смеситель с гигиеническим душем, который изначально имеет особую конструкцию, включающую специальное подключение для душа. Он оснащен изливом и устанавливается на раковине, поэтому такой вариант, «два в одном», очень удобен, если унитаз расположен недалеко от нее. Температура и напор воды регулируются с помощью смесителя, а ее подача осуществляется с помощью кнопки, расположенной на лейке.
3. Третий вариант предполагает использование смесителя для встраиваемых систем (модель «для душа»). Его подключение может обойтись дороже, однако и результат будет более эстетичным.
У смесителей для встраиваемых систем есть внутренняя (скрытая) и внешняя части. После монтажа на виду, естественно, останется только внешняя часть. Но нужно помнить, что установить такой смеситель нужно до того, как будет производиться облицовка помещения (или хотя бы только того места, где планируется разместить смеситель и душ) плиткой.
Смеситель для встраиваемых систем имеет небольшой размер и у него отсутствует излив. Так что после завершения монтажных работ снаружи стены останется только ручка, с помощью которой регулируется температура и напор воды, а также держатель для душа и шланговое подключение.
4. Наконец, самый сложный вариант – шланговое подключение (оно имеет совсем небольшой размер) с запорным вентилем, «отвечающим» за подачу и напор воды. Шланговое подключение также выводится из стены, а рядом прикрепляется держатель для душа.
Использование шлангового подключения с вентилем не предполагает наличие смесителя. Это означает, что Вам придется либо пользоваться только холодной водой, либо позаботиться о смешивании горячей и холодной воды в комфортном для себя соотношении еще до того, как она достигнет трубы, ведущей к шлангу гигиенического душа. Сделать это в бытовых условиях можно с помощью проточного водонагревателя.
