В современном мире – мире инноваций и новых технологий появляются и используются все новые и новые строительные материалы. Над разработкой новых технологий по созданию таких материалов принимают участие много ученых, однако не все новые материалы могут похвастаться безопасностью при их применении, особое значение приобретают материалы, изготовленные из натуральных материалов с применением новейших технологий.
Одним из таких материалов является гибкий камень.
Этот натуральный отделочный материал, впервые представила на рынок немецкая строительная компания Qliqa Stone. Сегодня его широко используют в других странах. Гибкий или мягкий камень, это тонкий срез песчаника, который скреплен полимерным слоем с тканевой основой, образуя слой толщиной от 2-х до 4-х мм.
Поскольку песчаник имеет волнообразную форму залегания, рисунок готового материала зависит от особенностей среза камня.
Благодаря этому он гибкий и одновременно плотный. Такой материал выпускается в виде обоев и плитки и используется для наружной и внутренней отделки.
В мире три крупных месторождения такого песчаника: на Урале, в Индии и в Бразилии.
Уникальность гибкого камня заключается в том, что он принимает форму предмета, на который наносится. Специалисты называют его «каменные обои» или «гибкий холст». Благодаря таким свойствам он нашел широкое применение , хотя он достаточно дорог до 110 долларов за метр квадратный.
Гибкий камень имеет оригинальную структуру и широкий спектр цветовых оттенков он необычайно красив, иногда его еще называют песчаная стена
Достоинства гибкого камня:
– гибкость – легко принимает форму любого элемента интерьера или экстерьера;
– легкость – придает отдельным элементам строительства внушительный вид, при этом абсолютно не создает дополнительной нагрузки на конструкцию здания в целом 1 квадратный метр весит до 5 кг;
– влагостойкость – отлично подходит для отделки помещений с высокой влажностью, а также для внешней отделки фасадов;
 экологичность – безвредный натуральный материал, пригодный для любых типов помещений;
– прочность и износостойкость – часто используется для любого типа отделки в помещениях с высокой степенью проходимости срок службы до 35 лет;
– разнообразие цветовых решений, их насчитывают около 80 видов;
– легкость нанесения;
   длительный срок эксплуатации.
Рассмотрим более подробно возможности применения этого уникального отделочного материала. Во-первых, он не заменим для внутренней отделки. Как уже говорилось выше, еще он известен как каменные обои, с помощью которых можно создать неповторимый стиль и интерьер. Отделка стен, колонн, элементов мебели. Так при строительстве мансард и обустройстве внутреннего помещения, можно использовать гибкий камень для отделки межкомнатных перегородок из гипсокартона. Используя такое преимущество материала как влагостойкость – этоидеальный вариант для оформления ванной или кухни. Если на этапе строительства, гибкий камень не использовался, тогда его можно применить для ремонта фундамента, где он будет выполнять не только декоративную функцию, но еще и защитную. В этом случае необходимо обработать материал специальными минеральными составами, которые придадут ему дополнительную стойкость к перепадам сезонных температур. Так как гибкий камень можно наносить на любой тип поверхности – кирпич, бетон, пеноблоки, дерево – для создания уникального декоративного покрытия его можно использовать в отделке при строительстве пристройки.
Несколько слов надо сказать о процессе укладки или монтажа. Перед началом работы необходимо подготовить поверхность, очистив ее от загрязнений. Плитки крепятся с помощью клеевых составов или специальных строительных смесей. Есть несколько вариантов укладки – встык или с расшивкой. Второй вариант позволяет значительно разнообразить готовый вид поверхности, так как швы можно обработать смесями под цвет основы, или молдингом.
