Неотъемлемой частью практически любой бытовой системы канализации являются раструбные трубы. Их применяют как при прокладке внутренней системы, так и при организации наружного трубопровода. Почему именно эти трубы являются оптимальным выбором, что собой представляет раструб канализационной трубы, а также каким образом выбрать подходящие трубы и как их соединить, расскажет данная статья.
Разновидности
Эластичные части для системы отведения бытовых стоков могут быть изготовлены из следующих материалов:
- Полиэтилен.
- Полипропилен.
- Поливинилхлорид.
- ПНД+ПВД.
Полиэтиленовые системы
Коммуникации из полиэтилена легкие, хорошо гнутся и стоят недорого. Возможна их эксплуатация при -200С без изменения качественных характеристик. Однако полиэтиленовая гибкая канализация имеет существенный недостаток, она не выдерживает сильного нагревания. Температура рабочей среды не должна превышать 500С. По этой причине полиэтиленовые изделия применяют при обустройстве наружных видов канализации.
Трубы из полипропилена
Полипропиленовые трубные изделия могут использоваться для отведения стоков, температура которых составляет 800С. Материал устойчив к агрессивной среде. Однако степень жесткости у таких элементов, особенно большого диаметра, достаточно низкая, они не выдерживают высокой нагрузки. Это не позволяет укладывать систему из полипропилена в грунт. Такая продукция подходит для внутренней канализации, безупречно эксплуатируется на протяжении 100 лет.
ПВХ
Гибкая канализационная труба из поливинилхлорида отличается прочностью, поэтому из нее можно строить внутреннюю и наружную систему отведения бытовых стоков. Температура рабочей среды в таком канале может достигать 70 градусов. Детали из ПВХ устойчивы к механическим повреждениям и коррозии, соответствую экологическим требованиям, недорого стоят.
Двухслойные трубы
Хорошим решением для частного дома или дачного участка будет двухслойный канализационный канал сечением более 100 мм. Его производство подразумевает комбинирование двух материалов:
- Полиэтилен высокого давления образует внутреннюю стенку, образуя идеально гладкую поверхность.
- Полиэтилен низкого давления – это наружная, гофрированная поверхность.
С помощью такого материала обустраивают наружные системы водоотведения, делают гибкое соединение канализационных труб.
Способы монтажа
Может показаться, что раструбная технология соединения участков трубопровода — единственный вариант, обеспечивающий герметичность системы. Однако существуют и другие методы. Подбираются они с учетом вида материала, из которого изготовлены коммуникации. Если не учитывать данный фактор, надежность установки раструбной канализационной трубы существенно снизится. Придется регулярно производить ремонт системы, устраняя течь. Подобных проблем можно избежать, если выполнить монтаж в соответствии с инструкцией.
Клеевое соединение
Данный вариант может применяться только при прокладке полимерных труб, в частности, ПВХ изделий. Это обусловлено тем, что такой материал имеет отличную от металлических аналогов структуру. При выполнении монтажа необходимо пользоваться специальным клеем для полимерных коммуникаций. Работать с таким составом нужно осторожно, т.к. он моментально склеивает элементы. После монтажа нельзя подавать воду в систему на протяжении 1 суток.
Инструкция по выполнению работ:
- Для повышения адгезии гладкий конец трубы обрабатывают наждачной бумагой.
- На расстоянии не меньше 2 см от торца наносится специальный клей.
- Необходимо сразу соединить 2 детали, т.к. состав быстро схватывается.
- Следует несколько секунд удерживать участок трубопровода, плотно прижимая друг к другу 2 трубы.
- Клей схватывается через 1,5 минуты.
Если сразу после склеивания коммуникаций произвести тестирование системы, качество соединения снизится. Вскоре на этом участке может появиться течь.
Соединение с использованием резинового кольца
Применение изделий с раструбом предполагает необходимость обеспечения герметичности. Это условие трудно выполнить, если при монтаже не задействуют уплотнительное резиновое кольцо. Благодаря ему обеспечивается нужный уровень надежности, продлевается срок службы конструкции. Резиновое кольцо в большинстве случаев предлагается вместе с коммуникациями. Если же было приобретено недоукомплектованное изделие, можно приобрести уплотнитель отдельно.
Для установки резинового кольца предусмотрен паз. Он проходит по всей длине окружности коммуникаций. Уплотнитель нужно заложить в паз. Причем следует внимательно проверить качество укладки: кольцо должно плотно прилегать к стенкам коммуникаций; если образовались волны, значит, был приобретен неподходящий элемент. После установки уплотнителя можно соединять участки трубопровода — в раструб вставляется гладкий торец. Дополнительно сверху по всей длине окружности монтажного шва рекомендуется нанести силиконовый герметик.
Сборка с помощью цемента
Данный метод имеет название — зачеканка; он подходит для стальных, чугунных, керамических, асбестобетонных, железобетонных изделий. Применяется эта технология, когда зазор между стенками раструба и гладкого участка коммуникаций достаточно большой. Кроме того, зачеканка используется для соединения изделий из разных материалов.
Порядок работы:
- Подготавливают льняной уплотнитель. Готовят раствор из цемента и воды. Компоненты берут в соотношении 9:1.
- Затем нужно заполнить щель между раструбом и гладким торцом льняным уплотнителем. Его трамбуют, используя отвертку, узкий шпатель. Неплотность заполняют на 2/3 длины.
- На последнем этапе выполняется герметизация шва цементным раствором.
Систему тестируют не раньше чем через 1 сутки.
Сварочное соединение труб раструбным способом
Данная технология считается вспомогательной мерой. Применяют ее для монтажа чугунных изделий, но только после выполнения зачеканки. Сначала щель на участке стыка канализационной трубы и раструба уплотняют льняным материалом, затем цементируют по ранее рассмотренному методу. Причем нужно оставить 1-2 см от края раструба свободными. На этом участке выполняется сварка.
Характеристики
По сравнению с традиционными изделиями гибкая канализационная труба имеет несколько преимущественных моментов:
- Возможность соединения трубных изделий без фитингов.
- На сложном или поворотном участке не нужно использовать отводы и тройники.
- Гибкость канала позволяет формировать в бухты довольно длинные отрезки, что существенно облегчает их транспортировку и хранение.
- Эластичный материал при деформации или случайном ударе не лопнет.
- Гофрированная поверхность обеспечивает низкое линейное расширение.
Соединение раструбных напорных ПВХ стояков клеем
Количество видов соединений раструбных напорных стояков относительно недавно пополнилось новинкой: соединением с помощью клея. Оказалось, что клеевое соединение делает напорные раструбные трубы пвх, целые конструкции из них более надежными и долговечными в эксплуатации.
7.1. Преимущества склеивания
Такие магистрали отличаются:
- долговечностью функционирования;
- надежностью;
- устойчивостью к коррозионным процессам;
- возможностью прокладывания трубопроводов, в том числе водопроводов, на больших глубинах под землей, поскольку такие системы – очень прочны;
- небольшим весом сооружения, что способствует снижению затраты на перевозку и упрощению процесса укладки;
- простотой монтажа;
- устойчивостью к воздействию высоких температур (конструкция может начинать плавиться при температуре 190-210⁰С, что больше чем в полиэтилена или полипропилена);
- теплопроводностью, численное значение которого близко к аналогичному показателю теплоизоляционных материалов;
- экологичностью, благодаря чему изделия нашли применение при монтаже трубопроводов для питьевой воды;
- отличной пропускной способностью, поскольку детали имеют хорошие гидравлические свойства.
Они способны полноценно функционировать с рабочими давлениями от 600 кПа до 2 000 кПа.
Поэтому, без труб на клеевом соединении не могут работать:
- промышленные трубопроводы;
- современные ирригационные системы с капельным орошением.
Благодаря целому ряду положительных качеств, из таких стояков могут сооружаться самые сложные трубные конструкции.
7.2. Процесс монтажа
Раструбные пвх трубы наращивают одну на другую, фиксируя место стыка при этом специальным клеем. Во время монтажа трубопроводов пользуются клеевыми муфтами, отводами, иными соединительными деталями, так же, как при сборке магистралей из полиэтиленовых труб применяют литые или сегментные фитинги. А еще для соединения труб из полиэтилена отлично подходят зажимные фитинги unidelta. Главное их преимущество, в сравнении с другими аналогами: надежность и быстрота сборки трубопровода. Фитинги итальянской компании unidelta занимают лидирующие позиции на рынке современной фасонной арматуры.
Для производства фасонных частей, как и самых стояков, используют смеси с наличием в них PVC суспензионного, стабилизирующие средства, красителей, а также заполнителей трубы.
Выбор
Выбирая гибкие канализационные трубы для внутренней канализации, учитывают несколько параметров:
- Показатель жесткости.
- Доступный угол изгиба.
- Давление в системе.
- Длина трубопровода.
Выбирать диаметр эластичного канала для отведения бытовых стоков нужно в зависимости от подключаемого прибора или техники:
- Для ванны и душевой кабины достаточно сечения трубопровода 43-50 мм.
- Раковина и мойка могут подключаться к сети на 30-50 мм.
- Для унитазов, биде, центрального выхода бытовых стоков подходит канал на 110 мм.
- Отводы от центрального стояка монтируются из труб диаметром 70-80 мм.
Соединение труб с помощью кольца
Расширение оснащено специальной резинкой, которое называется уплотнительным кольцом. В момент монтажа оно сжимается. Именно этот элемент обеспечивает герметичное соединение труб.
Уплотнительное кольцо может быть с пластмассовым вкладышем или без него. Резинка способна обеспечить частичную компенсацию, если возникает несовпадение осей двух соединяемых труб. Необходимо, чтобы отклонение было незначительным.
Если произойдёт деформация пояска кольца, то нарушится герметизация и возникнет протечка.
Кривизна осей двух соединяемых труб не должна быть больше толщины их стенок. Искривлённость учитывают на один метр трубопровода. Во время монтажа скрытых труб этот параметр играет немаловажную роль.
Чтобы сделать канализационный раструб, ну нежно затрачивать много денег и времени
Чтобы деформация кольца была минимальной, используют тройники или колена. В таком случае труба входит в раструб под углом в 87 или 90 градусов. Это позволяет предотвратить перекашивание уплотнительного кольца.
Как вставить трубу в раструб за 7 шагов:
- Вставляемый в воронку трубопровод имеет гладкую поверхность. На нём нужно сделать фаску.
- Все части очистить.
- Затем смазать фаску мылом, глицерином или специальной силиконовой смазкой.
- Проверить наличие кольца и его исправность. Его вставляют в паз
- Соединить детали, вставить трубу до упора в воронку.
- Далее немного её вытащить (примерно на 0,9-1,1 см). Делать это нужно аккуратно, чтобы труба полностью не вышла.
- Обмотать шов герметиком ленточного типа в несколько слоёв.
Такой способ крепления можно использовать для монтажа канализации в квартире, но не установленной на улице. Оно может выдерживать среднюю нагрузку, а именно — поток стоков и атмосферное давление.
Правила укладки
Мягкая канализация укладывается по аналогии с традиционными системами. Однако в данном случае не требует дополнительно приобретать фитинги для прокладки трассы на поворотных участках. Изделие хорошо гнется, принимая практически любую форму.
При укладке эластичной канализации нужно придерживаться следующих правил:
- Магистраль, отводящая бытовые стоки должна иметь уклон, несмотря на идеальную гладкость внутренней поверхности. Низкое гидравлическое сопротивление не требует большого уклона, достаточно придерживаться 2 см на 1 погонный метр.
- Поворотные участки должны быть плавными. В водоотводящем канале не приветствуются изгибы менее 900. Это неизбежно приведет к образованию заторов.
- При укладке длинного прямого участка нельзя допускать провисания трубопровода. В этом случае пользуются специальными держателями.
- Соединение эластичных трубных участков выполняется с помощью раструба или насадной муфты. Не рекомендуется использовать пайку в местах стыков, это снижает прочность канализации.
- Обязательно учитывается линейное расширение гибкого канала, чтобы снизить риск повреждения или деформации магистрали.
- При обустройстве наружной части отведения стоков из канализации во внимание принимают основные характеристики эластичного материала. Это позволяет более точно определить максимальный и минимальный уровень заглубления.
Что такое раструб?
Так называется незначительное уширение с одной стороны коммуникаций. Второй торец изделия всегда имеет ровную поверхность. Это обусловлено тонкостями монтажа. Если интересует вопрос, что такое раструб, нужно больше узнать о конфигурации данной части изделия. Она имеет воронкообразную форму. При выборе труб следует учитывать диаметр прямолинейного участка и раструба, т.к. подключение будет выполняться в данном месте.
Существуют разные виды коммуникаций с уширением на одном конце, отличные по материалу:
- полимерные;
- металлические (чугунные, стальные);
- керамические;
- асбестобетон;
- железобетонные.
При монтаже гладкий конец изделия вставляется в раструб. Для создания герметичного соединения предусматривается резиновый уплотнитель. Он закладывается в специальный кольцевой паз. При покупке труб уплотнитель предусматривается в комплекте. В результате монтаж осуществляется быстро и без дополнительных средств. Для сравнения, безраструбные канализационные трубы соединяются с помощью специального оборудования (сварочный аппарат для металла, паяльник для полимерного материала).
Проще всего стыковать между собой полимерные коммуникации. Изделия из других материалов часто требуют применения вспомогательных средств. Это могут быть уплотнители или специальные составы, смеси.
Безраструбное соединение отличается низкой надежностью. Если планируется использовать коммуникации без уширения с одной стороны, рекомендуется задействовать фасонные элементы. Они перекрывают шовное соединение, благодаря чему несколько увеличивается прочность трубопровода.
Раструб — многофункциональный элемент. С его помощью решаются разные задачи:
- увеличение скорости выполнения монтажных работ;
- защита от протечек;
- упрощение процесса соединения элементов трубопровода;
- обеспечение возможности стыка труб из разных материалов;
- на участках, где располагается раструб, образуется дополнительное ребро жесткости, что позволяет повысить надежность системы;
- упрощение процесса демонтажа, если необходимо выполнить замену старых труб или произвести прочистку трубопровода.
Проверка системы перед началом эксплуатации
Запуск выполняется вскоре после монтажа элементов трубопровода водоотведения, соединению ПВХ нужно время, чтобы полностью просохнуть, схватиться, если использовался клеевой состав, герметик. При использовании разъемного метода или технологии сварки контроль работы системы по схеме прохождения канализации осуществляют сразу после окончания установки.
Трубопровод проверяют на предмет наличия протечек, появления изгибов при повышении температуры стоков. С этой целью подается вода — нужно повернуть вентиль на водопроводном стояке. По мере продвижения стоков наблюдают за состоянием коммуникаций. Для большей наглядности места стыков труб накрывают бумажными салфетками, тогда можно будет заметить появление даже незначительной течи. Чтобы убедиться в том, что трубопровод находится в пригодном для эксплуатации состоянии, нужно понаблюдать за движением стоков на протяжении некоторого отрезка времени.
Демонтаж старой системы
Зачастую проблемы может вызвать не монтаж труб канализации, а их демонтаж, поэтому этот этап ремонта также необходимо продумать. В первую очередь вы должны освободить рабочее пространство, убрав мебель, перегородки и т.д.
Получив полный доступ к стояку, необходимо подготовить инструмент, которым вы будете производить демонтаж:
- Болгарку;
- Надфиль;
- Перфоратор;
- Молоток;
- Зубило;
- Различные отвёртки;
- Ножовку по металлу.
Сам демонтаж следует производить в следующем порядке:
- Делая ремонт в многоквартирном доме, обязательно предупредите соседей, чтобы они не пользовались канализацией;
- Отключите воду;
- Отсоедините шланг, подающий воду в сливной бачок унитаза;
- Снимите унитаз, открутив болты от пола;
- Отсоедините прочие сантехнические предметы (ванну, раковину и т.д.);
- Далее остаётся лишь разобрать старые трубы.
Более подробно стоит разобрать демонтаж чугунных труб. Как правило, такие трубы крепятся фитингами с раструбами, поэтому их можно легко снять, используя молоток и зубило.
Дойдя до фитинга, соединяющего внутриквартирную систему с общедомовым стояком, будьте осторожны: не используйте молоток, ведь вы можете повредить стояк. Вытащить трубу из общего стояка можно, зачистив уплотнитель.
На что обратить внимание, приступая к монтажу?
Разводка
- Как уже было сказано выше, максимальная глубина укладки такой системы, как пластичный ввод канализационных труб в здание, составляет 10 метров, при этом минимальная глубина составляет 1 метр, укладывать конструкцию выше категорически не рекомендуется.
- Гранулометрические особенности дренажа не должны мешать ему заполнять полости между участками рифления.
- Соединение может быть выполнено как с помощью отдельных соединительных деталей, так и посредством спаивания.
Области применения гибких ПЭ изделий
В качестве водопроводных и канализационных материалов полиэтиленовые трубы стали применяться сравнительно недавно.
Характеристики, благодаря которым полиэтиленовые гибкие трубы для канализации вытесняют металлические и бетонные трубы:
- более длительный срок службы в сочетании с доступной стоимостью;
- не подверженность коррозии, что особо актуально при прокладке канализационных труб под землёй, ПЭ трубы не нуждаются в устройстве дополнительной гидроизоляции;
- ПЭ трубы могут применяться в промышленных водоотводящих системах при содержании в стоках химически агрессивных веществ.
Монтаж полиэтиленовых труб диаметром до 110 мм осуществляется с применением компрессионных фитингов. При прокладке наружных водоотводящих трубопроводов большого диаметра используют способ стыковой сварки, не требующий дополнительных сварочных материалов.
Благодаря своему малому весу полиэтиленовый трубопровод прокладывается без применения тяжёлой строительной техники. Полиэтиленовые канализационные трубы можно прокладывать как традиционным траншейным способом, так и протягивать внутри вышедшего из строя металлического трубопровода.
