Чтобы герметизировать образующиеся после ремонта квартиры щели и отверстия, мастера применяют монтажную пену. Она помогает провести черновую отделку основания перед укладкой декоративных покрытий, монтировать дверные конструкции, устанавливать остекляющие системы и так далее. Для изготовления подобного материала производители пользуются:
  • Предполимером — представлен преимущественно полиолом либо изоционатом. Попав на открытый воздух, компонент подвергается полимеризационным реакциям и вызывает процесс вспенивания нанесенной прослойки.
  • Пропеллентом — представлен пропан-бутановой смесью. После нажатия пусковой кнопки газы заставляют пену выходить из подключенного к пистолету баллона.
  • Модифицирующими добавками — повышают сцепление с основанием, управляют величиной вспенивания и улучшают другие эксплуатационные характеристики.
По критерию допустимой температуры все марки монтажной пены группируются на:
  • Летние (5 до 35 градусов тепла);
  • Зимние (от 18 градусов мороза до 35 градусов тепла);
  • Универсальные (от 10 градусов мороза до 35 градусов тепла).
Широкое распространение монтажной пены вынуждает покупателей искать сведения о ее корректном нанесении, правилах использования и технике безопасности. Эта информация более подробно рассматривается ниже.Как нанести монтажную пену
Перед работой поверхность подвергается подготовительным действиям, при выполнении которых очищаются налипшие загрязнения и ликвидируются частицы осевшей пыли. Дальше она обезжиривается посредством ацетона и увлажняется распыленной пульверизатором водой. Если комната приобрела слишком низкую температуру воздуха, содержащий пену баллон на некоторый промежуток времени погружается в нагретую до тридцати либо сорока градусов воду.
Затем он открывается, присоединяется к пистолету и подвергается хорошему встряхиванию. Сопло емкости вставляется в заделываемый стык и передвигается снизу вверх, подавая пену по 50–100 мм длины обрабатываемой щели. Когда состав полностью затвердеет, выступающие части аккуратно удаляются строительным ножом. Вещество монтажной пены присутствует в емкости под значительным давлением, поэтому его безопасная эксплуатация сопровождается соблюдением нескольких правил:
  • Запрещается ронять баллон либо нагревать его до предельно высоких температур;
  • Нельзя наносить пену возле источников открытого пламени или раскаленных поверхностей;
  • При работе с трудно счищаемым герметиком кожа рук предохраняется перчатками, а органы зрения — специальными очками;
Попавшее на не обрабатывающуюся поверхность вещество немедленно стирается губкой и тряпкойПравила нанесения монтажной пены
Ниже приводится несколько правил, помогающих мастеру корректно запенить стыки, отверстия и щели, предотвратив возникновение сквозняков, а также исчезновение тепловой энергии из жилого пространства:
  • Параметр ширины щелей изменяется в пределах 20–100 мм. Если он достигает двадцати миллиметров, пострадавшая область поверхности замазывается шпаклевочным веществом. Когда размер щели превышает 100-миллиметровый параметр, пространство заполняется кирпичными блоками либо пенопластовыми листами. Оставшиеся стыки обрабатываются монтажной пеной.
  • Если работа выполняется в холодные месяцы года, содержащий пену баллон опускается в емкость с нагретой до 30–40 градусов тепла водой.
  • Нанесенная строительная пена застывает на протяжении 25–30 минут. Когда она приобретет оптимальную степень твердости, излишки аккуратно срезаются строительным ножом.
  • Чтобы пропан-бутановая смесь эффективно выталкивала герметизирующий материал, в процессе обработки стыков баллон удерживается вверх дном.
  • Хранящаяся пена бытового предназначения твердеет на протяжении короткого промежутка времени, поэтому должна полностью выдавливаться из баллона за один заход.
  • Подготавливаемая к работе емкость лишается крышки, присоединяется к пистолету и хорошо встряхивается.
  • Щели заполняются герметиком на пятьдесят процентов, так как происходит расширение структуры и увеличение объема нанесенного вещества.
  • Отверстия шириной 30–40 миллиметров заделываются несколькими слоями монтажной пены. Каждая последующая прослойка создается после полноценного застывания предыдущей.
  • Сквозные дыры с одной стороны прикрываются небольшими листами какого-либо материала, убирающимися спустя половину часа после затвердевания вещества. Коробки окон либо дверей надежно фиксируются распорками и дюбелями, иначе расширение материала перекосит конструкцию.
