Профессиональный геодезический мониторинг для юридических и физических лиц предусматривает комплекс работ и регулярных наблюдений за развитием деформационных процессов при строительстве зданий. Различные сооружения обладают высокой чувствительностью к смещениям грунтового основания.
Поэтому с годами услуги геодезического мониторинга становятся все более востребованными. Он должен проводиться на строящихся зданиях от первого этапа закладки фундамента до стабилизации деформаций.
Рекомендуется выполнять комплекс экспертных работ при плотной и точечной застройке, реконструкции архитектурных памятников, возведении высотных сооружений, энергетических, гидротехнических и иных промышленных объектов.
Виды геомониторинга
Для выполнения работы используется специализированное высокоточное оборудование.
Проект разрабатывается на основе представленного технического задания.
Профессиональный геодезический мониторинг включает наблюдение:
- за трещинами и кренами зданий;
- вертикальными и горизонтальными смещениями;
- окружающей застройкой, которая попадает в зону..
Мониторинг грунтового массива предусматривает измерение его плановых и высотных перемещений. При необходимости определяется уровень подземных вод, их химический состав.
Какие задачи решает геодезический мониторинг
С помощью комплекса работ по наблюдению за объектами можно обеспечить безопасность их строительства или реконструкции.
Мониторинг необходим для исключения риска обрушения зданий при возведении. Он помогает предупредить незапланированные траты, связанные с восстановительными работами.
Результаты и эффективность
После выполнения геомониторинга составляется отчет по результатам. Он позволяет сделать экспертные выводы:
- о состоянии фундаментов исследуемых конструкций, причинах обнаруженных деформаций;
- дальнейших изменениях в зданиях и сооружениях;
- величинах деформаций контролируемых объектов;
- действиях для предотвращения последствий кренов.
Результаты геодезического мониторинга наглядно показывают, насколько проектные решения обеспечивают эксплуатационную пригодность здания и сооружения промышленного, жилого назначения.
Они дают возможность своевременно принимать необходимые меры по борьбе с деформациями фундамента, оснований и надземной части конструкций. Сегодня мониторинг особенно актуален и для автомобильных дорог, тоннелей, железнодорожных путей.
