Оборудовать канализационную систему на собственном участке – дело несложное. Можно самостоятельно соорудить конструкцию, либо обратиться за помощью к специализированным фирмам. В любом случае, выбор всегда есть. Обычные выгребные ямы уже давно стали пережитками прошлого. Их заменили качественные, добротные системы, которые редко требуют даже вызова ассенизаторской машины для откачки содержимого.
А есть системы и вовсе, работающие автономно и без откачки. Все зависит от ваших финансовых возможностей. Поэтому, какой бы септик вы не выбрали для своего загородного дома, главный вопрос – где расположить септик на участке. И тут важно понимать, что здесь разработаны строгие правила и нормы, придерживаться которых задача владельца участка.
Варианты септиков для участка
Чтобы ответить на вопрос, где расположить септик на участке, для начала разберемся, а какие системы сегодня существуют для этих целей.
Прежде всего, они бывают:
Монолитными, когда канализационная емкость полностью отвечает требованиям гидроизоляции и ее не нужно дополнительно обрабатывать изнутри битумом или цементным раствором.
Сборными. Такие системы придется подвергать процессу тщательной гидроизоляции, потому как здесь будут стыки и зазоры. Как правило, такого рода септики нелегко устанавливать и это требует много времени. Также септики отличаются по материалу, из которого они состоят.
А это может быть:
-Кирпич,
-Металлические или пластиковые емкости,
-Бетон или бетонные кольца
По своему принципу работы септики можно разграничить на следующие типы:
-Накопительные (их функция – всего лишь сбор сточных вод).
-Очистные. Они содержат биоактиваторы, которые очищают и фильтруют поступающие стоки. Это удобно, так как полученная вода может быть использована повторно. Например, для поливки урожая.
-С почвенной системой фильтрации. Такие септики тоже выполняют функцию очистки стоков и спускают полученную воду в грунт.
В зависимости от того, насколько глубоко будет располагаться ваш септик, их подразделяют на:
-Вертикальные. Представляют собой глубокий колодец, занимают на участке минимум места, потому как расположены вглубь, а не по горизонтали.
-Горизонтальные. Хороши там, где высоко залегают грунтовые воды, а значит, вертикальный септик в таких условиях попросту «затонет».
Кстати, размещать септики можно не только под землей, но и на поверхности. Это зависит опять же от свойств почвы и высоты залегания грунтовых вод. Поэтому не всегда септики можно закопать в землю. Хотя, очевидно, что на поверхности – вид резервуара несколько портит картину участка.
Пожалуй, можно выделить еще одну градацию:
-Энергозависимые септики, требующие подключения своей системы к электросети.
-Автономные, работающие без электричества. А это, в общем-то, удобно.
Итак, переходим к основному вопросу, как расположить септик на участке. Для этого давно разработаны и широко применяются правила установки септика на участке.
Прежде всего, если рядом проходит водопровод, то нужно убедиться, что канализация удалена от него не менее, чем на 10 метров. К тому же, канализационная система должна располагаться ниже уровня прохождения водопровода. Объясняется это тем, что в случае прорыва трубы, стоки могут загрязнить питьевую воду.
Дом тоже не должен быть слишком близко к канализационному колодцу. Нормы расположения септика на участке гласят, что удаленность этих объектов должна составлять не менее пяти метров. Иначе в случае форс-мажора стоки могут оказаться прямо у фундамента здания, а неприятный запах будет ощущаться даже внутри дома.
Впрочем, специалисты советуют не строить септик чрезмерно далеко от дома. Это тоже создаст трудности. Ведь проложить такую длинную трубу до канализационного колодца непросто. К тому же есть вероятность возникновения частых засоров в такой системе труб. Если же избежать дальней постройки септика не удается, то через каждые 10-15 метров трубопровода нужно возводить ревизионные колодцы, которые в случае засоров помогут понять, где произошел засор и как с ним справиться.
Расстояние от септика до соседнего участка тоже прописано в нормативах и правилах. Оно не может быть меньше двух метров. Уж лучше не нарушать эту рекомендацию, чтобы избежать споров с соседями.
Важно также учесть расстояние от септика до границы участка.
Поэтому, после того, как вы задумали соорудить септик на своем участке, воспользуйтесь следующим пошаговым руководством, чтобы установка септика на участке не превратилась в одно большое нарушение.
Итак:
1.Выбрав место, просчитайте все вышеперечисленные параметры и удаленность септика от других объектов, как показано на фото.
2.Лучше строить септик в низине.
3.Выбирайте место с нетвердым и не глинистым грунтом.
4.К месту установки септика должна легко подъезжать спецтехника и ассенизатор.
Пожалуй, это все правила. И теперь вы знаете, как правильно разместить септик на участке.
Профессиональный подход к монтажу септика
Как только вы определились с местом размещения канализационной системы – необходимо вырыть котлован и подготовить траншеи под трубы. Важный момент, глубина должна быть достаточной, чтобы трубы и колодец не промерзали зимой. Если же соблюсти это невозможно, то просто воспользуйтесь теплоизоляционными материалами, которыми нужно укрыть трубы. Если этого не сделать, то есть риск, что стоки в холодное время года замерзнут, и возникнет застой. Это чревато как прорывами трубы, так и полной остановкой работы всей системы.
Выше уже упоминалось, что лучше строить септик в мягком грунте. Но если вся почва на участке глинистая и выбора нет, то дно такого котлована залейте бетоном. Это придаст устойчивости накопительной емкости, ведь пустая или мало заполненная она может не выдержать давления твердого грунта и подвергнется деформации.
Не забудьте сделать в канализационном резервуаре вентиляционную трубу. Воздухообмен необходим для нормальной работы септика. Особенно это правило касается полностью герметичных конструкций с отличной гидроизоляцией.
Последствия неправильного размещения септика на участке
Когда вы определились, где установить септик на участке, то с готовым проектом отправляйтесь прямиком в СЭС. Согласуйте документ и получите одобрение на возведение канализационной системы.
Описанные правила, которые должны соблюдаться при строительстве, содержатся в СНиП 2.04.03-85.
Итак, раз существуют строго зафиксированные в нормативных актах правила расположения септика на участке, то должна быть и ответственность за нарушения этих правил. Такая ответственность есть. Владелец загородного дома полностью отвечает, в том числе материально, за любой вред, причиненный его канализационной системой окружающей природе. Особенно если стоки попали в близлежащий водоем или в грунтовые воды. Ведь одно дело загрязнять свой участок, и совсем другое – если сточные воды уже стали угрозой для ваших соседей и окружающей среды далеко за пределами вашего участка.
Тут уже от ответственности не уклониться. Поэтому, дабы не стать злостным нарушителем, просто будьте внимательны при сооружении канализации, максимально точно производите все расчеты и не пренебрегайте буквой закона.
