1. Нельзя использовать на морозе
2. Нельзя использовать в дымоходах
Запрещено использовать монтажную пену при обустройстве дымохода. Рассматриваемый материал не является безопасным в этом отношении. Дымоход будет неизбежно сильно нагреваться в ходе своей эксплуатации. В конечном итоге все это может привести к тому, что пена сначала начнет трескаться и осыпаться, а в какой-то момент может просто загореться, став причиной пожара.
3. Нельзя использовать на солнце
Тепло и мороз — это не единственные вещи, которые не любит монтажная пена. Не самым лучшим образом изоляционный материал чувствует себя на открытых солнечных лучах. Строго говоря, он стремительно портится. Очень часто граждане-монтажники допускают ошибку, выставляя пену на солнце при монтаже окон и дверей. Прятать изоляцию следует в обязательном порядке под герметиком или штукатуркой.
4. Нельзя использовать с пеноплексом
5. Нельзя использовать при повышенной влажности
Следует уяснить простую истину: монтажная пена отлично впитывает влагу, становясь в последствии рассадником микроорганизмов и в первую очередь плесени. В конечном итоге грибки и плесени с монтажной пены расползутся по всему зданию. Значит пользоваться пеной в баке, парилке, сауне, ванне и любой другой постройке, связанной с повышенной влажностью – нельзя.
