Желательно, чтобы горячая вода была в доме постоянно. Часто ее нужно много, одновременно на два крана, или для наполнения ванны в считанные минуты.
Чтобы такое претворить в жизнь нужно лишь сделать правильный выбор оборудования, и вложить немного средств в его приобретение и объединение в единую схему водообеспечения.
— увязанные с системой отопления.
— независимые от отопления, использующие собственный нагреватель.
Рассмотрим подробнее несколько наиболее популярных вариантов схем, составов оборудования, по снабжению дома горячей водой. Определимся с рекомендациями по составлению предпочтительного ГВС.
Простейшее ГВС на основе проточного водонагревателя
Проточный водонагреватель греет движущуюся воду, которая сразу подается на кран. Например, второй контур в настенном газовом котле является проточным водонагревателем. Проточник для воды может быть отдельным аппаратом, работать на газе или электричестве..
Для электрического проточника потребуется разрешенная мощность от 6 кВт и трехфазное питание. Что не везде возможно.
Чтобы комфортно пользоваться душем, нужна мощность нагревателя не менее 10 кВт. А для наполнения ванной (100 литров) за приемлемый отрезок времени потребуется уже минимум 16 кВт.
Второй кран водопотребления при этом открывать не желательно, – будет большой скачек температуры в первом. Чтобы второй обеспечить горячей водой, нужна мощность уже от 25 кВт и более, что далеко не всегда выполняется даже газовым проточником.
Популярны электрические греющие агрегаты на одну лейку. Но подключают их по схеме не допускающей одновременную работу.
В рекламе часто указывается производительность– столько-то литров в минуту. Но «забывают» указывать что нагрев всего на 25 градусов. Это позволяет продавать дешевые маломощные аппараты. Когда вода зимой похолодеет до +5 град С, эффективного нагрева не получится.
Что в итоге, какие недостатки
- Отбор горячей воды вторым включенным краном нежелателен. Это приведет к значительному скачку температуры. Но она может все равно меняться и при колебаниях давления.
- Оборудование быстро изнашивается. Особенно влияет жесткость воды и образуемый осадок — он быстро забивает протоки, где происходит нагрев.Желательно встраивать специальный фильтр для смягчения воды. Картридж постоянно нужно менять.
- Следующий недостаток – перерасход воды. Нужно спускать холодную воду и ждать, пока из теплообменника вода дойдет до крана.Не приемлемо, если от нагревателя до крана будет больше 7 метров. Желательно не более 2 метров. Краны на кухне, в ванной и агрегат нагрева должны располагаться компактно.
- Невозможно подать очень мало воды. Проточный нагреватель просто не включится, если по каким-то причинам расход воды будет малым. Забирать
нужно сразу приличный объем воды, даже если он не нужен – снова перерасход энергии и воды.
Но в тоже время система с проточником простейшая и наиболее дешевая. Еще экономней создание такой ГВС, если все это объединено в одном котле отопления. Экономится и площадь под оборудование.
Как можно усовершенствовать проточную систему
Но систему ГВС от проточного водонагревателя (второго контура котла) можно видоизменить. Достаточно включить между нагревателем и краном накопительный бойлер, можно без своего электрического подогрева, а просто теплоизолированную емкость, работающую под давлением. Сразу решаются проблемы:
- можно получать в кране воду гораздо раньше, если установить промежуточный бойлер рядом.
- можно получить сразу много горячей воды, или слишком мало, по желанию.
- прыжков температуры не будет, а степень нагрева в процессе отбора будет меняться незначительно.
Минус – дополнительный сложный элемент в системе, расходы, а также потребление не дешевой электроэнергии.
Косвенный бойлер в прямоточной системе
Проточный нагреватель может греть не только непосредственно воду, идущую на разбор, но и теплоноситель. Тогда к нему можно подключить косвенный бойлер, и получится обычный послойный нагрев.
Система несколько громоздкая (зачем отдельный проточник? если косвенный бойлер можно греть мощным первым контуром котла) но встречается не так уж и редко, в основном когда, вкусив недостатки прямоточного повышения температуры, ее как то пытаются усовершенствовать….
При таком усовершенствовании прямоточной ГВС нельзя допускать следующую ошибку.
Дело в том, что в аппарате имеется ограничение температуры водоподготовки +60 град. Которое никак не обходится – защита от ожога. Такой температурой теплоносителя нельзя нормально разогреть бойлер косвенного нагрева. Должна быть температура +80 град. В результате котел будет работать в ненормальном режиме – постоянных частых включений и не сможет разогреть воду.
Нагрев воды с ее накоплением
Популярная в квартирах простая схема горячей водоподготовки– «бочка на сто литров с теном на 2 кВт».
Недостатки очевидны и малоприемлемы:
- Дороговизна электроэнергии.
- Порция воды небольшая, скажем, для помывки одного человека. А чтобы подготовить вторую такую порцию нужно время, измеряемое в часах.
- Греющий бочкообразный агрегат должен размещаться рядом с кранами водопотребления. Если краны разнесены (более 5 метров) нужно ставить два нагревателя.
Отдельный накопительный водонагреватель – простейшее решение, если нужно быстро обеспечить наличие горячей воды в доме или в квартире.
Подготовка воды с бойлером косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева представляет собой большую емкость – обычно от 100 до 300 литров, в которой вода нагревается спиралью (теплообменником) с проходящим по ней теплоносителем с отопления.
Все системы отопления исполняются с приоритетом бойлера. Как только автоматика установила, что вода в бойлере остыла, отопление дома отключается и котел работает на разогрев ГВС.
В системе обычно схема постоянной циркуляцией горячей воды по кольцевому трубопроводу, проходящему рядом с кранами отбора.
Поэтому при открытии крана сразу (или почти сразу же) идет горячая вода. Кольцевой трубопровод по возможности теплоизолируют. Обеспечивает циркуляцию совсем небольшой насос.
ГВС с бойлером косвенного нагрева лишена недостатков, перечисленных выше и более комфортная.
- Используется вся мощь отопления для быстрого нагрева воды. Водоподготовка, как правило, успевает при самом интенсивном водоразборе, — наличие горячей воды стабильной (заданной) температуры обеспечивается.
- Расход для наполнения ванной весьма большой.
- Несколько потребителей – не в счет.
Подробней об отоплении – самотечная система, схемы, как делается
Недостаток – повышенная первоначальная стоимость по сравнению с вторым контуром котла (проточным нагревателем). Но, как правило, эксплуатация несколько дешевле, за счет экономии на быстрой подаче воды.
Энергия от буферной емкости
Снова нагрев ведется системой отопления, но на этот раз вода для ГВС подготавливается в спиральном трубопроводе (теплообменнике), который встроен в буферную емкость отопления.
Буфераная емкость – аккумулятор тепла, с количеством теплоносителя обычно 0,7 – 2,0 тонны, устанавливается между твердотопливным котлом и отопительными приборами, для сглаживания неравномерности поступления энергии и увеличения комфортности управления таким котлом.
Также емкость экономит топливо и сохраняет природу, за счет того, что котел работает на максимальной мощности с максимумом КПД, а выброс СО минимальный.
Чтобы ГВС не оказался «золотым», когда для получения кружки горячей воды нужно нагреть пару тонн теплоносителя, — предусматриваются и обходные схемы нагрева воды от котла или отдельный летний бойлер.
Нужно учитывать, что емкость для получения горячей воды нужно разогревать до 60 – 80 град в верхней части. А также то, что первоначально будет идти весьма горячая вода. Поэтому в схему включаются промежуточный смесительный узел с ограничением температуры или бойлер.
- Преимущество – почти не ограниченное количество горячей воды. Циркуляционная схема дает возможность получить воду тут же при открытии крана.
- Недостаток — весьма большая стоимость в системе отопления. Специально для ГВС не устанавливается, такая схема является попутной для системы отопления с твердотопливным котлом.
Какую систему ГВС выбрать
С точки зрения потребительских качеств бойлер косвенного нагрева побеждает. Неплох подобный агрегат с названием «бойлер послойного нагрева» с проточным нагревателем.
Но если установлена буферная емкость в системе отопления, то конечно, получать горячую воду нужно от нее, а затем уже разводить, возможно, и с промежуточным теплоизолированным водоаккумулятором, — удобней при небольших объемах, когда отопление не работает.
Накопительный нагреватель – быстрое дешевое решение, но не совсем комфортное, ввиду небольшой порции горячей воды, а также дорогое, когда энергоноситель – электричество. Допускается как особенность водоснабжения квартир, где нет централизованного ГВС.
ГВС на основе одного проточного водонагревателя — вынужденное решение, когда нужно экономить средства на инженерные системы. Но иногда это оптимально, например, для небольшого дачного домика, где не живут постоянно и горячая вода – не первая необходимость.
