Все усилия производителей сантехнического оборудования направлены на создание практичного, безопасного и удобного пространства.
Одна из самых актуальных тенденций — экономия воды. Проблема решается разными способами: внедрением автоматики и электроники, применением материалов с антибактериальными свойствами, наконец, инновационным дизайном самих приборов. И главное — пользователи в процессе гигиенических процедур от этой экономии не испытывают неудобств. Форма сантехнических приборов становится компактнее, а бортики ванн и чаш умывальников — тоньше. Воплотить в приборах изящный дизайн позволяют материалы нового поколения.
Сантехника часто предлагается в комплекте с мебелью — таким образом, вы можете выдержать интерьер в едином стилистическом ключе. Стационарные душевые лейки увеличиваются в размере, удивляя изощрённостью струй.
В тренде спокойная цветовая гамма, гладкие бесшовные поверхности, практичная, визуально простая, но функциональная организация пространства. В дизайне смесителей, с одной стороны, наблюдается плавность линий и абсолютная гармония с водой, а с другой — строгость и чёткость форм. Смесители и лейки в оттенках латуни и золота — стильное возвращение к эстетике 70-х гг. прошлого века. Об этом и других актуальных тенденциях расскажет предлагаемая нами подборка последних новинок ведущих европейских производителей.
КОМБИНИРУЕМЫЕ МОДУЛИ
При внешней лёгкости и минималистской лаконичности мебель для ванной функциональна и практична. Невесомые корпуса и элегантные фасады без ручек, оснащённые системой открывания Push-to-Open, скрывают вместительные ёмкости, полки, ниши. Модули, из которых состоят наборы, легко комбинируются между собой. Светодиодной подсветкой оснащают не только зеркала, но и мебель.
В тренде серый, все оттенки дерева — от светлых до тёмных. Фактура натурального дерева рождает ощущение близости к природе. Во все времена будут пользователи, которым ближе «белая классика». Возможно, поэтому белый и его оттенки и сегодня в моде.
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ВАННА
Трендовая дизайнерская идея — это отдельно стоящая ванна для отдыха и релакса, которая становится скульптурным элементом дизайна. А в качестве альтернативы моноблоку предлагается душевая кабина облегчённого типа: встроенный душ и прозрачная стеклянная перегородка. Но подобное решение — для просторных помещений. Владельцам небольших санузлов предлагаются красивые пристенные модели.
 ДУШЕВЫЕ ЗОНЫ БЕЗ БОРДЮРОВ
В области, отведённой для душевых систем, акцент делается на умные решения и современный дизайн. Это касается струй и управления. Всё более популярными становятся душевые зоны без каких-либо бордюров, ограждённые прозрачным невидимым стеклом, рождающим ощущение открытого пространства, в сочетании с огромными размерами душевого диска.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УНИТАЗЫ-БИДЕ
Олицетворение гигиеничности — многофункциональные электронные унитазы-биде, в основу которых положена концепция многоступенчатой гигиены. Высокотехнологичные приборы (Geberit, Grohe, Laufen, Roca, Villeroy & Boch) производят убедительное впечатление своим целостным первоклассным дизайном керамики в сочетании с передовыми, удобными для пользователя технологическими решениями. Внешне по дизайну унитаз-биде мало отличается от классического унитаза.
Все технологические элементы мастерски интегрированы в закрытый керамический корпус. В темноте светодиодное ночное освещение унитаза красиво акцентирует корпус, выступая также в качестве ориентира. В основе приборов многообразные, интуитивно понятные функции душа и фена, обеспечивающие комфорт гигиенической процедуры.
СМЕСИТЕЛИ С КНОПОЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Одна из главных тенденций в современном дизайне смесителей — архитектурные и геометрические формы. Безусловный хит последних лет — кнопочное управление вместо привычных вентилей или рычагов, которые по-прежнему актуальны. Кнопки могут быть как механическими (при нажатии замыкается электрический контакт), так и сенсорными, достаточно лишь дотронуться, чтобы прибор среагировал и активизировался.
 УМЫВАЛЬНИК С ТОНКИМИ СТЕНКАМИ
Умывальник нередко задаёт тон в пространстве ванной комнаты, а его выбор оказывает решающее влияние на стиль этого помещения. Силуэты раковин последнего поколения изменяют панораму ванной комнаты. Малый внутренний радиус изгиба чаши изменил облик раковин — дутые стенки превратились в изящные. Тонкие архитектурные линии формируются благодаря прочным материалам нового поколения.
Сантехнический фарфор, исторически использовавшийся для изготовления раковин, остаётся для производителей сантехники материалом номер один. Тем не менее последнее десятилетие ознаменовалось поиском альтернативных решений в сфере материалов. В одних случаях это санфарфор с улучшенными характеристиками, например SaphirKeramik (Laufen), Fineceramiс (Roca), в других — альтернативные инновационные материалы: TitanCeram (Villeroy & Boch, Krion (System Pool), Kerokk (Kolpa-San), состоящие на две трети из натуральных минералов и небольшого процента высокопрочных смол.
 БЕЗОБОДКОВЫЕ УНИТАЗЫ
Двигатель технологического прогресса в производстве унитазов — гигиеничность. Значительный вклад в гигиену этого прибора привнесла инновационная система безободковых унитазов. Чаша этих унитазов сконструирована таким образом, что скрытая полость под ободком, где скапливаются отложения и бактерии, отсутствует. Мощный единый поток гарантирует более эффективное и экономичное омывание чаши по периметру.
