У человека, задумавшего возвести гараж для одной или нескольких автомашин, есть из чего выбрать. Здесь и стандартный кирпич, и более современный газоблок, и экологичная древесина, не говоря уже о более дешёвых вариантах вроде профнастила на каркасе. Однако недостаточно просто ткнуть пальцем в понравившийся проект – нужно тщательно взвесить, какой гараж будет выгоднее и лучше построить в тех условиях, где он будет эксплуатироваться. Например, тяжёлые блочным и кирпичным строениям нужно надёжное основания, а фундамент на пучинистых грунтах потребует взвешенного подхода даже для хозпостроек. Гараж из сип-панелей представляет хорошую альтернативу существующим вариантам.
Сравнение технологии возведения из сип-панелей с другими популярными проектами
Гараж не появляется по мановению волшебной палочки, чтобы его построить, нужны материалы, схема сборки, составные части. От того, какие методы применяются при обустройстве гаража, зависит срок его службы, надёжность, удобство в процессе эксплуатации. Любой гараж состоит из нескольких элементов:
  • фундамент;
  • стены;
  • кровля;
  • ворота.
Именно по особенностям этой структуры стоит выбирать нужный вариант гаража. При этом хозпостройка из сип-панелей на каждом этапе превосходит остальные.
Основание
В случае гаража из сип-панелей фундамент сооружается из специальных многовитковых винтовых свай. Они вкручиваются в почву на необходимую глубину, а поверх уже наваривается каркас из стальных балок. Данный тип основания подходит для любого типа грунтов, в том числе и с высоким уровнем грунтовых вод. Ни смещения почвы, ни её пучинистость сваям не страшна. Для тяжёлого кирпичного гаража похожими характеристиками обладает плиточный фундамент, однако он очень дорог и трудоёмок в обустройстве.
Стены
Сип-панели имеют преимущество перед всеми иными материалами, так как собранный гараж стразу становится пригоден к эксплуатации. Кирпичную стену нужно ещё аккуратно сложить, газоблочную – заштукатурить или устроить вентилируемый фасад. Что же касается дерева, то оно недолго простоит без огнебиозащиты, которую к тому же нужно регулярно обновлять. Всё требует отдельных расходов, которые редко включаются в рекламный проект. А ведь речь пока не зашла об утеплении – здесь панели на основе пенополистирола далеко опережают другие материалы.
Кровля
Также требует грамотного монтажа и утепления – в проекте из сип-панелей всё это уже включено в стоимость гаража под ключ.
Ворота
Тяжёлые распашные ворота, сваренные из стальных листов, надёжны, но не очень практичны в эксплуатации. Проект гаража из сип-панелей включают в себя ворота Doorhan на основе торсионного подъёмного механизма. Они тёплые, лёгкие, непродуваемые и имеют автоматический привод.
