Газосиликатный блок: история возникновения
Бетон – один из самых прочных строительных материалов в мире. Его надежность и фундаментальность, а также долговечность практически не имеет аналогов. Но вместе с тем существенными недостатками бетона являются высокая теплопроводность и внушительный вес строительного материала.
Возникновение ещё с 19 века
Тяжесть бетонных стен создает дополнительную нагрузку на фундамент, что вынуждает делать его более широким и глубоким. Это в свою очередь ведет к дополнительным затратам на строительство. А тот факт, что бетонные стены всегда холодные, без сомнения, известен всем. Потому ещё в 1889 году изобретатель Гоффман задался вопросом: как придать бетону легкость и способность удерживать тепло?
Чешский химик установил, что если в раствор бетона добавить соли, углекислые газы, то при застывании бразуются воздушные поры. Именно они в свою очередь облегчают бетон и делают его более теплым. Тем не менее, из-за отсутствия поддержки и финансирования дальше патента дело не двинулось. В производство разработка химика запущена не была.
Его идею в 1914 году продолжили американские химики Дайер и Аулсворт. Они добавили в смесь будущего блока порошки алюминия и цинка. Это позволило сделать бетон ещё легче по весу и теплее. Ведь воздушных пузырьков внутри при застывании такой смеси стало гораздо больше.
Современное производство
Газосиликатный блок практически в сегодняшнем варианте изготовления был сделан шведом в 1929 году. Изобретатель получил материал высокой прочности, удивительной легкости и наиболее низкой теплопроводности, применив анклавную технологию застывания смеси: под воздействием высокой температуры и давления. А уже в промышленном масштабе эту методику производства использовала в 1934 году финская компания «Сипорекс». Именно с этого момента все последующие предприятия изготавливали газосиликатные блоки по схожей схеме, совершенствуя лишь удельный вес элементов смеси, а также мощность и функциональность анклавных печей.
В 80-х годах ХХ века производство газосиликатных блоков в широком масштабе вошло и Советский Союз. Правительство отметило, что возведение зданий из такого материала существенно экономит время (а в те времена это имело наибольшее значение) и финансовые затраты. Именно потому ГС блоки стали обретать всё большую популярность и прочно вошли на строительные рынки и наших дней.
