Чтобы выбрать оптимальный газовый котел, необходимо разобраться в его особенностях
Газовая горелка Одним из основных элементов газового котла является его горелка. Это специальное оборудование, которое производит подготовку горючего к сжиганию и подачу его в камеру сгорания, где струя газовоздушной смеси воспламеняется и выделяет тепло. Правильный выбор горелки обеспечит получение максимальной эффективности сжигания топлива, увеличит общий КПД (коэффициент полезного действия) котла и сократит финансовые расходы на топливо.
Классификация газовых горелок
Существуют различные виды газовых горелок. Чтобы сделать правильный выбор горелки, нужно учитывать вид сжигаемого газа, его калорийность, давление, назначение и конструкцию котла.
По избыточному давлению газа
Высокого давления – более 30 кПа. (кило Паскаль);
Среднего давления – от 5 до 30 кПа;
Низкого давления – до 5 кПа.
По виду сжигаемого топлива
Бытовые и промышленные водогрейные газовые котлы обычно работают на двух видах топлива:
сжиженная пропан-бутановая смесь;
природный газ (метан) в газообразном состоянии.
Физические характеристики этих газов отличаются друг от друга, поэтому и горелочные устройства для их сжигания имеют свои отличия. Но вид сжигаемого топлива не ограничивает выбор агрегата. Любой газовый котел на природном газе можно переоборудовать под сжигание пропана и наоборот.
На заметку. Разработаны универсальные горелки, которые могут сжигать эти два вида газового топлива без каких-либо наладок.
По способу подготовки газовоздушной смеси
Для обеспечения полного и эффективного сжигания горючего его нужно предварительно смешать с воздухом, который содержит в себе кислород необходимый для горения. Существует несколько способов подготовки газовоздушной смеси.
Атмосферные горелки имеют простую конструкцию в виде трубы с отверстиями. В трубу подается газ и выходит из отверстий в камеру сгорания, где и происходит его смешивание с воздухом. Для обеспечения постоянного притока воздуха используются камеры сгорания открытого типа.
Преимущества атмосферных горелок:
Простота конструкции.
Легко переоборудовать под сжигание другого вида топлива.
Высокий срок эксплуатации.
Высокие показатели КПД.
Энергонезависимость.
Недостатки атмосферных горелок:
Сжигание кислорода в помещении и возможность утечки продуктов сгорания в комнату.
Обязательно наличие отводящего дымохода, что не всегда возможно. Ограниченная мощность котла, связанная с повышенной опасностью открытого типа камеры сгорания.
Дутьевые (вентиляторные) горелки имеют более сложную конструкцию, включающую в себя вентилятор. Он производит принудительное нагнетание воздуха, в необходимых количествах, и смешивание его с газом. Смешивание может происходить полностью предварительное, частично предварительное и во время сжигания.
Использование дутьевых горелок предусматривает использование котлов с закрытой камерой сгорания, при этом обязательно наличие дополнительного вентилятора для отсоса продуктов сгорания. Газовые котлы с принудительной тягой не нуждаются в наличии громоздкого газохода. Удаление газов может производиться с помощью дымовой трубы малого диаметра.Преимущества дутьевых горелок:
Возможность эффективной работы при сниженных показателях давления в газопроводе.
Безопасность эксплуатации за счет камеры сгорания закрытого типа.
При эксплуатации котла с дутьевой горелкой отпадает необходимость в дымоходе.
Возможность замены на горелку другого типа.
Более эффективная система защиты.
Недостатки дутьевых горелок:
Высокая стоимость.
Высокий уровень шума.
Энергозависимость.
Дополнительный расход газа.
Диффузно-кинетические газовые горелки. Воздух в камеру сгорания добавляется частично, остальная часть подводится непосредственно в пламя. Такие горелки редко применяются в газовых котлах отопления.
По способу регулирования интенсивности горения.
Для обеспечения постоянного поддержания температурного режима в помещении используются автоматические системы. Автоматика для газовых котлов отопления является обязательным условием, ведь человек не всегда может контролировать процесс работы котла. Автоматика выполняет следующие функции: регулирование температуры воздуха в помещении и защиты котла от аварий. Существует несколько разновидностей горелок по виду регулирования температуры.
Одноступенчатые – после нагрева теплоносителя до нужной температуры, по сигналу реостата, происходит автоматическое закрытие газового клапана, и горелка полностью потухает. Как только температура теплоносителя достигает нижней температурной границы газовый клапан автоматически открывается и происходит розжиг горелки на полную ее мощность.
Двухступенчатые горелки имеют 2 режима работы: на 100% и на 40% всей мощности. После достижения определенного температурного значения теплоносителя происходит прикрытие газового клапана, и горелка работает на 40% полной мощности. Процесс перехода с одного режима работы на другой производится с помощью автоматической системы.
Плавно регулируемые двухступенчатые горелки также имеют 2 режима работы, но переход с одного режима на другой происходит более плавно, что обеспечивает эффективную регулировку температуры.
Модулируемые газовые горелки могут работать в режимах с широким диапазоном мощности – от 10 до 100%. Процесс регулирования полностью автоматизирован и обеспечивает самое эффективное и постоянное поддержание температурного режима.
Несомненным лидером в эффективности работы являются модулируемые газовые горелки, так как они обеспечивают:
Постоянное поддержание заданной температуры с минимальными отклонениями.
Экономию сжигаемого топлива.
Уменьшение температурных нагрузок на теплообменник котла, что значительно продлевает его эксплуатационный срок.
На заметку. Модулируемыми горелками могут быть как атмосферные, так и вентиляторные газовые горелки, они также могут работать на различных видах топлива.
После ознакомления с различными видами газовых горелок можно с уверенностью принимать решение о выборе именно той горелки, которая подойдет для ваших целей.
