Газовая плита для дачи под баллон – просто незаменимый прибор, если решено провести какое-то время за городом и отдохнуть от шумных городских квартир. Отсутствие магистрального газа в дачных поселках – основная причина, по которой приходится приобретать дополнительное оборудование. Часто выбор дачников падает на обычную электрическую модель, но проблемы с напряжением в сети могут сделать приготовление пищи попросту невозможным. Оптимальный вариант – приобретение плитки, которая будет работать от сжиженного газа в баллоне.2
Газовая плита на кухне просторного дачного дома
Газовая плита для дачи под баллон: основные модели
Выбор подобной бытовой техники в первую очередь основывается на количестве проживающих за городом человек и длительности их пребывания. Если на дачу планируется приезжать раз в неделю и готовить большее количество блюд не планируется, идеальным будет выбор портативной настольной модели. При более длительном пребывании за городом, например, на все лето, стоит задуматься о стационарных моделях, имеющих в комплекте еще и духовку, часто совмещенную с грилем.2
Стационарная газовая плита с духовкой
Настольные
Маленькие портативные одноконфорочные газовые плиты для дачи под баллон имеют маленький вес, их удобно транспортировать и легко устанавливать. Они прекрасно подойдут, если что-то нужно быстро разогреть или приготовить небольшой перекус. К ним можно отнести марки «Гефест Турист ПГТ1», «Мечта 100 М». При выборе подобного оборудования следует обращать внимание, чтобы модель была приспособлена к поступлению сжиженного газа. Среди дополнительных функций, можно выделить автоматический контроль мощности горения. В этом случае можно будет спокойно готовить на маленьком огне, не боясь, что пламя погаснет в самый неподходящий момент.2
Газовая варочная поверхность
Помимо самых простых одноконфорочных вариантов производители предлагают множество других моделей: «Гефест 2-ПНС 700-02», «Мечта 200 М», «Дачница». Можно подобрать для себя варочную панель из 4-х конфорок, а также модификацию, имеющую дополнительно электрические блины, на тот случай, если газ вдруг неожиданно закончился.
Напольные
Газовая плита для дачи под баллон может быть таких же габаритов, как и стандартная квартирная. Часто они оснащаются духовкой, грилем и другими удобными функциями. Комплектуются такие модели дополнительными решетками, противнями, что очень удобно, если планируется засушивать ягоды и фрукты. При выборе можно остановиться на таких вариантах: «Мечта 221-01 ГЭ», «Лада 14.120-03», «NORD».2
Портативная настольная газовая плита с двумя конфорками и металлической крышкой
Часто напольные плиты имеют возможность подключения как к баллонному газу, так и к обычному. Для этого вместе с оборудованием поставляется специальный комплект жиклеров. По инструкции, прилагаемой к технике их легко заменить самостоятельно, не приглашая мастеров.
На что обращать внимание при выборе плиты
При покупке газовой плиты для дачи под баллон стоит обращать внимание на количество конфорок, их мощность. Обычные «четырехместные» модели имеют 1 большую конфорку, 2 средние и 1 маленькую. Такой функционал более удобен, если планируется готовить много и разнопланово.
Не менее важна функция электроподжига. Если рядом с местом, где планируется установить плиту, нет электрической розетки, стоит выбрать модель с пьезоэлементами. Такой розжиг очень удобен и выручит при проблемах с электричеством.2
Включенная газовая конфорка
Некоторые портативные модели комплектуются специальным кейсом, что очень удобно при транспортировке. Для переносных плиток не менее важно качество покрытия, ведь при частой транспортировке оно может повредиться. Любое оборудование должно иметь сертификат качества.                                                     При приобретении плиты нужно уточнять у продавца необходимость покупки специального редуктора, предназначенного для понижения давления газа, выходящего из баллона.2
Плита на дачной кухне
Преимущества и недостатки плит под баллонный газ
Главным преимуществом газовых плит для дачи под баллон можно назвать возможность их автономной работы. Они намного экономичнее электрических и готовить на них намного проще, чем на дровяной печи или на костре. Портативные модели можно взять с собой в дорогу и спокойно готовить на открытом воздухе. Однако существуют и некоторые недостатки:
  • помещение, в котором планируется установка подобного оборудования должно тщательно проветриваться, чтобы жильцы не отравились продуктами горения;
  • при установке нового баллона требуется настраивать заново подачу газа и саму горелку;
  • баллон нельзя устанавливать ближе чем на 1,5 м от плиты;
  • требуется заправка баллона.2
Переносная дачная газовая плита на две конфорки                                              Приобретая портативную плиту, стоит обращать внимание на тип подключаемого баллона, его объем, а также возможность использования емкостей с газом другого типа.
Установка кухонного прибора
Для безопасной работы оборудования перед установкой следует определиться с размером помещения, где будет установлена плита. Бытовая техника, оснащенная 1-2 конфорками, должна работать в комнате, имеющей объем не менее 15 м³. Для более крупных собратьев этот показатель должен составлять не менее 21 м³. Помещение должно хорошо проветриваться.2
Подключение газового баллона
Подключение плиты к баллону: этапы работ
  1. Для подключения потребуются некоторые инструменты. Пригодится разводной и газовый ключ, отвертка, армированный шланг нужной длины.
  2. Нужно определить место расположения баллона по отношению к плите. Идеальным считается вариант, при котором газовый баллон будет располагаться на улице в специальной будке или под навесом.
  3. Для соединения также потребуется уплотнительный материал, который будет отвечать за отсутствие протечек.
  4. После прикручивания шланга можно проверить результат своей работы с помощью обычного мыльного раствора. Если в местах стыков появились пузыри, то соединение недостаточно качественное.2
Настольная газовая плита фирмы Gefest с четырьмя газовыми конфорками          Шланг, с помощью которого планируется подключать баллон к плите должен быть обязательно газовым. Не стоит использовать старые соединительные элементы, долго хранящиеся на антресолях, в них могут быть скрытые повреждении, которые приведут к плачевным последствиям.
Правила безопасности и смена газового баллона
При установке и эксплуатации газовой плиты для дачи под баллон необходимо соблюдать основные правила безопасности. Категорически запрещается:
  • пользоваться неисправными установками;
  • применять огонь для проверки утечек;
  • допускать детей к газовым установкам;
  • оставлять без присмотра работающие приборы;
  • хранить полные и пустые баллоны в помещениях;
  • оставлять открытым вентиль подачи газа при прекращении использования.3
Разновидности газовых баллонов
Не менее серьезной задачей является смена газового баллона. Во время этой процедуры могут выявиться неисправности понижающего редуктора, запорных клапанов. При обмене пустой емкости на полную, следует обращать внимание на отсутствие механических повреждений. Глубокие царапины, трещины, вмятины могут обернуться серьезными проблемами при работе оборудования. Рекомендуется также проводить контрольное взвешивание каждого баллона. Переполненные емкости запрещены к использованию.
Не допускается использование оборудования с поврежденными уплотнительными кольцами. Пересохшие, растрескавшиеся резинки не обеспечивают необходимой газоплотности. При утечке взрывоопасная концентрация газа может образоваться за несколько минут.2
Газовая плита — оптимальное решение для дачи
Чтобы избежать серьезных проблем, специалисты рекомендуют примерно раз в месяц проводить профилактическое обслуживание газового оборудования. Оно заключается в своевременной очистке и регулировке конфорок, замене деталей, пришедших в негодность, уплотнении мест соединений шлангов с баллоном и плитой, проверке работоспособности запорных кранов.
Выбираем газовую плиту (видео)
https://youtu.be/rKSDLiisQ3k
