Ритм современной жизни ускоряется, и потому приходится все бытовое окружение делать таким, чтобы в ходе повседневных дел, в том числе приготовления пищи, не было лишних движений и затрат времени. Лично мне на этом пути существенно помогла установка газлифта на кухонный шкаф. В этом обзоре я расскажу, что такое газовый лифт, как он работает, каким бывает и где применяется, а также какие правила нужно соблюдать при его расчете и монтаже.
Газлифт – что это такое и как работает, разновидности
Устройство для плавного подъема и удержания мебельной дверцы под прямым углом, основанное на взаимодействии цилиндра с поршнем, называется газовым лифтом. По сути механизм позволяет открыть дверь, слегка приоткрыв ее в начальной траектории, а затем отпустив. Кронштейн самостоятельно переведет конструкцию в верхнее положение и оставит ее так, пока не будет приложено усилие в обратном направлении – для закрытия.
Газлифт относится к одной из разновидностей газовых пружин, где упругим элементом служит не пружина, а сжатый инертный газ, и применяется для установки в мебели, автомобилях и различном оборудования. В его состав входят следующие основные элементы:
- Металлический герметичный цилиндр.
- Шток-подъемник.
- Втулка-поршень.
- Сальник, пыльник, подшипник.
- Клапаны.
Схема установки газлифта такова, что пользоваться им достаточно просто:
- Когда дверца закрыта, поршень располагается в крайнем положении в цилиндре.
- При этом газ находится в максимально сжатом положении.
Варианты установки газлифта на дверцы мебели
- Как только дверь начинает открываться, газ начинает расширяться, давить на поршень и через шток поднимать конструкцию.
- Устройство само доводит дверцу до крайне верхнего положения – без необходимости доводить его рукой.
Под действием газового лифта шкаф открывается плавно, бесшумно, с постоянной скоростью и стабильным удержанием дверцы в верхнем положении.
Разновидности, применение
Немалую помощь мне при выборе, установке и последующем применении дало знание о том, какие виды газлифта бывают вообще. Классифицируются они по следующему ряду признаков:
- Направленности работы механизма – на прямые и обратные. Первые применяются в мебели. Их рабочий элемент в начальной позиции выдвинут – а вторых, наоборот, выдвигается только, когда включается в работу.
- Уровню внутреннего давления. Модели с высоким значением показателя состоят из штока и цилиндра, с низким – из 2-х полых цилиндров. Чем выше давление, тем больше мощность устройства.
- Типу механизма. Фрикционные – для открывания и задержки в одном положении требуется потянуть дверцу. Автоматические – чтобы открыть, необходимо легкое нажатие на дверь или кнопку, а через определенное время она самостоятельно начнет закрываться.
Газлифт открывает и задерживает дверцу в нужном положении
- Принципу блокировки. Стандартные – остановка осуществляется в заданной точке, при этом возможно самопроизвольное движение. Амбивалентные – характеризуются эластичностью на фазе вдавливания и жесткостью при вытягивании. Комбинированные – фиксация происходит в любом направлении, при этом исключается произвольное перемещение.
На заметку! Установка на различные мебельные конструкции – раскладные диваны, кресла, кухонные шкафы– далеко не единственная область применения газлифта. Устройство подобного типа также эффективно используется для оснащения окон и дверей, медицинского оборудования, тренажеров, полиграфической техники, пневматического оружия и в прочих областях.
Правила расчета и установки
Чтобы газовый лифт работал в соответствии с реальной нагрузкой или весом дверцы, рекомендую при выборе заглянуть в маркировку изделия – в частности, ту часть, где отображается информация о жесткости механизма. Обозначается значение в ньютонах. Например – gtv 50n, означает стойкость в 50 ньютонов, gtv 60n – 60 ньютонов и т. д.
Для расчета нагрузки в конкретном случае я всегда применяю хотя и упрощенную, но достаточно точную формулу:
gtv = м * 10 n
где м – вес дверцы в кг.
Если, к примеру, конструкция весит 5 кг, то получается:
gtv = 5 * 10 n =50 n, или 50 ньютонов.
Впрочем, такая схема расчета применима для дверцы высотой не более 300-350 мм – при ее увеличении свыше 400 мм к значению нагрузки газлифта нужно прибавить 20-30%.
Обратите внимание! Размер газлифтовых механизмов задается стандартно. В большинстве случаев – 164, 247 и 355 мм. Это позволяет подобрать устройство для дверцы любой высоты. Например, модель протяженностью 355 мм подойдет для конструкции 350-370 мм.
Установка
Когда потребовалось установить газлифт на кухонный шкаф, я действовал по следующему алгоритму:
- Подобрал и подготовил пару подъемников в соответствии с правилами расчета.
- Перевернул шкаф кверху ножками.
- По шаблону нанес маркером размету для фиксации петель.
- Высверлил под монтаж саморезов отверстия глубиной около 2 мм.
- В стенках самого шкафа выбрал посадочные места под петельные чашечки.
- Установил петли и закрепил саморезами.
Устанавливать газлифт следует строго по инструкции
- Далее с помощью стандартной таблицы по разметке газовых лифтов выполнил разметку на боковинах шкафа и тыльной части дверцы.
- Зафиксировал газлифты на крепеж.
- Установил шкаф в рабочее положение и проверил работу механизма.
Иногда бывает, что монтированная конструкция не переходит в нормальное положение – под угол в 900. Тогда нужно изменить расстояние от центра крепления до края, ослабив крепление и сдвинув устройство в нужном направлении. Достигается это двумя путями – раскручиванием резьбы на цилиндре самого приспособления, либо с помощью регулировочных шурупов на петлях.
Рекомендации по монтажу
Чтобы правильно установить газлифт на кухонный шкаф, а в дальнейшем безаварийного его эксплуатировать, советую в ходе монтажа соблюдать следующие правила:
- Не применять модели с нагрузкой свыше 100 Н, за исключением крупногабаритных и массивных дверей.
- На одну поверхность устанавливать не менее 2-х механизмов, чтобы не допустить перекоса и заклинивания.
- Чтобы избежать случайного открывания, на месте контакта лучше установить магнитный замок.
- Если полка расположена очень низко, ради удобства пользования допускается установить приспособление так, чтобы дверца открывалась вниз.
Применение газлифта улучшает комфорт кухонного пространства
- Во избежание резкого захлопывания на дверцы можно монтировать доводчики.
Совет! Величина мощности газлифта имеет большое практическое значение. Подбирать ее нужно в точности по нагрузке. Недостаток показателя приведет к тому, что дверца не будет открываться, а избыток приведет к резкому захлопыванию или срыванию мест крепления.
Газовый лифт представляет собой специальный механизм плавного подъема и удержания в определенном положении мебельной дверцы. Основными его элементами являются корпус-цилиндр и подвижный шток с поршнем. Принцип действия основан на сжатии-расширении газа внутри во внутренней камере.
Классифицируются газлифты по нескольким признакам:
- Рабочему направлению.
- Внутреннему давлению.
- Типу механизма.
Чтобы устройство правильно функционировало, его требуется правильно рассчитать. Для этого учитывается вес и длина дверцы. В среднем на каждый 1 кг конструкции должно приходить 10 ньютонов мощности. Установка должна осуществлять строго по инструкции и правилам – иначе эксплуатация может привести к заклиниванию или перекосу самого газлифта, а также порче материала фасада.
