Габионами называют контейнеры, скрученные из металлической проволоки, которые заполняются непосредственно на объекте камнем или щебнем. Данные инженерно-строительные конструкции много лет назад активно использовались военными при возведении укрепительных сооружений (редутов).габионы 1
На сегодня, ведущие производители уделяют огромное внимание качеству выпускаемой продукции, поэтому покупателям предлагается добротная продукция.
Производители габионов в качестве исходного материала используют оцинкованную проволоку, плотность покрытия которой составляет 250-280 г/м2. Это значение в пять раз превосходит плотность оцинковки сетки «рабица», применяемой при устройстве различного рода ограждений. Вместо оцинковки на проволоку может наноситься ПВХ-покрытие. Толщина проволоки с покрытием колеблется в пределах 2-6 мм. Сетчатые контейнеры должны обладать особой прочностью, достигаемой за счет использования технологии двойного проволочного кручения. Ячейки сетки имеют форму правильного многоугольника. Наполнитель подбирается с учетом размера ячеек сетки. Габионы больших размеров снабжаются дополнительно секционными отсеками, препятствующими выпячиванию их сетчатых стенок в момент загрузки наполнителя. Отдельные короба скрепляются в единое монолитное  сооружение с помощью проволоки. При этом не рекомендуется использовать другие виды проволоки, отличные от той, из которой были изготовлены габионы. Дешевые аналоги могут привести к деформации сооружения и его преждевременному разрушению.
Проволочные конструкции выдерживают тяжелые нагрузки и справляются с самыми сложными задачами. Габионы – экологически чистые стройматериалы, не наносящие урон природе. Через пару лет пространство между камнями зарастает травой, поэтому сетчатые ящики естественным образом вписываются в окружающую среду.
Где используются строительные элементы?
Сетчатые каркасы приобретают все большую популярность. Это неудивительная тенденция, поскольку сфера их применения достаточно широкая:укрепление берегов габионы
-укрепление морских и речных береговых линий – обеспечивается надежная защита от размыва грунта. Габион покрывается мхом, травой и становится природным украшением пейзажа;укрепление дорожной насыпи
– укрепление дорожных насыпей;возведение каналов
– возведение каналов, тоннелей, дамб, плотин – сетчатые конструкции устойчивы к гидростатическим нагрузкам и к размыванию;
коробы с камнями укрепляют
– возведение различных сооружений – коробы с камнями укрепляют откосы железнодорожных путей, опоры мостов, виадуков;укрепление грунта
– армирование неустойчивых массивов грунта;дизайн дизайн 1 дизайн 2 дизайн 3
– ландшафтный дизайн – из сетчатых ящиков сооружаются необычные конструкции, выполняющие две функции.
Первая – укрепление грунта, вторая – украшение местности. Проволочные корзины, наполненные камнями, используются при возведении колонн, подпорных стен, малых архитектурных объектов. С их помощью декорируется придомовая территория. К примеру, габионы активно применяются для изготовления клумб, арок, скамеек, тумб. Из контейнеров с камнями сооружаются заборы. Смотрятся такие ограждения очень эффектно. С внутренней стороны их можно увить лианами либо оставить в первозданном виде.
Преимущества габионов:
Конструкции их металлической сетки успешно конкурируют с железобетонными сооружениями. Чем это обуславливается? Ключевая причина состоит в том, что плетеные коробы обладают значимыми плюсами:
Вот какие свойства габионов привлекают строителей и дизайнеров:
-Гибкие металлические стенки сетки позволяют габиону принять любую форму поверхности грунта. Не страшны габионным конструкциям и сезонные подвижки грунта. За счет своей гибкости сооружение может лишь слегка деформироваться при этом, но никак не разрушиться.
-Габионы за счет каменного наполнителя обладают отличной водопроницаемостью, поэтому сооружение не испытывает гидростатической нагрузки. При монтаже экономится время и ресурсы, так как не требуется устройство системы дренажа для отвода воды.
-Устойчивость и прочность габионных сооружений со временем лишь увеличивается, так как в грунте, накапливающемся между камнями, прорастают растения. Их корни, переплетаясь, дополнительно укрепляют всю конструкцию. -При установке габионов не требуется тяжелая строительная техника (за исключением масштабных проектов по укреплению береговой линии и откосов), поэтому удается сохранить природный ландшафт, минимизировав степень вмешательства человека в экологическую среду.
-Габионные конструкции долговечны и способны стоять годами, не подвергаясь разрушениям. Это качество обеспечивается качеством оцинковки проволоки, а также перечисленными выше свойствами каменного наполнителя. Грамотно спроектированные сооружения из габионов не требуют ремонта и ухода в период эксплуатации.
-При использовании габионов удается сэкономить средства (по сравнению с устройством железобетонных сооружений) и уменьшить трудовые затраты.
Разновидности габионов:
Из сетки изготавливаются контейнеры разных конфигураций. Габионы классифицируются на несколько видов, каждый из которых имеет специфические особенности. Рассмотрим их подробнее.цилиндрический габион
– Цилиндрические габионы – конструкции с круглым сечением, наполняемые природным камнем различных фракций. Такие изделия применяются в экстренных ситуациях: стихийные бедствия и техногенные аварии. Габионы цилиндрической формы эффективно стабилизируют грунтовые сооружения и препятствуют развитию водной эрозии почвы.коробчатый
– Коробчатые габионы – объемные конструкции прямоугольной формы. Внутри контейнеров устанавливаются поперечные диафрагмы. Ребра ящиков усиливаются проволокой крупного сечения. Коробы используются при строительстве опорных стен и при укреплении береговых линий.Джамбо
– Габионы Джамбо – плоскостные конструкции с широким основанием, превышающим высоту. В основном, они имеют форму параллелепипеда. Ящики заполняются булыжником и природным камнем. Габионы данного вида используются для защиты склонов от оползней, для облицовки дамб.Террамеш
– Система Террамеш – специфические конструкции, обладающие хорошими эксплуатационными характеристиками. Они состоят из лицевой части и армирующей сетчатой панели. С помощью модульных элементов укрепляются неустойчивые массивы грунта, склоны. Также существует еще одна разновидность габионов – матрацы Рено. Они имеют небольшую высоту и внушительную площадь покрытия. Такие конструкции незаменимы при возведении гидротехнических объектов и магистральных трубопроводов.
Из вышесказанного можно сделать логический вывод: габионы находят обширное применение в различных сферах, потому что они обладают рядом весомых преимуществ.
Какой наполнитель для габионов подойдет вам?
Выбирают камень для габионов в зависимости от расположения (надводного или подводного) воздвигаемого сооружения. В ход идут как природные, так и искусственные камни грубого дробления. При этом учитывается их форма, размер, состав. Наибольшей популярностью пользуются твердые породы камней вулканического происхождения: базальт, кварцит, гранит, диорит. Часто наполняют габионы и песчаником, а также иными каменистыми породами, отличающимися высокой морозоустойчивостью и прочностью. Габионы, используемые в декоративных целях, можно заполнять альтернативными материалами: деревянными спилами, кусками труб, стеклом, битой черепицей, кирпичом, брусчаткой, дробленным бетоном и др.
При обустройстве надводных габионов рекомендуется засыпать камень, размер фракций которого на треть превышает длину ячейки крученой сетки. Подводные конструкции заполняются еще более крупным камнем, на половину превышающим размер ячейки сетчатого контейнера. Чтобы габионные конструкции сливались с местным ландшафтом, необходимо использовать для наполнения натуральный камень, добытый на местных карьерах. Габионы выкладывают округлыми валунами, колотым щебнем, крупной галькой. В каждом случае сооружение будет выглядеть по-своему красиво.миниатюра
Монтаж габионов: материалы и ход работ
Для сборки конструкции из габионов потребуются следующие материалы:
-металлическая сетка;
– специальные металлические спирали;
– проволочные скобы; стальные штыри; геоткань;
– расчалки;
– наполнитель (камни, песок, грунт, строительный мусор и иные сыпучие строительные материалы).
Перед началом монтажных работ проверяют наличие всех расходных материалов по списку. Отсутствие какого-либо элемента может затормозить процесс установки габиона.
Для соединения габионных панелей используют проволочные скобы или металлическую спираль, при этом одна из стенок служит крышкой, а потому должна открываться. После заполнения ее также присоединяют спиралью к соседней панели. С помощью штырей с заостренными концами короба прочно крепятся к земле.
