При проектировании домашней электрической сети закладывают её основу – систему безопасности. Она представляет собой ряд конструкций, которые автоматически отключают потребителей от источника питания, т.е. подводящего силового кабеля. Монтируют оборудование в квартирном электрическом щитке.
Какая разница между УЗО и дифавтоматом в назначении и устройстве?
На сегодняшний день уже мало известны фарфоровые предохранители, именуемые пробками. Они практически вышли из обихода. Устройство выдерживало ток максимум в 5 А, а при увеличении нагрузки их легкоплавкие вставки сгорали. При этом дом полностью обесточивался. Нужно было менять сам предохранитель или всю пробку.
Сейчас устанавливаются совершенные конструкции, которые рассчитаны на разный номинальный ток и мощность потребителей энергии. Приспособления защищают электрические сети от поломок. Обычно в электро схему домашней сети входит целый комплекс контуров. Среди них линии:
- освещения;
- розеточные группы;
- силовые;
- слаботочные.
В ходе эксплуатации возможны разные непредвиденные ситуации, приводящие к выходу из строя лампы накаливания, электроустановки или кабельной разводки. Причины аварий могут быть самые разные – короткие замыкания, превышение мощности потребления свыше номинальной, повреждение изоляции, удары молний.
Примером халатного отношения к безопасности может служить одновременное подключение к одной розетке китайского тройника или удлинителя с несколькими мощными приборами. В результате нагревается провод с последующим разрушением изоляции и возгоранием.
Чтобы не допускать подобных последствий, в схему электро разводки включают устройства по защитному отключению (УЗО), автоматические выключатели или дифференциальные автоматы.
Другое название УЗО – выключатель дифференциальный (ВД).
Чем отличается узо от дифавтомата по принципу действия?
УЗО и дифавтомат имеют разное предназначение и функции. Первый нужен для размыкания сети в случае появления дифференциального тока, т.е. утечки. При этом значения силы тока фазового провода и нулевого отличаются. Это означает, что где-то произошло нарушение изоляции. Вместо того чтобы поступать электричеству к лампочкам и приборам, оно пробивает, как говорят, «массу». При касании даже к не работающим устройствам можно получить удар током, что и происходит при отсутствии заземления.
Важно! Уже при силе тока в 1,5 мА его действие ощутимо для человека, а при силе 2 мА возникают судороги. Функция УЗО заключается в отключении контура от тока при возникновении таких утечек. Но при появлении сверх токов при коротком замыкании или перегрузке сети выключатель не сработает. Даже при одновременном включении всех потребителей скорее сгорит кабель и сам УЗО, но отключения так и не последует. По сути, выключатель является индикатором, показывающим, что в проводке есть повреждение изоляции.
ВД устанавливается в паре с автоматическим выключателем, который реагирует на короткие замыкания и перегрузки мощности в цепи. Соединяют их последовательно, при этом дифференциальный выключатель ставят на выходе после автоматического выключателя.
Но они занимают много места в электро щитке. Поэтому для обеспечения безопасности дома от коротких замыканий, перегрузки сети и утечек дифтока придумали комбинированные дифференциальные автоматы. Их число в распределительном щитке определяется количеством линий потребителей. Чем больше отдельных контуров, тем легче их обслуживать и меньшая нагрузка приходится на каждый из них. Для ремонта, замены одной линии, не нужно обесточивать весь дом.
Технические и конструктивные отличия УЗО и дифавтома
Устройство защитного отключения (УЗО) содержит внутри корпуса сердечник с обмотками. Их магнитные потоки компенсируют друг друга, так как имеют разные фазы. При этом сила магнитной индукции равна нулю. При появлении дифференциального тока утечки появляется дисбаланс, который разрывает цепь. Время срабатывания реле составляет от 0,2 до 0,3 с. Его хватит, чтобы уберечь человека от удара током.
Дифавтомат состоит из:
- корпуса из технопластика;
- рычага замыкания-размыкания;
- подвижного и неподвижного контактов;
- соленоида с толкателем (электромагнитным расщепителем);
- биметаллической пластины (тепловой расщепитель);
- дугогасительной камеры;
- присоединительных выводов.
Конструктивное отличие в работе УЗО и дифавтомата обеспечивает полноценную защиту от короткого замыкания, тока утечки и повышения мощности выше номинальной. Оба типа устройств имеют на обратной стороне корпуса пазы для посадки на дин-рейку в электро щитке.
Заметка! Специалисты рекомендуют разделять всю электросеть квартиры на несколько контуров с отдельно подключенными дифавтоматами. Присоединение УЗО в этом случае не требуется.
Дифавтомат еще называют автоматическим выключателем дифференциального тока (АВДТ). Для отличия автомата от УЗО и дифавтомата существует специальная визуальная маркировка. Она напечатана на лицевой стороне прибора и включает:
- название и аббревиатуру;
- значение номинального тока;
- параметры рабочего тока;
- электрическую схему.
На ВД пишут еще такой параметр, как минимальное значение тока утечки, при котором прибор сработает. Обычно он составляет 30 миллиампер (0,03 А). На дифавтоматах отмечают пиковые параметры при коротком замыкании – от 3000 до 6000 А.
Важно! Токи утечки в старых проводках всегда больше 30 мА. Поэтому надо быть готовым к тому, что после установки современного УЗО придется часто его включать. Но лучше вложить деньги в новый кабель и спокойно спать.
К сожалению, не все производители пишут наименование устройства. Российские компании наносят его на корпус. Для покупателя самым надежным способом определения является значение номинальной силы тока, на который рассчитан прибор. Если стоит только одна цифра, например 10 А, то это УЗО. Если перед числом находится большая буква С, то это дифавтомат. Кроме буквы С, могут стоять латинские – В и D. Они обозначают ток мгновенного срабатывания.
На принципиальной схеме дифавтомата нанесены символы теплового и электромагнитного расцепителей. Тепловой расцепитель защищает от перегрузки мощности в домашнем контуре, а электромагнитный – от сверх токов, возникающих при коротком замыкании. Дифференциальный трансформатор изображается овалом и присутствует как в УЗО, так и в дифавтомате.
В чем отличие узо от дифференциального автомата при монтаже?
При покупке того или иного прибора влияние на выбор оказывают несколько факторов:
- расположение в электрическом щитке;
- условия подключения к линиям электропитания;
- необходимость техобслуживания, ремонта или замены.
Размещая устройство в металлическом коробе, нужно учитывать его ограниченные размеры. Поскольку в нем может монтироваться и электросчетчик. Совершенствование домашней электросети вызывает необходимость установки новых модулей, но дефицит свободных мест на дин-рейке не позволит совместить дифавтоматы и УЗО. Поэтому автоматические выключатели дифференциального тока являются наиболее удобными конструкциями.Важно! Подсоединение защитных устройств к сети должен выполнять только подготовленный специалист. Главное отличие узо от дифференциального автомата при монтаже – это число подсоединяемых проводов. Если брать два отдельных прибора ВД + АВ, то количество клемм составит 6 единиц. У АВДТ – их только 4. Схема подсоединения также другая.
У пары автоматического выключателя (АВ) и УЗО (ВД) коммутация проводов следующая:
- Клемма АВ с фазой.
- Перемычка выхода АВ с L-клеммой УЗО.
- Фаза УЗО с потребителем.
- Нулевой кабель с ВД входа N-клеммы.
- Выход N-клеммы с потребителем.
Дифавтомат подключается элементарно. Перемычки отсутствуют. Каждый провод фазы и нулевого кабеля соединяется соответственно с клеммами на входе в автомат и на выходе к нагрузке. Для защиты стиральной машины, бойлера дифавтомат окажется самым выгодным решением. Главное при этом – подбор технических показателей, соответствующих нагрузке.
Монтаж одного УЗО с группой автоматов считается бюджетным вариантом. Пределы срабатывания прибора разные и зависят от типа потребителей. Если они связаны с водопроводом, то ток срабатывания не должен превышать значения 0,01 А. Для других контуров достаточно – 0,03 А.
Дифференциальный прибор следует рационально подключать к линии, состоящей из розеточных групп, ряда осветительных приборов. Объясняется это тем, что при повышении мощности новых устройств нагрузка на проводку увеличится. Дифавтомат начнет постоянно отсекать потребителей от питания. В итоге владелец дома вынужден будет покупать новое защитное устройство.
В чем различия в диагностике срабатывания узо и дифференциального автомата?
Монтаж пары «автомат + УЗО» средней стоимости имеет преимущества перед комбинированным прибором. Если одна из линий питания отключилась, то сразу определить причину отказа трудно. Это может быть повышенная нагрузка, короткое замыкание или ток утечки. Но по сработавшему аппарату сразу станет понятно, в чем проблема. Если сработал ВД, то виноват пробой изоляции. Если произошло короткое замыкание и превышение мощности потребления, то – автомат.
Цена комбинированных устройств высокая. Они имеют специальную индикацию, указывающую на причину возникновения отказа. Один дифавтомат стоит в два раза дороже, чем набор «ВД + АВ». А если учесть, что число контуров в сети более трех, то разница расходов станет ощутимой.
