О пропорциях приготовления бетона и о последовательности действий существуют разные мнения. Как обычно, критерием истинности остается практика.
Поэтому и поделюсь с вами теми рецептами, что сам проверил на опыте.
Подготовка и выбор наполнителя
Бетон застывает достаточно быстро. Поэтому крайне важно, чтобы фронт работ бы готов заранее. Если промедлить, то материал будут испорчен, и все придется начинать сначала. То есть, нужно изготовить надежную опалубку. Позаботиться об арматурном каркасе там, где он необходим.
Второй важный момент: выбор состава бетона. В первую очередь, выбрать те наполнители, которые будут в данной конкретной задаче необходимы. Где-то, например, для садовых дорожек, достаточно легкого пористого наполнителя типа керамзита.
Второй по прочности бетон требует наполнителей в виде щебня, мелких фракций гранита, вулканического стекла. Наконец, в случаях, когда нужен материал с особенно прочными свойствами, в качестве добавки идет железная руда, и плотность состава делается высокой.
Для дачных работ все же, чаще всего, применяют в роли наполнителя щебень с фракцией 5-20 мм.
Алгоритм замеса бетона в бетономешалке
Первый ингредиент, что идет в бетономешалку, это вода. Лучше не лить всю сразу, поскольку влажность песка на глазок определить сложно. А от этого во многом зависит нужный объем растворителя. Заливаем 10 литров, а еще один пока прибережем. Если будет видно, что состав получается густоватым, потом и добавим.
Включаем агрегат. Всыпаем внутрь бетономешалки два ведерка щебенки. Вслед за ними отправляется цемент, у нас его запасено одно ведро. Теперь следует загрузить третье, последнее ведро щебня.
Именно щебень служит для удобства распределения цемента по всему объему, он как бы разбивает состав и делает его равномерным.
Когда увидим, что смесь приобрела нужную консистенцию, всыпаем песок, постепенно, все три ведерка. Смотрим, нужна ли еще вода.
Такая последовательность загрузки оптимальна. Она дает возможность использовать все ресурсы естественного процесса гидратации и создает раствор, тщательно и равномерно промешанный.
