Двери — это не только деталь интерьера, это еще и функциональная вещь. Так что при выборе учитываем не только эстетику, но и удобства. Давайте рассмотрим двустворчатые межкомнатные двери со всех точек зрения. Насколько они удобны, где и когда их стоит устанавливать.
В каких случаях устанавливать
Двустворчатыми называют двери с дверным полотном, состоящим из двух частей, объединенных общей дверной коробкой. Вообще, правильно говорить и писать — двустворчатые, но часто говорят двустворчатые. Есть еще такое название, как двупольные или двухпольные. Это название произошло из-за того, что они состоят из двух половинок. Называют их и двойными — причина тоже понятна. Есть еще один вариант названия — полуторные двери. Это двустворчатые двери со створками разной ширины.
Двустворчатые межкомнатные двери
Когда хороши двустворчатые межкомнатные двери? Ведь не всегда и не везде они уместны или удобны.
  • Большие дверные проемы хороши в просторных помещениях. Обычная дверь будет смотреться куцей, даже если она шириной 90 см. Двустворчатые двери смотрятся более «парадно», так что они отлично вписываются в интерьер гостиных.
  • Если двери выходят в узкий коридор, или в открытом виде будут мешать. Это частая беда наших хрущевок, да и современные планировки не всегда удачны в этом смысле.
  • Если одинарное дверное полотно некуда «пристроить», а дверь должна быть постоянно или часто открытой.
    Вариант возможной установки двустворчатой межкомнатной двери
Вообще, двустворчатые межкомнатные двери в узком проеме — не слишком хороший вариант. Смысла в двух узких створка нет, ведь никто не протиснется в 40 см проход. То есть функционально узкие половинки просто неоправданны. Все равно придется постоянно открывать обе створки. А стоят они больше, чем одно полотно той же ширины, да и установка более сложная, звукоизоляция похуже, так как имеется дополнительная щель между створками. Она хоть и прикрыта планкой, идеальной тишины не даст.
Ставить двустворчатую дверь стоит при ширине проема более метра. Тогда хоть открывающуюся створку можно сделать 60 см, что позволяет нормально ходить. Вторая часть может быть зафиксирована и использоваться по особым случаям. То есть, такой вариант функционален и оправдан. Лучше он и в плане исполнения: слишком широкое дверное полотно неудобно и отбирает очень много пространства.
Распашная и раздвижная двери
Но иногда просто некуда деться — обычная распашная дверь никак не становится. Тогда приходится делать узкие половинки в двухстворчатой двери. Плюс в том, что их можно держать открытыми и они не будут перегораживать проход, сбоку от двери можно на небольшом расстоянии ставить предметы интерьера.
Размеры двустворчатых дверей
Повторимся, что двустворчатые двери могут быть со створками одинаковой и разной ширины. Варианты с одинаковыми называют симметричными, с разными — несимметричными (асимметричными). Часто еще можно встретить термин двойные и полуторные двери, а также равнопольные и не равнопольные. Они также отображают соотношение ширины створок.
Дверные блоки могут быть симметричными и несимметричными
 Минимальная ширина двустворчатой двери — 80 см. Это две створки по 40 см. Только надо иметь в виду, что проем должен быть больше на 10 см. То есть минимальный размер дверного проема под двустворчатую дверь составляет 90 см. В крайнем случае может быть 88 см. Максимальный стандартный размер — 180 см (190 см дверной проем).
Двустворчатые межкомнатные двери — стандартные размеры
Имейте в виду, что стандартные размеры коробок для межкомнатных дверей идут с шагом 20 см. Стандартная ширина створки меняется на 10 см: 60 см, 70 см, 80 см и 90 см. Если вам нужны одинаковые створки, есть только пять вариантов проемов:
  • 90 см;
  • 130 см;
  • 150 см;
  • 170 см;
  • 190 см.
Дверной проем может быть немного шире указанных значений. Допускается и уменьшение на 1-2 см, но не более. Если имеющийся проход никак не укладывается в эти рамки, можно либо использовать разные по ширине створки, либо заказывать по вашим размерам. Высота проема тоже оговаривается: стандартно она должна быть 2,06 — 2,10 м.
Размеры проемов под двери
Кстати, найти узкие двустворчатые межкомнатные двери может быть проблематично. Далеко не все фабрики делают варианты из двух створок под дверной проем 90 см. Сюда вполне нормально становится стандартная распашная дверь. В таком случае можно попытаться найти узкие половинки из неравнопольных комплектов (с двумя створками разной ширины). Но врезать петли и ставить коробку, скорее всего, придется самостоятельно.
Если зазор больше, его надо будет чем-то заделывать. Можно до установки двери, можно после. Щель закладывают легким материалом, затем штукатурят, выравнивая с остальной стеной.
Не всегда хочется уменьшать высоту проема. Тогда можно заказать вертикальную декоративную планку (верхняя фрамуга) по стилю и цвету схожую с дверью. Это точно индивидуальный проект, и дверная коробка более сложная.
При высоком дверной проеме, над дверью можно установить верхнюю фрамугу
Что делать, если дверной проем шире? Если он, например, шире двух метров? В современных планировках такое встречается нечасто, но мало ли. Может вам достался дом именно с такими широкими проходами. Можно, конечно, заложить лишнее пространство, но есть и другие способы. Один из возможных вариантов — сделать по бокам вставки того же дизайна. Называются они боковые фрамуги. Они отделены от функциональной двери мощными стойками и не открываются.
В широком проеме могут быть добавлены стационарные части того же дизайна
Боковые и верхняя фрамуга, часто используются вместе. Так как дверной проем обычно и широкий, и высокий. Но могут использоваться и отдельно. Например, в сталинках очень высокие и узкие проемы. Вот там либо закладывают лишнюю высоту, либо ставят верхние фрамуги. Кто-то идет другим путем — расширяет проем, чтобы смотрелось более пропорционально. В общем, способы оформления есть разные.
Виды и разновидности
Поговорим о способах открывания. Двустворчатые межкомнатные двери могут быть:
  • распашными:
  • обычные с открыванием в одну сторону;
  • маятниковыми — с возможностью открывания в любую сторону (двухстороннее открывание);
    Распашные и двери гармошка — два варианта открывания из возможных
  • раздвижными:
  • гармошка;
  • книжка;
  • сдвижные (откатные или двери-купе);
  • распашные складные.
Чаще всего ставят распашные. Во-первых сами двери стоят дешевле, проще и дешевле монтаж. Во-вторых, они дают хорошую звукоизоляцию. Минус распашных моделей всем известен — они занимают место в открытом виде. Не везде возможно расположить даже створки по 60 см. Возможность открывания в одну или в две стороны зависит от выбранных петель. Если покупать блок без врезки, можно выбрать на свой вкус.
Раздвижные двустворчатые двери хороши в плане экономии места. Имейте в виду, что они могут сдвигаться и в одну сторону. При достаточно широком проеме это удобно. Несмотря на эти достоинства, они не слишком популярны. Первое — со звукоизоляцией могут быть проблемы. Есть, конечно, и плотно прилегающие, с уплотнителями и отличной изоляцией, но к бюджетным они не относятся. Второй недостаток раздвижных моделей — они достаточно сильно шумят при перемещении. Бесшумные только дорогие (снова-таки). Так что если вам нужен бюджетный вариант — лучше поставьте распашные.
Разные виды 2 створчатых дверей
Есть еще комбинированный вариант — распашные складные. Это комбинация распашной двери и двери-книжки. Они хороши при очень широком проеме. Каждая створка состоит из двух или более секций, которые подвижно соединены между собой. Открывая двери, вы их толкаете как распашные, пользуясь только частью прохода. Но, при необходимости, их легко полностью открыть, достаточно только слегка толкнуть в сторону. Такие двери хороши в кухне-гостиной, если помещение надо периодически разграничивать.
Из каких материалов
Если говорить о материалах, то распашные межкомнатные двери делают из:
  • древесины;
  • МДФ;
  • каркасные из ДВП;
  • пластиковые.
Самый солидные и надежные — двери из древесины. Насколько дорогими они будут зависит от сорта древесины, но хорошие дубовые стоят немало. Межкомнатные двери из древесины хороши вообще всем. А особенно тем, что в большинстве случаев они изготавливаются индивидуально и могут быть строго под размеры дверного проема. Без всяких «стандартов». Естественно, можно заказать и арочную дверь.
Арочная деревянная межкомнатная дверь
Более бюджетные варианты — МДФ. Цены на них не так высоки, а выглядеть могут не хуже деревянных. МДФ тем и хорош, что есть возможность даже резьбу воспроизвести, если есть на то необходимость. По эксплуатационным характеристикам они не хуже деревянных — звукоизоляция на высоте, долговечность тоже.
Двустворчатые двери из МДФ
Наиболее дешевые — каркасные. Из сосновых брусков собирается каркас, который ошивается с двух сторон ДВП. Для повышения звукоизоляционных свойств каркас заполняется каким-то рыхлым материалом. В принципе, при нормальном исполнении они могут неплохо служить. Только надо быть аккуратными — ударные нагрузки они не переносят. И есть проблема — найти «нормальное» исполнение непросто.
Двустворчатые межкомнатные двери из МДФ и каркасные могут быть ламинированы шпоном или специальной пленкой, имитирующей древесину. Шпонированные очень похожи на массив. Сразу и не определишь, что они не из массива. Этот тип относится к средним по цене. При выборе обращайте внимание на качество оклеивания шпоном. Нигде не должно быть намека на выступающий клей, щели или другие дефекты. Даже малейшие огрехи станут причиной расслоения и потери внешнего вида.
Наиболее дешевые — с пленкой. Срок службы зависит от качества пленки. Иногда через год-полтора она начинает стираться. Так что брать их даже при ограниченном бюджете не стоит. Или покупайте только те, что вам порекомендовал кто-то из знакомых, их использующих, и вы сами видели в каком они состоянии. Потому что «нормально» бывает разное.
Стекло и другие вставки
Межкомнатные 2-х створчатые двери могут быть как сплошными, так и со стеклянными вставками. Можно найти створки полностью стеклянные, может быть цельное стекло с обрамлением. В моделях с разными по размерам створками, меньшая может быть со стеклом или без (глухая).
Не стоит опасаться, что со стеклом/из стекла — это опасно. Используется закаленное стекло, которое чтобы разбить, надо очень постараться. А даже если оно разобьется, сыпется кучей осколков с неострыми гранями или останется висеть на пленке. Это зависит от типа стекла.
Стеклом придумали украшать давно
Стеклянные двери и вставки хороши, так как при закрытых дверях позволяют освещать коридор. Безусловно, там можно поставить датчик движения для включения света, чтобы не ходить в темноте. Но наличие дневного света часто намного приятнее искусственного освещения. Еще они замечательно разнообразят дизайн. И не стоит думать, что двустворчатые двери со стеклом есть только в классическом стиле. Есть достаточное количество моделей, которые больше подходят для современных интерьеров, чем для классики.
