При эксплуатации скважин существует несколько аварийных ситуаций, при которых промывка (очистка) Вам не поможет, или исправит ситуацию только на короткое время:
Если Вы установили в скважину насос, производительность которого превышает первоначальную (сразу после бурения) производительность скважины и хотите путем промывки увеличить производительность скважины, заведомо неспособной дать столько воды, сколько способен выкачать этот насос;
Если от времени прогнила насквозь или треснула обсадная труба, и песок постоянно поступает в скважину. Такую скважину можно спасти только в случае, когда песок поступает через свищ, находящийся в зоне фильтра. Средний срок службы (гниения) сваренных обсадных труб – 20 лет, свинченных – 50 лет.
Кроме обычного старения труб весьма часто встречается следующая ситуация: буровая компания устанавливает без согласования с Заказчиком среди новых труб одну или несколько из имевшихся у них старых, извлеченных из других скважин. Как гласит старая арабская поговорка, самый медленный верблюд определяет скорость каравана. И срок службы Вашей скважины определятся уже, естественно, сроком службы не новых, а этих старых труб. Такая ситуация встречается в нашей практике 5 – 8 раз в год;
Если проблемы со скважиной начались в первые 1-2 года ее эксплуатации – здесь Вы имеете дело с серьезным дефектом скважины, допущенным при ее изготовлении (например, не полностью проваренный стык труб, или буровики вообще промахнулись мимо водоносного горизонта, и установили фильтр в глину нижнего водоносного слоя. Эта ситуация встречается в нашей практике 8 – 10 раз в год;
Если у скважины “на известняк” образовался зазор между обсадной трубой и слоем известняка, и через этот зазор в скважину постоянно течет песок;
Если гравия вовнутрь обсадной трубы насыпано столько, что он покрывает собой весь фильтр; если в скважине поверх слоя ила лежит неизвлекаемый крупный предмет, перекрывающий более 70% поперечного сечения скважины – камень или утонувший насос без длинных остатков троса, кабеля и шланга;
Если Ваша скважина пробурена на плывун (т.е. если вода в ней никогда не была прозрачной, а Вы хотите путем промывки добиться ее прозрачности);
Если в Вашей скважине, пробуренной на песок, вместо обычного металлического сетчатого фильтра установлен новомодный пластиковый фильтр, в котором вместо сетки применен нетканый материал. Этот материал похож на тонкий войлок и, раз забившись илистыми и глинистыми отложениями, он не очищается никак. Ситуацию можно проиллюстрировать простым примером: легко промыть от песка и ила домашнее сито и невозможно промыть от них же кусок ваты;
-Если из водоносного горизонта, на который пробурена скважина, ушла вода (например, из-за того, что в радиусе 30 м от нее пробурили другую скважину на тот же, или нижележащий горизонт, из-за проведения мелиоративных работ на близлежащем крупном строительстве или из-за обмеления небольшой речки, на уровень которой была пробурена скважина).
Однако перечисленные ситуации на практике встречаются весьма редко, и в 90% случаев очищенная (промытая) скважина полностью восстанавливает как количество, так и прозрачность своей воды.
