Натяжной потолок пользуется огромной популярностью благодаря своей практичности, долговечности, отличным эксплуатационным и визуальным характеристикам. Он подходит для любой комнаты и практически любого интерьерного стиля. Однако есть ситуации, когда от установки натяжных потолков лучше отказаться. В каких случаях и почему предпочтение лучше отдать традиционной покраске, обоям или вагонке, поговорим ниже.
Низкая высота помещения
При высоте потолков от 2.5 до 2.7 метров и большом желании иметь натяжную конструкцию, можно пойти на небольшие хитрости:
- Подобрать материал потолка и стен в одном цвете, чтобы максимально размыть границу перехода.
- Использовать глянцевую пленку, которая, отражая свет, визуально увеличивает пространство.
- Углубить центральную часть потолка, пустив по периметру небольшой выступ из гипсокартона.
Если же высота меньше 2.5 метров, от натяжной конструкции лучше отказаться. Она опустит верхнюю границу комнаты еще на 5-10 см. Если того позволяет дизайнерская задумка, потолок можно оставить совсем без отделки, покрыть фанерой или обшить доской.
Высокая вероятность затопления
В случае если этажом выше живут безответственные соседи, пустует квартира или коммуникации в доме основательно изношены, устанавливая натяжную конструкцию, стоит подумать дважды. Одни выступают за то, что в случае подтопления влагонепроницаемое полотно способно задержать поток воды и спасти остальную отделку и мебель от порчи, другие предпочитают другие способы отделки. В пользу последних говорит несколько фактов:
- Даже если воду удастся аккуратно слить, целостность полотна будет нарушена. Если объем воды был большой, материал в дальнейшем будет провисать. Потребуется частичная или полная замена отделки.
- После слива воды полностью просушить пространство между навесом и потолком достаточно сложно. Есть риск образования плесени и появления запаха сырости.
- Большая часть натяжных потолков выполнена не из ПВХ-пленки, а из ткани, которая может удерживать воду ограниченное количество времени. Под давлением полотно вырывается из профиля и наносит еще больший ущерб помещению.
Чрезмерно большая площадь комнаты
Для оформления потолка просторного помещения требуется пленка достаточно большой площади. Из-за внушительного веса материал, закрепленный только по периметру комнаты, со временем потеряет эстетичность и провиснет. Преждевременное, превышающее норму провисание потолочного полотна считается гарантийным случаем. Однако распространяется гарантия не более чем на год-полтора. Если пленка растянется чуть позже, придется менять материал за свой счет.
Наличие аллергика в семье
Не самая очевидная, зато одна из важнейших причин отказа от натяжного потолка – аллергия у кого-то из членов семьи. По определению поливинилхлоридная пленка и полиэстеровая ткань, из которых изготавливают покрытие, считаются абсолютно безопасными для здоровья. В реальности же на рынке представлены сотни бюджетных натяжных потолков, технология изготовления которых нарушена в целях сокращения расходов на производство. Низкосортная продукция содержит фенол, хлор и другие химические вещества. С повышением температуры токсины выделяются в воздух, провоцируя сложности с дыханием, воспаление слизистых оболочек и отеки у домочадцев.
Особенно подвержены аллергическим реакциям дети. Выбирая материал для потолка в детской, следует удостовериться в наличии сертификата на покупаемую продукцию.
Не отапливаемые помещения
Натяжной потолок плохо подходит для помещений временного пребывания. Занимаясь ремонтом загородного дома, где зимой мало кто появляется, стоит выбрать более простую и надежную отделку.
При снижении температуры ПВХ-пленка теряет свою эластичность. Уже при 10-15 градусах ниже нуля такое полотно трескается, а при температурных скачках теряет упругость и форму. Если отказываться от идеально ровной обшивки не хочется, стоит выбирать более качественные, дорогие пленки или отдавать предпочтение текстильному варианту. Тканевая основа справляется с морозом до 30 градусов.
Натяжные потолки настолько прочно вошли в современную жизнь, что полностью отказаться от него согласятся немногие. Найти другое такое покрытие, одновременно выполняющее выравнивающую и декоративную функции достаточно сложно. Чтобы потраченные на установку потолков средства не пропали, нужно внимательно подходить к выбору поставщика и заранее оценить риски обустраиваемых помещений.
