На какой высоте вешать раковину в ванной – вопрос, который на первый взгляд кажется маловажным (то ли дело размер или форма!). И так понятно, что умывальник должен быть расположен под зеркалом, на расстоянии, удобном для мытья рук и других ежедневных гигиенических процедур. Но как быть, если в квартире проживает большая семья, на чей рост ориентироваться? Поэтому ознакомимся со строительными нормами и разберем альтернативные варианты, чтобы спланировать максимально комфортную и эргономичную обстановку ванной комнаты.
Виды умывальников для ванной комнаты
Прежде чем вычислять подходящую высоту установки раковины в ванной, напомним конструкционные особенности рукомойников:
1. Подвесные умывальники
Сантехнические трубы монтируются в стену, к которой крепится раковина. Такая система позволяет самостоятельно подобрать высоту умывальника, но определиться с ней нужно еще на этапе ремонтных работ.
2. Раковина на пьедестале
Конструкция типа «тюльпан» популярна благодаря своей устойчивости и надежным креплениям. Основание-ножка служит не только дополнительной точкой упора, а и закрывает водосточные трубы и сифон, что придает комнате эстетичный вид. Но высота такой раковины от пола по стандарту варьируется от 80 до 90 см.
3. Встроенные системы
Эргономичная конструкция, в которой умывальник врезается в столешницу тумбы. В этом случае высота раковины определяется размером самой мебели, и отрегулировать ее самостоятельно не получится. Обычно, все производители придерживаются одного стандарта, выпуская тумбу с высотой 80-85 см.
4. Раковины с возможностью регулировки по высоте
Казалось бы, такой тип конструкции – идеальное решение всех проблем, ведь каждый проживающий в доме может настраивать удобную для себя высоту. Но, как показывает практика, овчинка выделки не стоит: цена регулируемой сантехники заоблачно высока, а сама система сложна в установке и быстро выходит из строя без бережного обращения и аккуратности – непосильных требований для большинства детей.
Высота раковины в ванной: стандарт и нормативы
При монтаже сантехники для взрослых и детей в госучереждениях (больницах, школах), а также в новостройках, принято соблюдать нормы, изложенные в СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». Если следовать этим рекомендациям, для детсадовцев и детей младшего школьного возраста высота раковины от пола до борта должна быть на уровне 55-60 см, для подростков – 65-70 см, для взрослых – 80-85 см.
Этими нормативами руководствуются и большинство производителей мебели – недаром большинство нерегулируемых умывальников имеют высоту в 80-85 см. Но если верить антропометрическим исследованиям, для 95 % взрослых не подходит стандартное крепление раковины – приходится низко наклоняться и сгибать спину. Комфортная мойка должна быть расположена на 5-8 см ниже локтевого сгиба руки (для среднестатистических женщин это 90-98 см, мужчин – 97-105 см). Поэтому если есть возможность самостоятельно выбирать высоту установки раковины в ванной комнате, крепите ее на расстоянии 90-100 см от пола, ориентируясь на рост ваших членов семьи.
Альтернативные решения
Как видите, разница между сантехникой для взрослого и ребенка достаточно велика – минимум 20 см. Но подстраиваться под детей нет смысла – во-первых, они с каждым годом растут, а во-вторых, взрослые чаще и дольше используют умывальник, да и нагрузка на спину для них чувствительней.
Поэтому для семей, где есть маленькие дети, есть несколько выходов из положения:
1. Монтаж двух раковин
Если размеры ванной комнаты позволяют, можно установить двойной или дополнительный умывальник для малыша на комфортной для него высоте или чуть с запасом «на вырост». Но учтите, что расстояние между сливами двух раковин должно быть не менее 90 см.
2.Приставные скамейки или выдвижные подиумы для детей
Это самый простой и бюджетный вариант для комфортного пользования ванной комнатой для всех членов семьи: умывальник устанавливается на удобном для взрослых расстоянии в 85-95 см от пола, а ребенок сможет дотянуться до крана, поднявшись на небольшую ступеньку. Кстати, некоторые производители специально оборудуют тумбы для ванны планкой на колесиках или поворотном кронштейне, которая легко выдвигается и при необходимости прячется под дно мебели, не занимая лишнего места в ванной.
Если же такую систему найти не удалось – можно купить небольшую скамеечку или стульчик. Только не забывайте о безопасности малыша: подножка должна иметь форму трапеции или невысокого прямоугольника, а ее основание и крышка, где будет стоять ребенок, покрывается резиной или другим не скользящим материалом.
Рекомендации по установке умывальника
Если высота раковины в ванной уже дело решенное, неплохо бы определиться и с другими параметрами. Конечно, размер умывальника зависит от площади помещения и интерьерного дизайна, но есть и общепринятые стандарты: оптимальная ширина раковины – 55-65 см, глубина – 50-60 см.
Советы по оборудованию зоны умывальника:
1. Не устанавливайте раковину в тесный закуток. Для комфортного использования расстояние от слива до ближайшей стены должно быть не менее 50 см, а от переднего края раковины – 55-75 см.
2.Зеркало – неотъемлемая часть рукомойника. Неважно, будет оно вмонтировано в подвесной шкафчик или отдельно крепиться на стену, главное – чтобы его расположение позволяло человеку увидеть лицо, не сгибая спину и не наклоняя голову. А чтобы уменьшить количество брызг от воды, попадающих на зеркальную поверхность, от раковины до зеркала следует выдержать отступ в 20 см и более.
3. Если планируется монтаж стиральной машинки под раковину, сделайте между ними минимальный зазор в 2-5 см, чтобы работающий прибор не повредил пластиковую крышку. При этом раковина должна совпадать с шириной стиральной машины, а лучше – превышать ее на 2-10 см.
С детальным процессом установки раковины лучше ознакомиться по многочисленным видео от мастеров, чтобы наглядно представить каждый этап предстоящих работ
