Если кухня небольшая, часто доступного места для хранения кухонной утвари и посуды просто недостаточно.  Поэтому, если вы хотите создать больше пространства на кухне, тогда вы должны подумать о планировании необходимого количества  кухонных шкафов. Возможный вариант для максимализации свободного пространства, это приобретение кухонных шкафов на всю высоту стенки. высоте потолка. Каковы преимущества и недостатки высоких стенных шкафов для кухни и какие варианты можно использовать.
Высокие кухонные настенные шкафы в качестве оптимального решения для хранения
Стены являются типичным выбором для организации и установки настенных кухонных шкафов, потому что они практичны и обеспечивают хороший обзор. Там, можно хранить посуду, еду и менее используемые кухонные приборы. Если у вас есть только небольшая кухня, имеет смысл использовать всю высоту комнаты и планировать настенные блоки под потолком. Однако часто создается расстояние около 40-50 сантиметров между стеновыми шкафами и потолком, которые обычно остаются неиспользованными.
Причина этого часто заключается в том, что эта высота непрактична, потому что она недоступна. Однако, если расстояние между шкафом и потолком остается неиспользованным, там накапливается пыль, которая не будет замечена и трудно ее убирать. Это отрицательно влияет на качество воздуха в помещении и должно регулярно протираться.
Существуют кухонные шкафы от пола до потолка, превращая ненужное расстояние в удобное место для хранения. Даже в больших кухнях это решение может быть полезным, особенно если вы часто собираетесь на кухне и вам нужно больше места на кухне.
Кухонные шкафы в два ряда вместо высоких стенных шкафов
Варианты для настенных блоков до потолка – два: либо высокие настенные устройства с несколькими полками, либо просто второй ряд над первым. Мы считаем, что  шкафы в два ряда легче использовать и они создают новое ощущение пространства.
В дополнение к их практической функции кухонные настенные шкафы от пола до потолка могут все еще влиять на внешний вид всей комнаты. Вы можете использовать разные дверные ручки и добиваться интересных цветовых акцентов.
Огромный визуальный эффект может быть достигнут, если  нижний ряд слегка будет отброшен и, возможно,будет иметь другой цвет. Таким образом, шкафы  более доступны и, таким образом, идеально подходят для наиболее часто используемых предметов и продуктов.
Если вы хотите поставить кухонные шкафы в ряд, то подходящим решением будет сочетание витрин и закрытых шкафов. Стеклянные двери витрин передают ощущение перспективы и облегчают поиск нужных предметов. Тем не менее, они всегда должны быть хорошо очищены, иначе комната кажется переполненной.
Преимущества и недостатки кухонных шкафов от пола до потолка
Как и любая другая вещь, кухонные шкафы имеют свои преимущества и недостатки до потолка. В дальнейшем мы хотели бы обобщить аргументы, которые говорят за и против.
положительные качества
Большим преимуществом шкафов от пола до потолка для кухни является дополнительное пространство для хранения. Это больше всего подходит для очень маленьких кухонь, в которых обычно имеется только небольшое пространство для хранения. С установкой таких шкафов площадь удваивается, и решается проблема с пространством.
Чем больше кухонных шкафов , тем лучший обзор вы получите, когда будете что-то искать. Важным условием для этого, однако, является то, чтобы шкафы хорошо были организованы и аккуратны.
Кухонные шкафы до потолка создают новое ощущение пространства и меняют внешний вид комнаты. Так выглядит кухня полностью,  все еще можно играть со светом и цветами, чтобы установить отличные акценты.
недостатки
Типичная высота потолка составляет от 2,50 до 2,60 м, что говорит о плохой доступности к верхним кухонным шкафам. Для этого нужна помощь, например, лестница или стул, чтобы достать предметы с очень высоких полок. Такая же проблема возникает и при уборке верхних частей шкафа.
Очень маленькая кухня может быть заполнена кухонными шкафами от пола до потолка. Здесь также выбор цветов и дизайн шкафов играют решающую роль и могут сильно влиять на эстетику помещения. Кроме того, шкафы установленные в два ряда имеют  более высокую цену.
Как добраться до высоких кухонных шкафов?
Если вы выберете кухонные шкафы до потолка, тогда следует как-то решить проблему плохой доступности. Инструмент для достижения верхних шкафов обязательно должен быть рассмотрен, в противном случае дополнительное пространство для хранения останется неиспользованным.
Идея дизайна интерьера для этого случая предлагаются раздвижные лестницы на рельсах. Таким образом, вы можете легко достичь даже верхних шкафов. Альтернативой этому является обычная лестница, которую можно найти в любом магазине.
Кухонные шкафы без ручек
Кухонные шкафы без ручек считаются современным решением для кухни. Они чисты, стильны и удачно декорируют с дизайном кухни. Если они все еще доходят до потолка, тогда высота комнаты зрительно увеличивается. Площадь над холодильником также может обеспечить дополнительное пространство для хранения на кухне, как показано в примере выше. Но настенные шкафы должны быть сделаны по строгим  измерениям, чтобы они идеально вписывались в доступное пространство
Если вы хотите модернизировать кухонные шкафы до потолка, вы можете выбрать из дизайн соответствующий дизайну комнаты. Цветные кухонные фасады очень привлекательны и создают игривые акценты на каждой кухне. Чтобы помещение не было слишком скучным, можно использовать цветовые сочетания разных оттенков одного цвета.
Часто все еще задают вопрос, что можно оставить в очень высоких кухонных шкафах? Лучше всего разместить такие предметы, которые вам редко нужны. Примеры включают праздничный фарфор, скатерти, утварь для определенных праздников, а также менее используемые кухонные приборы.
