Кто начинал строительство собственного жилища, в первую очередь задавался вопросом обустройства фундамента. Правильно смонтированная основа для дома прослужит долго, если всё сделать правильно и придерживаться необходимых технологий. Чтобы сделать прочный фундамент, не затратив при этом огромных средств, необходимо правильно подобрать тип опалубки и способ установки. Хорошо выполненная опалубка, позволит достичь самых высоких показателей прочности фундамента и стен. Вопрос обустройства основы для дома довольно серьёзный, поскольку требует соблюдения всех строительных технологий. К тому же, может стать в копеечку. Чтобы сэкономить на рабочей силе, не потеряв при этом качества конструкции, установку опалубки можно сделать своими руками.
Характеристика несъемной опалубки из пенополистирола
Пенополистирол начали использовать в строительстве не так давно, однако он очень хорошо зарекомендовал себя на современном рынке. Этот материал имеет достаточно широкое применение, основной задачей которого является утепление помещения. Опалубка, выполненная из такого материала, прослужит долго, поскольку помимо надёжной фиксации бетона, она несёт ещё и теплоизоляционные свойства. Недаром большинство западных и европейских стран склоняются именно к выбору пенополистирольной опалубки для своего будущего жилища. Она служит одним из самых важных элементов, необходимых для возведения несущих и оградительных конструкций разного предназначения.
Общие положения
Для того чтобы смонтировать опалубку, используют специальные блоки. Из них выстраивают ограждения, несущие стены и фундамент будущего помещения. Опалубку, выполненную с применением такого материала, принято относить к несъёмному типу, поскольку она остаётся вместе с фундаментом после заливки бетоном. Дом, построенный с использованием несъёмной опалубки из пенополистирола, станет надёжным жилищем за счёт высоких показателей прочности основания. К тому же, в такой опалубке можно проложить электрокоммунникации без опасения, что туда попадёт влага.
Опалубку изготавливают на заводах под заказ по индивидуальным размерам. Замер фундамента или стен лучше доверить фирме, в которой вы будете заказывать опалубку. В некоторых фирмах-производителях блоки имеют разную толщину стенки и размеры, поэтому в этом вопросе лучше довериться профессионалу. В разобранном виде опалубка напоминает огромный детский конструктор, но учтите, что собственноручный монтаж опалубки из пенополистирола – далеко не детское занятие, а важный строительный процесс. Неправильная последовательность действий при монтаже может испортить фундамент помещения. В таком случае придётся отдать немалые средства на восстановление конструкции.
Достоинства несъемной опалубки из пенополистирола
Чтобы лучше понять характерные особенности пенополистирольной опалубки, важно оценить все основные качества этого материала.
К основным достоинствам опалубки, выполненной из пенополистирола, относят следующие:
-высокая скорость установки (эта опалубка относится к несъёмному виду, что позволяет сэкономить время на демонтаже каркаса);
-простота установки (этот материал достаточно легко обрабатывать и монтировать);
-многофункциональность (помимо удержания раствора, пенополистирольные плиты выполняют отличную функцию, позволяющую теплу удерживаться внутри помещения. К тому же такая опалубка отлично справляется с шумоизоляцией здания);
-лёгкость (экструдированный пенополистирол достаточно лёгкий, к тому же прочный материал. Опалубка не создаёт дополнительных нагрузок на фундамент);
-теплоизоляция (помимо обустройства фундаментов и стен, этот материал используют при монтаже тёплого пола и утеплении фасадов);
-защита от влаги (отличные влагостойкие свойства не позволяют материалу впитывать или пропускать пар. Он служит своеобразным гидробарьером);
-низкая цена (если ваш выбор пал именно на этот тип опалубки, значит вы сможете существенно сэкономить. Этот материал достаточно недорогой и технологичный. К тому же, опалубка из пенополистирола быстро монтируется, и вам не придётся платить наёмным бригадам лишние суммы за лишние рабочие дни).
Надеемся, рассмотрев все достоинства данного материала, вы остановите свой выбор именно на нём. Но не стоит забывать, что любой строительный материал всегда имеет свои недостатки, хотя и немногочисленные.
Недостатки несъемной опалубки из пенополистирола
Приступая к монтажу опалубки, важно правильно расставить все акценты. Выявляя все недостатки этого материала на начальном этапе, вы добьетесь лучших результатов.
Пенополистирольная опалубка обладает следующими недостатками:
-низкие показатели экологичности (пенополистирол под воздействием высоких температур выделяет ядовитые вещества);
-монтаж опалубки из этого материала допустим только в тёплое время года;
-для обустройства стен и фундамента используют пластиковые распорки. Некоторые фирмы-производители экономят на производстве пластиковых элементов, что напрямую сказывается на их прочности;
-возможность использовать в качестве заполнителя щебень с фракцией не более 16 мм, что несколько сужает круг использования опалубки этого типа;
-максимально допустимый уровень заливки равен 1 метру, поэтому работу лучше выполнять вручную, не используя при этом бетононасос. Чрезмерное количество раствора может нарушить целостность опалубки;
-у стенок пенополистирольной опалубки очень низкие воздухопропускные показатели. Это свойство вынуждает устанавливать в помещении принудительную вентиляцию;
-применение глубинных вибраторов стоит исключить. Использование этого инструмента пагубно влияет на прочность конструкции;
-поскольку в составе опалубки используется арматура, то необходимо обязательно заземлять контур строения. Это поможет защитить его от атмосферного разряда.
Недостатки такой опалубки полностью ожидаемы, однако такие достоинства, как скорость и простота установки, а также высокие теплоизоляционные качества, позволяют отнести эту опалубку к популярным способам обустройства фундамента.
Конструктивные части опалубки
Как упоминалось выше, для обустройства несъёмной опалубки из пенополистирола, используют блоки, которые изготавливают под заказ на заводах. В каждом отдельном случае они имеют разные размеры и формы. К тому же блоки могут изготавливаться с применением различных техник и материалов.
Чтобы изготовить тот или иной блок, на заводах применяют оригинальный метод производства. Для этого, с помощью особой, нагретой металлической струны, из большого куба пенополистирола вырезают необходимые элементы. Зачастую этот метод компьютеризирован, что позволяет добиться точных результатов, без потери качества будущего продукта.
К составным элементам пенополистирольной опалубки относят:
-палубы (применяются в обустройстве фундаментных блоков, а также стеновых, поворотных, перемычных и рядовых частей опалубки);
-угловые и соединительные элементы;
-торцевые заглушки.
Сборка опалубки из пенополистирольных плит не предусматривает использование тяжёлой строительной техники. Поскольку составные части опалубки имеют небольшой вес, то всё можно выполнить собственноручно. Опалубку собирают по принципу конструктора, с использованием пазового метода крепления. Зачастую для дополнительной прочности крепления используют тонкий слой раствора (1-3 мм).
Способ расположения опалубки
Сборка и установка пенополистирольной опалубки предусматривает использование двух методов монтажа плит и других составных частей. Используя тот или иной метод, вы получите отличный результат. Какие же особенности и условия необходимы для каждого метода? Чтобы выбрать опалубку нужного типа, необходимо внимательно изучить характерные особенности каждого способа расположения.
Применяя несъёмную опалубку из пенополистирола в обустройстве фундамента или стен жилища, используют следующие способы расположения составных частей:
1.Утеплитель снаружи. Опалубку составляют из пустотелых блоков, которые представляют собой параллельно лежащие пенополистирольные листы, соединённые с помощью пластиковых или металлических перемычек. С помощью этих блоков поэтапно выстраивают стену или фундамент, тем самым формируя основание будущей конструкции. Для придания дополнительной прочности, в блоки устанавливают арматуру, после чего начинают заливать бетонный раствор.
При монтаже опалубки таким способ, используют также блок-оболочный метод. Роль каркаса выполняет арматурная обрешётка, на которую крепят пенополистирольные плиты с помощью специальных полимерных заглушек. Плиты имеют достаточно высокую плотность и прочность, к тому же выполняют теплоизоляционную функцию снаружи основания. Для опалубки потолочной части используют удлинённые пенополистирольные панели. Сквозь плиты вдоль расположены отверстия. Дополнительно потолочное перекрытие упрочняют металлическими направляющими, которые встроены в лист пенополистирола.
2.Утеплитель внутри. Этот способ предусматривает использование панелей толщиной от 1 до 25 см. Их покрывают стальной армирующей сеткой, после чего наносят с обеих сторон специальный бетонный раствор. Делают это в 2-3 слоя, разбрызгивая бетон под давлением. Пенополистирольные листы, применяемые в такой конструкции опалубки, часто называют сэндвич-панелями. Такой способ гораздо дешевле блок-оболочного, поскольку не требует дополнительной отделки. За счёт уменьшения расхода бетона, связанного с маленькой толщиной стенок, такая конструкция существенно экономнее вышеупомянутой, к тому же имеет более высокие показатели морозостойкости.
Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола
Установка несъёмной опалубки из экструдированного пенополистирола своими руками достаточно проста. Но, как и любой вид работ, подразумевает использование особых технологий. Чтобы избежать трудностей и ошибок, связанных с обустройством стен и фундамента вашего дома, лучше придерживаться правильной последовательности.
Сборка и установка несъёмной опалубки из пенополистирола
Начиная фундаментные работы, с использованием пенополистирольного покрытия, важно придерживаться правильного алгоритма. Если делать всё чётко и по порядку, то качество работы будет на высоте, а результат ваших усилий прослужит не один десяток лет.
Чтобы качественно собрать и установить опалубку из пенополистирола, необходимо придерживаться следующего алгоритма:
1.Составьте план будущей конструкции. Подготовьте все инструменты и материалы.
2.Выровняйте участок. Используйте лопату и вёдра. В случае, когда поверхность имеет сложное покрытие, используйте планировочную технику.
3.С помощью металлических клиньев и нитки разметьте территорию будущего фундамента. Не забывайте соблюдать параллельность линий и остроту углов. Используйте строительный угольник и нивелир.
4.Выройте траншею под будущий фундамент. Глубина траншеи варьируется в зависимости от размера будущего здания. Сделайте все работы на этом этапе предельно точно. Не забывайте, что вы будете монтировать несъёмную опалубку, посему разровнять поверхность стен впоследствии не представится возможны
5.Проверьте плоскость поверхности, и если всё ровно, то начинайте обустраивать дренажную подушку. Для этого используют смесь из песка и щебня слоем 15 см, которую впоследствии равняют и трамбуют. Она позволит нагрузке равномерно распределиться.
6.В подушку установите куски арматуры, необходимые для дальнейшей связки элементов опалубки.
7.Залейте подушку тонким слоем бетона чтобы добиться максимальной ровности будущего основания. Такая «подошва» послужит дополнительным усилением фундамента и защитит его от сдвигов.
8.Когда раствор застыл, начинайте последовательно устанавливать конструктивные составляющие пенополистирольной опалубки. Блоки устанавливают, надевая на арматурные пруты. Важно, чтобы выдерживалась чёткая линия. Чтобы опалубка не смещалась, составляйте блоки чётко по пазам. Для усиления крепления в углах, используйте специальные соединительные и фиксирующие блоки.
9.Если в соединениях между блоками присутствуют зазоры, их лучше сразу загерметизировать.
10.Контролируйте плоскость каждого ряда. Стенки должны быть чётко параллельны, вертикаль соблюдена, а округлые элементы должны быть «скручены» под заданным радиусом.
11.Проверьте все соединения на наличие связующих элементов опалубки.
12.Теперь можно начинать заливать бетон. Делайте это постепенно небольшими слоями. Не забудьте, что при использовании бетононасоса, опалубка может попросту деформироваться.
13.Когда последний слой залит, выровняйте свежий бетон с помощью мастерка.
Выполняя все вышеописанные работы, не забывайте о технике безопасности. Правильно следуйте всем инструкциям, тогда работа станет вам в удовольствие, а результат не заставит ждать.
Советы
Чтобы выполнить работу правильно, быстро и качественно, к тому же избежать нежелательных последствий и ремонтов фундамента, лучше сразу обратить внимание на все нюансы монтажа.
При установке пенополистирольной опалубки обратите внимание на следующие моменты:
-не покупайте блоки заранее. Пенополистирол, если долго находится на воздухе, начинает медленно разрушаться, что может пагубно сказаться на прочности опалубки. Лучше приобрести опалубочную конструкцию непосредственно перед началом работ;
-когда работаете на этапе заливки бетона, учтите, что перемычки, соединяющие пенополистирольные листы, затрудняют растекание раствора. Лучше перемещаться по всему периметру постройки;
-не используйте такую опалубку вблизи элементов, работающих при высоких температурных режимах;
-не выбирайте дешёвый «конструктор» опалубки. Составные элементы могут плохо подходить по пазам, а материал не в полной мере выполнять свою функцию. Лучше остановиться на среднем варианте;
-всегда герметизируйте межблочные швы. Используйте для этого строительную монтажную пену;
-хоть пенополистирол и защищает фундамент от влаги, лучше не применять такую опалубку в обустройстве на влажном грунте.
Чтобы наглядно разобраться в вопросе обустройства фундамента, с использованием несъёмной опалубки из пенополистирола, советуем посмотреть следующее видео:
https://youtu.be/X4veXVrv8qk
Как видим, монтаж такой опалубки практически не отличается от других. Меняются лишь материалы и некоторые особенности установки. Важно всегда придерживаться правильной последовательности, и тогда работа не покажется вам столь трудной, а качество будет на высшем уровне.
