После завершения строительства любого частного и не только дома, необходимо позаботиться об установке бетонированной основы вокруг жилого здания. Этот вид работ нельзя откладывать на потом, и лучше выполнить сразу. Отмостка важна, и способна обеспечить необходимую защиту фундаменту дома от воды. Как известно, скопление возле дома влаги, будь то дождь или снег, ни к чему хорошему не приведут. И ещё хуже, если она попадёт на фундаменты из бетона — при этом снижается его несущая способность, это даже может стать причиной разрушения строения, стоящего на нем. Именно поэтому так важно устройство отмостки. Инструкция о том, как это сделать ниже.
Первое что необходимо сделать – подготовку основания
Чтобы выполнить отмостку вокруг здания, необходимо подобрать качественный материал и провести ряд подготовительных работ. Для начала надо определиться с шириной отмостки: чем она больше, тем лучше. Это позволит надежно защитить основание сооружения. Обычно ее делают шириной от 80 см до 2,5 м, в зависимости от строения. Отмостка должна делаться под определённым углом, чтобы по ней стекала вода как можно дальше от дома. Расчет угла производится на основании ширины отмостки: если он равна одному метру, то угол наклона должен быть 5-10 см (это примерно 1,5 градуса).
Для устройства отмостки вокруг дома может использоваться самый разнообразный материал, но самый надежный из них — это бетон, залитый вокруг жилой постройки. Первым делом необходимо очистить площадку под отмостку из бетона. Также понадобятся различные инструменты:
тачка;
лопата;
уровень;
сито;
ручная трамбовка;
глина;
щебень;
утеплитель;
песок;
арматура.
Второе выполнить правильно разметку
После того как все необходимые материалы и инструменты будут под рукой, можно будет приступить к разметке. Ниже приведена пошаговая рекомендация, как это сделать. Разметку проводят с использованием колышков-держателей (они могут быть из металла или дерева). Их следует вбивать по всему периметру будущего сооружения. Между ними натягивается прочная веревка. Главное при разметке своими руками — следить, чтобы ширина разметки была везде одинаковая.
Потребуется приготовить самое главное — бетонный состав, из которого и будет делаться отмостка. Для изготовления бетона лучше всего использовать цемент М400. Его необходимо смешать с песком и щебнем в пропорции 1:2:4. Затем понадобится выкопать траншею примерно на глубину штыка лопаты (это около 25 см). После всех этих действий можно приступать к строительству своими руками, но перед этим рекомендуется сделать утепление вокруг дома.
Третье выполняем утепление
Утепление необходимо, если вокруг постройки пучинистые грунты. Утепление проводится, чтобы грунт не мерз и не оказывал неравномерное давление на конструкцию дома. Для этих целей используется экструдированный пенополистирол. На его поверхность укладывается покрытие, сделанное своими руками, состав которого можно сделать из:
асфальта;
цемента;
плитки.
После этого можно приступать к армированию.
Четвертое что необходимо выполнить это армирование
Изготовить отмостку самостоятельно довольно просто. Но изначально необходимо выполнить армирование. Для этого шестимиллиметровые прутья арматуры укладываются сеткой и связываются проволокой, как приписывает инструкция. После чего монтируется деревянная опалубка, состоящая из досок, и заливается бетонная смесь. Но для начала надо сделать стартовый подстилающий слой вокруг жилого дома. Он предназначен для уплотнения основания. Для него используют глину, мелкий щебень, песок.
Толщина этого слоя примерно 2 см. Затем проводится пошаговая укладка 2-го слоя. Для такого покрытия понадобятся:
асфальтовая смесь;
глина;
мелкий булыжник;
бетон.
Его толщина не должна превышать 10 см.
Армированная сетка делается с шагом в 100 мм. Ее укладывают с целью усиления отмостки, для которой используется бетонный состав. Там, где бетонированная основа для здания будет соединяться с цоколем, делается компенсационный шов: он предназначен для защиты от оседания почвы. Его ширина не более 15 мм. Затем его необходимо заполнить смесью песка и гравия. Лучше всего устанавливать компенсационные швы во всех углах дома.
Пятое – укладка бетонной смеси
После армирования можно заливать бетонный состав. Его нужно заливать как можно плотнее, постоянно выравнивая основание. Для максимальной прочности и влагонепроницаемости рекомендуется делать сухое железнение. Это пошаговая процедура, которая делается следующим образом: на влажный слой бетона посыпается сухой цемент толщиной 2 мм. Для этого можно использовать сито, чтобы равномерно распределить цемент по всей поверхности бетонированной основы для здания. Затем его уплотняют ручной трамбовкой и дают подсохнуть в течение 3-4 дней.
После этого рекомендуется накрыть поверхность отмостка из бетона тканью, пока бетонный состав набирает прочность. Время от времени ткань надо поливать. Отвердевание может занять примерно 7 дней. После этого можно приступать к покрытию бетонированной основы для здания своими руками, для этого лучше применять кирпич кислотоупорный.
Для чего требуется делать отмостку?
Это сооружение своими руками делается не только чтобы обеспечить защитные свойства фундаменту от вод. Также она может выполнять и декоративную функцию. Кроме того, она способна уменьшить промерзание под ней грунта, а это, в свою очередь, поможет сохранить тепло внутри дома и предотвратить вспучивание грунта. Вот основные функции отмостки, и становится ясно, что она крайне важна. Если она сделана правильно, так как предписывает наша инструкция, то ваш дом будет стоять максимально долго. Также она позволит вам сэкономить немало средств, которые могли бы быть потрачены в её отсутствие на ремонт фундамента своими руками, например.
