Вынос балкона, говоря техническим языком, это увеличение его фронтальных или боковых частей вперёд на 25 см., как правило, вынос повторяет контур балкона. Можно сделать частичный вынос, например, фасада, а остальные части не трогать.
Для чего нужен выносной балкон
Нужен он для того, чтобы увеличить, порой так необходимую, полезную площадь. Например, можно расширить ванную комнату, создав место для мини прачечной, поставить стиральную машинку, корзину для белья и сушилку. Или сделать рабочий кабинет; поставить стеллажи для консервации; а может, увеличить пространство на кухне и поставить обеденный стол.
За счет чего получается вынос балкона
А сделать это можно за счет бескаркасного выноса. Пожалуй это самый оптимальный вариант. Много компаний  специализируется в этой технологии. Она часто используется при изготовлении балконов и является менее дорогостоящей в сравнении с каркасным выносом.
Выносной балкон: изготовление короба
Делается короб выноса — на наружное ограждение балкона, при помощи сварки, крепятся специальные кронштейны и соединяются между собой металлическим уголком. Затем нужно обшить короб металлическим листом и сделать антикоррозийную грунтовку. Можно сразу подготовиться к зиме и заказать не только короб с утеплителем, но и весь балкон до нижней плиты. И поставить металлопластиковые окна.
Выносной балкон: подоконник
Одним из важных плюсов установки выносного балкона, является подоконник, который можно увеличить в ширину, на 30-35 см. Это пространство можно использовать, для оранжереи или как рабочее место, а может и просто для релакса — полюбоваться пейзажем с чашечкой кофе. Продлить комнату и создать гардеробную. Сделать место для отдыха с креслами (как вариант, шезлонгами) и журнальным столиком.
Также возможно поднять уровень металлоконструкции на нужный уровень подоконника. Или же опустить, чтобы сделать уютное место для чтения, медитации, отдыха. Подоконник может стать главным украшением. И выносной балкон станет любимейшим местом для владельцев и гостей квартиры.
Каркасный выносной балкон
Каркасные балконы делаются в ситуации, если ограждение слабое. В этом случае изготавливается полный контурный металлокаркас и на него крепятся ограждающие элементы, а если необходимо, то утеплитель и остекление. Остекление балконов и лоджий лучше делегировать профессиональным строительным фирмам, занимающимся по данному профилю. Так вы избежите неприятностей в холодное время.
Возможна и полная замена ограждения. Или же при сильно устаревших поручнях, можно их заменить дополнительными металлическими уголками или трубами прямоугольного сечения.
