Существуют многочисленные ошибочные представления о молнии. У людей сформировалось предвзятое представление о том, что такое молния, каково её действие и как можно от неё защититься. А что вы знаете об этом? Прочитайте и возразите против следующих высказываний о молнии.
1. Стержневые молниеотводы защищают здания от молнии.
Верно. Стержневые молниеотводы защищают здания от пожара, возникающего в результате попадания молнии. Фактически они состоят из металлического стержня и токоотвода. Они устанавливаются на крыше здания и отводят огромный ток от удара молнии в землю.
2. Стержневые молниеотводы защищают мои электрические устройства.
Неверно. Стержневые молниеотводы не обеспечивают защиты от бросков напряжения, вызванных молнией. Поскольку электроустановка соединена с той же землёй, что и стержневой молниеотвод, часть тока может фактически перетекать назад в неё и повредить ваши устройства. Кроме того, огромный ток молниевого разряда наводит во всех проводах внутренней разводки питания импульсы высокого напряжения, опасные для электронных устройств. Ваше оборудование может быть защищено только с помощью устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), например, импульсным разрядником.
3. У меня есть сетевой фильтр со встроенной защитой от перенапряжений. Поэтому устройства, подключаемые к нему, находятся в безопасности.
Неверно. Защита от перенапряжений этого типа не может справиться с высокой мощностью бросков напряжения, вызванных ударами молнии. Для эффективной, комплексной защиты необходимо установить УЗИП в вашем распределительном щите.
4. Ограничители перенапряжения приходят в неисправность при каждом ударе молнии.
Неверно. Ограничители перенапряжения автоматически отводят броски напряжения от ударов молнии в землю. И они могут делать это многократно. Их прогнозируемый срок службы в целом аналогичен сроку службы других устройств защиты, таких как автоматические выключатели и устройства дифференциальной защиты (УЗО).
5. Мне следует выключать свои электрические устройства из розетки во время грозы.
Нет, в этом нет необходимости даже несмотря на то, что многие люди всё ещё делают это. Если в вашем распределительном щите установлен УЗИП, вы можете не выключать свои устройства из розетки во время грозы.
6. Если я установлю устройство защиты от перенапряжений, я могу быть уверен в том, что моя электроустановка защищена от бросков напряжения, возникающих в результате ударов молнии.
Не совсем так. Всё зависит от способа и места его установки. Даже если вы выберете УЗИП подходящего класса, оно будет бесполезным, если вы установите его неправильно. Установка должна выполняться в соответствии с некоторыми важными правилами. Одним из таких правил является длина кабеля, соединяющего УЗИП в вашем распределительном щите с электрической сетью. Чем короче этот кабель, тем лучше.
Кроме того, правильно подобранный и установленный УЗИП защищает электрооборудование от скачков напряжения, вызванных различными техногенными причинами, такими как аварии, переключения и неисправные или помехообразующие нагрузки подключаемые к линиям питания, которые в российских условиях случаются гораздо чаще, и выводит из строя гораздо больше электрооборудования, чем скачки напряжения вызванные молниями.
