Несмотря на то, что схема подключения выключателя достаточно проста, непосредственно в ходе электромонтажных работ возникает ряд недочетов. Последствия этого могут сказаться не только на правильности работы системы освещения, но и всей домашней электросети. Поэтому разберем, на какие виды классифицируются выключатели, как они устроены и работают, как правильно подобрать место для монтажа, какие варианты установки доступны, а также какие при этом ошибки можно допустить.
Выключатели – устройство, принцип действия, классификация
Механизм произвольного замыкания и размыкания цепи с целью управления системой освещения называется выключателем света. Приведение в действие устройства бывает как ручным (механическим или сенсорным), так и удаленным с помощью пульта или смарт-устройства.
В простейшем случае включатель состоит из следующих элементов:
- Рабочий механизм – контактная база из металла с приводом, снаружи защищена диэлектриком.
- Крепление – крепежные металлические лапки.
- Наружная панель или пластиковая рамка.
- Клавиша – внешний подвижный элемент управления.
Принцип действия включателя сводится к следующему алгоритму:
- В отключенном состоянии контакты, к которым подводится подводящий и отводящий проводник, разомкнуты, светильник не горит.
- При нажатии на клавишу приводится в действие приводной механизм – его подвижный контакт замыкает неподвижные.
- В результате цепь замыкается и светильник зажигается.
- Для выключения света клавиша переводится в обратное положение – привод отводит подвижный элемент и контакты размыкаются.
В целях прочности и надежности внутренние части изготавливаются из металла, наружные из безопасного непроводящего электричество материала – пластика или керамики.
Классификация по типу конструкции
Для того чтобы понять, как подсоединить выключатель, сначала требуется разобраться в классификации моделей по типу конструкции:
- Расположение относительно плоскости стены.
Современные модели разделяются на 2 вида:
- Встраиваемые.
- Накладные.
Изделия встраиваемого типа монтируются в заранее подготовленное отверстие в стене. При этом подводимая к нему электропроводка, как и рабочий механизм, остается за плоскостью стены – то есть скрытно. Снаружи остается видимой только рамка с клавишами.
Плюсы проявляются в минимальном влиянии на интерьер и максимальной безопасности. Минусы – необходимость подготовительных работ по укладке провода в стену и изготовления подрозетника, а также последующих отделочных работ.
Накладные модели устанавливаются целиком снаружи. При этом проводка может укладывать 2-мя путями – скрыто и открыто. Преимущества выражаются в простоте и быстроте установки, недостатки – громоздкость и влияние на оформление помещения.
Совет! Если в одном помещении установлено сразу несколько типов светильников, лучше выбрать многоклавишный выключатель. Это позволит зажигать приборы в любой комбинации или по-отдельности.
- Числу клавиш.
Бытовые переключатели оснащаются 1-3 клавишами. Чем их больше, тем большим количеством светильников или групп можно управлять. 2-3-клавишные модели устанавливаются в местах, с которых удобно включать/выключать свет сразу в нескольких зонах дома
Пример – коридор, объединяющий прихожую, ванную комнату и кухню. Также механизмы такого рода устанавливаются для управления несколькими приборами освещения в одном просторном помещении – гостиной или зале. Главный их плюс – снижение затрат, упрощение монтажных работ и минимизация влияния на интерьер.
- Степени влаго- и пылезащиты.
Чтобы правильно подключить выключатель света, нужно учесть вероятность воздействия воды и пыли на токопроводящие части конструкции в период эксплуатации.
При выборе модели учитываются следующие особенности:
- Степень защиты маркируется индексом IP и 2-значным цифровым обозначением.
- 1-ая цифра – это защита от пылевидных частиц, варьируется от 0 до 6.
- 2-ая цифра – влагозащита от 0 до 9.
Чем выше цифровое обозначение, тем лучше стойкость. Например, для помещения с обычной влажностью подойдут модели IP20, а для кухни – IP44, в душе или бане – от IP45, под открытым небом – от IP55. При этом чем выше показатель, тем выше и стоимость.
- Разновидностям клемм.
Различаются 2 типа зажимов:
- Винтовые. Для соединения край проводника заводится в посадочное гнездо, после чего закручивается винт.
- Пружинные. Провод просто вставляется в отверстие, и механизм зажима срабатывает автоматически.
Модели с пружинным механизмом проще в монтаже. Однако в большинстве случаев электромонтажники предпочитаются лучше установить винтовой выключатель – ввиду его надежности и долговечности.
- Типу подсветки.
Светящаяся индикация в районе клавиш помогает в темноте быстрее и точнее определить место включателя. На некоторых моделях светодиод загорается только при включенном светильнике. Это позволяет не забыть обесточить светильник в каком-нибудь закрытом помещении – гараже, подвале, чердаке.
Недостаток переключателей с подсветкой выражается в более высокой стоимости. К тому же в проводке остается ток малой величины, и светодиодные или люминесцентные лампы начинают мерцать даже в отключенном состоянии.
На заметку! Включатели с датчиком движения могут управлять не только системой освещения, но и звуковой сигнализацией, видеонаблюдением и рядом другого оборудования.
Классификация по способу управления
Чтобы правильно подключить выключатель света, нужно также учесть способ управления – чаще всего это модели с одной или несколькими клавишами. Конструкции широко распространена и более привычна, характеризуется доступной стоимостью, простотой и долговечностью.
Бывают переключатели и с другими механизмами управления:
- Кнопочные. Различаются на модели с фиксированной кнопки и без нее. Для работы в схему требуется внедрение реле замыкания. Изделия не получили популярности, ввиду быстрого износа механизма.
- С поворотным тумблером. Подобным способом переключения обладали ранее выпускаемые модели – еще до клавишного варианта. Сегодня это преимущественно экземпляры ретро-стиля. Хотя по надежности они не уступают включателям с клавишами.
- Со шнурком. Подходят для установки в зоне отдыха и спальной комнате. Механизм приводится в действие при дергании шнурка. При этом модели могут быть многофункциональными.
- Сенсорного типа. Управление выполняется путем прикосновения к сенсорной области. Недостатки проявляются в виде высокой цены, недолговечности и чувствительности к разрушающим факторам.
- Дистанционно управляемые. По сути, это те же сенсорные модели, но дополненные пультом управления. Плюс – переключение на расстоянии, минус – высокая стоимость.
Есть также модели с дополнительным набором функций – настройкой яркости свечения, таймером, сенсором движения, уровня освещенности, звуковым датчиком. Зачастую в быту они используются реже, чем выше рассмотренные, и только в каких-то специальных целях.
Важно! Переключатели с диммерами наделены не только возможностью регулировать интенсивность свечения, но также рядом дополнительных способностей – создавать затемнение, включаться по таймеру, производить эффект присутствия.
Выбор места
Прежде чем начать непосредственное подключение выключателя света с одной, двумя или тремя клавишами, следует определиться с его местом и схемой расположения. Для этого применяются следующие правила:
- Оптимальная высота – на уровне дверных ручек или чуть по выше, но не ниже 0,9 м от пола. Исключение – монтаж рядом с кроватью, диваном, но с обязательным соблюдением техники безопасности.
- Расстояние до линии подачи газа – от 0,5 м.
- Дистанция до источника воды – от 0,6 м.
- Между дверным косяком и корпусом устройства должно быть не менее 10 см.
В неотапливаемых, сырых и глухих помещения переключатель не монтируется, а выносится за пределы – например, в ванной комнате или туалете он не устанавливается, а только снаружи рядом с дверью.
Варианты монтажа
В бытовых условиях чаще всего приходится сталкиваться со стандартным 1-3-клавишным включателем. Для успешного его монтажа нужно знать следующие аспекты:
- Общую монтажную схему.
- Особенности установки накладной модели.
- Специфику монтажа скрытого варианта.
- Принципы подключения проходного переключателя.
Разберем подробно особенности каждого из них.
Общая схема монтажа
Типовая схема подключения одноклавишного выключателя к светильнику, группе приборов освещения или одной лампочке, сводится к следующему:
- Нейтральный проводник не подводится к переключателю, а идет сразу на прибор освещения.
- На вводный контакт устройства подсоединяется фазная жила, идущая от питающего автомата в щитке.
- От выводного контакта отходит проводник, по которому при замыкании механизма переключателя будет поступать фаза на светильник.
По аналогичному принципу подключаются 2-3-клавишные варианты переключателя. Разница только в том, что от каждого выводного контакта и соответствующей клавиши отходит своя фазная жила на отдельный светильник, группу или лампочку.
Справка! Для удобства монтажа каждый тип жил имеет свой цвет. Так, фаза обычно белая или коричневая, нейтраль – синяя, а земля – желтая или зеленая.
Установка накладной модели
Когда нет возможности скрытно провести провода, чтобы подключить свет применяется накладной выключатель с одной или 2-3 клавишами. Алгоритм монтажа 1-клавишной модели сводится к следующим действиям:
- Для начала отдельная ветка или вся домашняя электросеть обесточивается.
- Затем выполняется разборка переключателя в следующей последовательности – снимается клавиша, демонтируется декоративная крышка, отсоединяется механизм.
- Производится разметка на стене на месте монтажа – отмечается верхний край основы в соответствии со строительным уровнем, а затем точки фиксации.
- Монтируется база-подрозетник. Крепеж подбирается по типу материала стены.
- Точно по схеме подсоединяются проводники. При этом их края обязательно зачищаются и подрезаются.
- Выполняется сборка прибора – сначала механизм, затем панель и клавишу.
- Проверяется работоспособность.
Прежде чем начать сборку корпуса следует убедиться в правильности подключения проводов. Для этого сеть нужно включить, и контакты проверить индикаторной отверткой или тестером.
Монтаж скрытого включателя
Для того чтобы правильно подключить скрытый выключатель света с одной или 2-3 клавишами к лампочке или другому прибору освещения, для начала потребуется монтировать подрозетник. Это специальная форма, приобретаемая отдельно от самого устройства. Именно в ней будет размещаться механизм переключения.
Видео описание
Видео-инструкция подключения выключателя света:
Алгоритм монтажа следующий:
- В стене на месте установки проделывается отверстие подходящего размера – для подрозетника.
- После обесточивания сети к месту монтажа по предварительно сделанным штробам подводится проводка.
- В отверстие вставляется подрозетник, в нем фиксируются провода. При этом сама форма также крепится к стене.
- Далее разбирается конструкция переключателя.
- Затем к контактам подсоединяются провода, и механизм вставляется в подрозетник.
- После этого устанавливается крепежная планка.
- Включается питание, проверяется правильность подключения контактов тестером.
- В завершении монтируется декоративная планка и клавиша.
Обратите внимание! Подрозетник для скрытого включателя имеет разное устройство в зависимости от материала стены. Для бетона и кирпича применяются одни модели, для гипсокартона – другие.
Видео описание
Видео о том, как подключить 1-клавишный включатель света:
Для того чтобы грамотно поставить выключатель проходного типа, нужно понять, по какому принципу он работает. Суть механизма сводится к тому, что при нажатии на клавишу будет замыкаться одна электроцепь, и размыкаться другая, и наоборот. Включатели всегда устанавливаются в паре – поэтому если отключить свет на одном устройстве, то включить его можно будет на втором.
Монтаж выполняется с применением 3-х-жильного кабеля и сводится к следующему ряду действий:
- От распредкоробки к общей клемме 1-го включателя подсоединяется фаза со щитка.
- На его выводные контакты подводятся оставшиеся 2 жилы. При этом учитываются цвета проводников.
- В распредкоробке соединяется фаза от светильника с фазой 2-го включателя.
- Далее по цвету соединяются 2 жилы 1-го прибора с 2 жилами 2-го.
- В завершении к светильнику подводится ноль и при необходимости земля.
Когда провода подсоединены и механизмы установлены в подрозетник, следует подать напряжение и проверить работоспособность схемы. Если она исправна, устанавливается рамка и клавиша, если нет – нужно найти ошибки монтажа.
Видео описание
Видео-пример подключения выключателя света:
Возможные ошибки
При установке выключателя света своими руками нередко допускаются такие ошибки:
- Использование неподходящего по параметрам кабеля. Современные требования предполагают монтаж 3-х-жильного проводника сечением 1,5 мм² подходящих марок. Если заземления нет, то третью жилу можно подключить к УЗО.
- Проведение через переключатель нулевого, а не фазного провода. В результате светильник всегда будет под напряжением, что сделает обслуживание опасным.
- Отсутствие запасной длины проводника в месте соединения. Это ухудшает условия для ремонта и не соответствует правилам ПУЭ.
- Неправильное положение включателя – когда отключение идет вверх, а включение вниз. Это нарушает принятые стандарты эксплуатации бытового электрооборудования и технику безопасности.
Важно! Включатель должен выдерживать нагрузку подключаемых к нему светильников. Лучше всего если его мощность будет немного превышать расчетную силу тока приборов освещения.
Видео описание
Видео-инструкция подключения проходного включателя света:
Включатель света замыкает и размыкает электроцепь прибора освещения при нажатии на клавишу. Состоит он из наружной панели и клавиши, крепления и рабочего механизма. Принцип действия основан на соединении/разъединении неподвижных контактов приводным механизмом.
При выборе нужно учесть классификацию переключателей по конструкционным особенностям и способу управления. Перед установкой требуется правильно подобрать место монтажа в соответствии с электромонтажными правилами.
Чтобы грамотно подключить выключатель света, следует учесть такие аспекты:
- Общая схема монтажа.
- Правила установки моделей накладного типа.
- Особенности монтажа моделей скрытого вида.
- Специфику подключения переключателя проходной модификации.
Установку включателя следует проводить строго по инструкции и с соблюдением техники безопасности.
