В данной статье мы попытаемся разобраться, как выбрать полипропиленовые трубы для отопления. Для этого нужно четко понимать, что такое полипропилен и какими свойствами обладают трубы из него. Какие виды трубной продукции существуют и каковы ее потребительские качества. Следует остановиться и на способе монтажа полипропилена с помощью паяльника для полипропиленовых труб. Как выбрать этот прибор правильно – тоже нужно знать.
Особенности полипропиленовых труб и накладываемые на них ограничения
Полипропилен, как и многие другие полимеры, является термопластом, то есть материалом, который в достаточно широких пределах меняет свои физические характеристики в зависимости от температуры. В частности, при достижении 140 градусов полипропилен становится гораздо мягче, а при 175 просто расплавляется. По этой причине важно помнить, что максимум, что может выдержать в условиях длительной эксплуатации любое изделие из этого материала – 120 градусов, хотя производители в целях перестраховки указывают температуру, не превышающую 95 градусов.
Полипропилен с его слишком высоким показателем теплового расширения, создает проблему того, что при нагревании до 80 – 90 градусов трехметровый отрезок трубы становится длиннее на целых 3 см.1
Строение трубы из полипропилена с армирующим алюминиевым слоем
При монтаже трубопроводов отопления из полипропилена обязательно нужно учитывать тепловое расширение материала. Это заключается в том, что трубы не должны упираться в стены. Необходимо оставлять зазор в несколько сантиметров.
В условиях экстремально низких температур на севере, теплоноситель может нагреться выше 100 градусов, что в сочетании с давлением в 6-7 кг/см2 может привести к механическому разрыву труб и серьезной аварии. Для тех регионов, где климат умеренный или теплый, использование полипропиленовых труб не имеет никаких ограничений.2
Строение полипропиленовой трубы, армированной стекловолокном
Как выбрать полипропиленовые трубы для отопления
Сегодня для монтажа систем отопления в основном применяют армированные стекловолокном или алюминием трубы. Благодаря этим материалам снижается коэффициент теплового расширения. Кроме того, монтаж таких труб более удобен, так как не требуется зачистка при помощи шейвера. Стекловолоконная фибра вплавлена в полипропилен, а какие-либо слои отсутствуют. Это обстоятельство не позволяет расслаиваться материалу труб.
Армирование значительно снижает тепловое расширение, но не убирает его полностью. Поэтому длинные прямые участки трубопровода рекомендуется снабжать П-образными компенсаторами или витками трубы.3
Выбирая трубу для отопления, обращайте внимание на маркировку — она содержит максимально допустимые показатели давления и температуры
По каким критериям делать выбор
Для того, чтобы сделать правильный выбор труб для монтажа отопительной системы, нам требуется неплохо разбираться в их маркировке и соответствующих параметрах. Одним из главных показателей является рабочее давление. Его принято указывать в маркировке трубы непосредственно после буквенного сочетания PN. Например, PN20 обозначает, что данная труба предназначена для использования при рабочем давлении равном 20 атмосфер и температуре 20 градусов. В данном случае имеется ввиду не пиковые показатели давления, которые могут в разы превосходить указанные, а максимальные долговременные рабочие показатели давления.
Фитинги, используемые для монтажа полипропиленовых труб
Если говорить о том, как выбрать полипропиленовые трубы для отопления, то предпочтительнее было бы использовать для этих целей трубы PN25. Ведь при увеличении максимальной температуры теплоносителя показатели прочности полипропиленовых труб на разрыв значительно снижаются. Это обстоятельство приводит к тому, что при 900°С предел переносимого давления для изделия с маркировкой PN20 — уже далеко не 20, а примерно 6,5 кг/см2. Это допустимо, но менее желательно, так как внезапное повышение давления в системе отопления может привести к аварии.
Температурные показатели должны находиться в маркировке трубы в явном виде или в форме указания на возможность использования в системах отопления (hot&cold). Как уже говорилось ранее, трубы для отопления должны быть армированы. Чем это сделано: стекловолокном или фольгой – неважно.2
Длинные участки обвязки из полипропилена необходимо дополнять компенсаторами или витками трубы
Диаметр труб и их производители
Нужно еще знать, какого диаметра следует выбрать полипропиленовые трубы для отопления. Как правило, внутри квартиры сечение полипропиленовой трубы не должно быть меньше, чем сечение стояков. В обоих случаях речь идет о внутреннем сечении. Поэтому нужно учесть, что толщина стенок труб из полипропилена несколько больше, чем у аналогичных стальных водопроводных труб. Исходя из сказанного, предлагается в хрущевках и более новых домах использовать 26-миллиметровые трубы, в сталинских домах — 32. При монтаже системы отопления в частном доме с любым типом разводки используют трубы от 32 до 40 мм в диаметре, а радиаторы в них врезают через трубу в 20 либо 26 мм.11
Чаще всего для монтажа системы отопления используют полипропиленовые трубы диаметром 20, 26, 32 и 40 мм
Важное значение при выборе полипропиленовых труб является их производитель. Здесь бесспорное лидерство остается за немецкими компаниями: Akwatherm, Banninger, Rehau, Wefatherm. Не сильно отстают от них в рейтинге некоторые чешские бренды: FV-Plast, Экопластик. Несколько дешевле продукция у турецких производителей при достаточно неплохом качестве. Обратить свой взор, наверное, стоит на продукцию Pilsa, Kalde, TEBO, Firat, Vesbo и Jakko. Среди производителей из Китая можно остановиться на Dizayn и Blue Ocean. Российские варианты недорогие, но тоже вполне заслуживают внимания: Политек, PRO AQUA, Heisskraft, РВК, Santrade.
При выборе полипропиленовых труб необходимо не упустить и вопрос приобретения инструмента для монтажа отопления из них. Пожалуй, главным звеном здесь является паяльник.4
Этапы работ по соединению труб из полипропилена
Как выбрать паяльник для полипропиленовых труб
Сборка любого трубопровода с использованием полипропилена осуществляется с помощью сварки. Все отрезки труб требуемой длины соединяются в систему необходимой конфигурации при помощи специальных фитингов. Их подбирают в соответствии с размером выбранных труб.
Покупать соединители и трубы надо одной фирмы. В этом случае не возникнет никаких проблем со стыковкой деталей, а температура плавления будет идентична. Ведь как перегрев, так и недогрев различных элементов отрицательно воздействует на соединение, что грозит разрывом в этом месте системы.2
Строение паяльника для полипропиленовых труб
Для плотного и герметичного соединения с фитингами трубы и эти детали нагревают до точки плавления полипропилена. Это делают особыми паяльниками. Иногда их еще называют утюгами или сварочными аппаратами. О том, как выбрать паяльник для полипропиленовых труб, стоит сказать отдельно.
Какие бывают паяльники
Поставляться такие сварочные аппараты могут отдельно либо в комплекте с необходимыми насадками, ножницами для резки труб, перчатками, строительным уровнем и рулеткой. Все это кладется в удобные чемоданы из пластика или металла. Комплектуются такие наборы в металлические или пластиковые чемоданы.3
Инструмент для резки труб из полипропилена
Важной характеристикой утюгов для сварки полипропилена является их мощность. Здесь не нужно гнаться за сверхмощными дорогими аппаратами, так как вам они просто не понадобятся, если вы конструируете внутриквартирное отопление, где нет труб диаметром более 50 мм. Для бытовых целей будет достаточно приобрести паяльник мощностью от 600 до 800Вт. Ориентироваться при покупке можно по идущими в комплекте с прибором насадками. Их диаметр соответствует тем трубам, которые сможет спаять прибор.
Важное значение при выборе паяльника стоит уделить терморегулятору. От точности его калибровки и способности «держать» ровную температуру зависит качество получающейся сварки. Это обстоятельство особенно важно для новичков, так как опытные мастера не нуждаются в подсказках прибора, ориентируются по своим ощущениям и интуиции. Тому же, кто только учится паять, стоит придерживаться всех нормативов. По этой причине, лучше приобрести паяльник с плавной регулировкой температурного режима.3
Насадки различных диаметров для паяльника
Если вы новичок и вас волнует вопрос, как выбрать полипропиленовые трубы для отопления, то стоит приобрести фирменные проверенные временем изделия с сопроводительными документами. В них имеются все характеристики труб, а самое главное, температура плавления. Эти сведения помогут вам правильно выставить терморегулятор на паяльнике, в зависимости от диаметра труб и фитингов, что сделает шов качественным и совершенно безопасным для использования.
