Среди ручных электроинструментов лобзик по популярности занимает третье место после дрели и болгарки. Это и не удивительно, ведь он позволяет пилить самые разнообразные материалы – древесину и ее производные (ДСП, МДФ, фанеру, ламинат и т.д.), цветные и черные металлы, пластик, керамику. При этом в отличие от других инструментов для распиловки, электролобзик умеет выполнять не только прямолинейные, но и криволинейные резы.
Выбор электролобзика – задача непростая. С одной стороны, хочется, чтобы новый инструмент соответствовал вашим от него ожиданиям, с другой – есть желание уложиться в отведенный на покупку бюджет. Это означает, что следует заранее проанализировать, какие материалы вы планируете пилить с помощью лобзика, насколько важно для вас качество реза, как часто и сколь интенсивно будут вестись работы.
Бытовой или профессиональный
Как и прочие электроинструменты, лобзики в соответствии с их возможностями делятся на бытовые и профессиональные. Электролобзики, предназначенные для домашних умельцев, самые недорогие, но они имеют сравнительно небольшую мощность и ограниченный ресурс.
При выборе профессионального инструмента об экономии нужно на время забыть, а думать в первую очередь о надежности, ведь такому лобзику предстоит бесперебойно работать по несколько часов в день. Достойные технические характеристики и наличие всего необходимого функционала – вот на что обратит внимание профессионал, покупая инструмент для повседневной работы.
Существуют и промышленные электролобзики, запас прочности которых рассчитан на продолжительную работу в условиях небольшого деревообрабатывающего предприятия. По сути это мини станки для прямолинейного и криволинейного реза.
Далее мы постараемся сконцентрировать внимание на том, как выбрать электролобзик именно для дома. Предполагается, что профессионалы достаточно хорошо разбираются в рассматриваемом вопросе, а вот среди любителей как раз и встречаются неискушенные новички.
Устройство и принцип работы электролобзика и важных узлов
Главным рабочим элементом электролобзика является пильное полотно, которое крепится на штоке, расположенном в передней части корпуса. Шток, приводимый в действие электродвигателем, с большой скоростью совершает возвратно-поступательное движение в вертикальном направлении, а вместе с ним движется и пилка, образуя в обрабатываемом материале узкий пропил. Для ускорения процесса у большинства моделей электролобзиков имеется функция маятникового хода. При ее задействовании пилка начинает двигаться не только вверх-вниз, но и вперед-назад.
Устройство электролобзика сравнительно несложное (если, конечно, не вдаваться глубоко в технические детали). Однако если вы планируется приобрести этот инструмент, то необходимо обратить пристальное внимание на ряд его конструкционных элементов.
1. Электрический шнур.
2. Рукоятка.
3. Курок.
4. Регулировка оборотов.
5. Подсветка.
6. Корпус редуктора.
7. Защитный ограничитель.
8. Шток на который крепится пилка.
9. Опорный ролик пилки.
10. Подошва.
11. Электрический двигатель.
12. Патрубок для подключения пылесоса.
Пилка и механизм ее крепления
Пильное полотно для лобзика – расходный материал, и по мере износа подлежит замене. Делать это придется и при изменении обрабатываемого материала, его толщины, требований к качеству реза. Таким образом, чем интенсивнее и разнообразнее работа, тем чаще придется менять пилку, поэтому вопрос о механизме ее фиксации вовсе не праздный.
Колодочный зажим. В недорогих моделях электролобзиков крепление пилки часто осуществляется посредством специальной колодки с прорезью. Эта колодка зажимается двумя расположенными фронтально винтами. Главным достоинством колодочного зажима является универсальность – в такой пилкодержатель можно вставлять полотна любых типов и размеров. Однако следует понимать, что неравномерное затягивание прижимных винтов приведет к перекосу пилки со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Винтовой зажим. Более надежный вариант – винтовой зажим. Фиксация пильного полотна в данном случае осуществляется с помощью одного расположенного сбоку винта, зажимающего хвостовик пилки.
Быстро зажимное крепление. И, наконец, последний, наиболее популярный способ крепления пилки – быстро зажимной механизм. Про его надежность единого мнения нет, но то, что он гораздо удобнее других механизмов, бесспорно. Для замены пилки на лобзике с быстро зажимным механизмом вам не потребуются инструменты, да и весь процесс займет буквально несколько секунд. Единственный недостаток подобного механизма – совместимость только с «родными», т.е. имеющими определенную форму хвостовика пилками, а также некоторое ограничение по толщине зажимаемых полотен.
Наиболее распространенными на сегодняшний день являются два вида пилок:
с T-образным хвостовиком (часто их называют бошевскими, европейскими или просто крестообразными).
с U-образным хвостовиком (или американские).
Приобретя электролобзик, рассчитанный на работу с этими типами пильных полотен, вы не будете испытывать проблем с расходными материалами – такие пилки легко найти в любом магазине инструментов.
Пилки различаются не только видом хвостовика, но и толщиной, типом стали, из которой они изготовлены, размером зубчиков и расстоянием между ними. В зависимости от этого они подразделяются по своему предназначению – для дерева или металла, для быстрого и грубого реза или для медленного, но аккуратного и т. д. и т. п. Назначение пилки указывается и на упаковке, и на самом полотне.
Подошва
Металлическая опорная платформа электролобзика, называемая подошвой, может быть литой и штампованной. Подошва, изготовленная из литого металла, обладает лучшими прочностными характеристиками и большей сопротивляемостью деформационным воздействиям, что обеспечивает точность позиционирования пилки, а значит, и высокое качество распила. Литые платформы устанавливают на инструменты высокого класса, предназначенные для профессионалов.
Литая подошва.
На недорогих моделях для бытового использования чаще можно увидеть штампованную подошву. Теоретически штамповка легче деформируется под воздействием статических и динамических нагрузок, однако на практике такое случается крайне редко, конечно, если инструмент используется по назначению и соблюдаются все правила его эксплуатации.
Штампованная подошва.
Рукоятка
Существует две разновидности рукояток электролобзиков – скобовидная и грибовидная. Последняя не пользуется особой популярностью, хотя, справедливости ради надо заметить, что при выполнении криволинейных распилов она гораздо удобнее. В идеале на рукоятке, какой бы формы она ни была, должно иметься противоскользящее покрытие.
Скобовидная рукоятка.
Грибовидная рукоятка.
Патрубок
Большинство выпускаемых сегодня электролобзиков оснащаются патрубком для подсоединения внешнего пылеуловителя, однако и здесь бывают исключения, поэтому при выборе инструмента следует уделить этому внимание. Патрубок предназначен для подсоединения шлага пылесоса или специально предназначенного для этого мешка, что позволяет улавливать образующуюся в процессе работы пыль обрабатываемого материала.
Технические характеристики, которые необходимо учитывать при выборе электролобзика
Итак, будем считать, что первое знакомство с инструментом состоялось. Однако, для того чтобы ответить себе на вопрос, какой электролобзик выбрать, этого недостаточно. Предстоит еще разобраться в его технических характеристиках, понять, на что они влияют и от чего зависят.
Потребляемая мощность
Возможности лобзика в значительной степени определяются мощностью его электродвигателя. Так, например, электролобзик мощностью 600 Вт легко справится с деревянной заготовкой толщиной 80-85 мм и даже с 6-8-миллиметровым листом из нержавеющей стали, в то время как 400-ваттному инструменту под силу будет лишь 60-65 мм слой древесины или 4-6 мм слой нержавейки.
Мощность электролобзика может варьироваться в зависимости от модели от 350 до 1000 Вт. Наиболее оптимальным вариантом можно считать середину этого интервала – 500-600 Вт. Более слабые модели подойдут лишь для решения несложных бытовых задач. Более мощные предназначены для профессионалов, и их наличие в обычной домашней мастерской вряд ли будет оправдано.
Максимальная частота ходов штока
По величине такого параметра, как частота ходов штока, можно оценить скорость работы электролобзика. Чем больше возвратно-поступательных движений совершает пильное полотно в единицу времени, тем быстрее осуществляется рез. У большинства лобзиков максимальная частота варьируется в диапазоне от 2500 до 3200 ходов/мин. (хотя бывают отклонения как в ту, так и в другую сторону), наиболее популярны и распространены модели с частотой 3000-3200 ходов/мин.
У многих электролобзиков существует возможность регулировки частоты. Эта полезная функция позволяет инструменту работать с разными по своим свойствам материалами. Чем тверже материал заготовки, тем меньше должна быть скорость движения пилки. Например, с древесиной необходимо работать на максимальной частоте, тогда поверхность спила будет идеально гладкой, а вот при резе металла, напротив, обороты нужно до предела сбросить – это убережет пильное полотно от преждевременного выхода из строя.
Регулировка частоты ходов у разных моделей электролобзиков может быть реализована по-разному. У одних необходимая скорость выставляется специальным переключателем перед началом работы. У других скорость движения пилки регулируется по ходу работы силой нажатия на пусковую кнопку. Если вы предполагаете заниматься фигурным выпиливанием, то второй вариант для вас будет предпочтительнее.
Глубина пропила
Глубина пропила – это параметр, определяющий, с заготовками какой предельной толщины может работать данный электролобзик. Разумеется, максимальная глубина пропила разных материалов у одного и того же инструмента будет различаться. Как правило, в документации к лобзику указывается несколько значений данного параметра – для дерева, алюминия и стали.
Глубина пропила зависит от мощности лобзика. У инструментов бытового сегмента глубина пила составляет 50-120 мм для дерева и 5-10 мм для алюминия. У профессиональных моделей эти величины могут достигать 150-160 мм и 30-35 мм соответственно.
Тип питания электролобзика
Как и другие ручные электроинструменты, лобзики выпускают в двух вариантах электропитания – проводные и беспроводные. Первым требуется подключение к обычной однофазной электросети напряжением 220 В. Вторые, как несложно догадаться, работают от аккумулятора. Большинство моделей беспроводных электролобзиков рассчитано на работу от аккумулятора напряжением 18 В или 10.8 В, менее распространены лобзики с аккумулятором на 14.4 В и 12 В, и уж совсем редко встречаются 24- и 28-вольтные.
Единственным преимуществом аккумуляторных электролобзиков является их мобильность. Недостатков, увы, больше, и главный из них – это сильно ограниченное время работы инструмента на одном заряде аккумулятора. Из этого следует, что неплохо бы иметь под рукой сменную батарею. Однако, тем, кто приценивается к аккумуляторным моделям, следует иметь в виду, что в большинстве случаев аккумулятор не входит в комплект нового электролобзика, а его стоимость зачастую соизмерима со стоимостью самого инструмента. Все вышесказанное не стоит расценивать как антирекламу беспроводных электролобзиков: если вам предстоит работать в местах, где доступ к электросети невозможен или сильно затруднен, то аккумуляторный инструмент станет вам незаменимым помощником.
Дополнительные функции электролобзиков и их значимость
Стоимость электролобзика зависит не только от его технических характеристик, но и от наличия тех или иных дополнительных функций, призванных облегчить работу с инструментом. Если вы не стремитесь, невзирая на цену, купить самый «навороченный» аппарат, напичканный самыми разнообразными функциями, стоит разобраться, какие из них вам действительно нужны.
Маятниковый ход
Сегодня маятниковый ход (иногда его называют подкачкой) вряд ли можно считать дополнительной функцией, поскольку он имеется у большинства современных моделей электролобзиков. При задействовании данной функции пильное полотно помимо вертикальных возвратно-поступательных движений начинает совершать еще и колебания вперед-назад. Это позволяет существенно увеличить скорость реза, правда, ценой снижения качества.
Регулировка подкачки осуществляется с помощью трех- или четырех позиционного переключателя. Амплитуда маятникового хода подбирается в зависимости от поставленной задачи. Чем она меньше, тем медленнее процесс, и аккуратнее получившийся спил, и наоборот.
Необходима данная функция при больших объемах работ, связанных с прямой распиловкой деревянных заготовок, т.е. когда важна не чистота и точность, а высокая производительность. Если требуется выполнить криволинейный рез, подкачку придется отключить, в противном случае весьма вероятен перегиб пилки, что грозит заклиниванием или поломкой.
Угол наклона подошвы
Изменение угла наклона подошвы – очень полезная функция. С ее помощью можно делать пропил под определенным углом к поверхности материала, что значительно расширяет спектр задач, решаемых с применением электролобзика. У сравнительно недорогих моделей, как правило, есть только два положения подошвы – 0° и 45°. У профессиональных инструментов их больше – 0°, 15°, 30° и 45°. Кроме этого обратите внимание на то, что у одних моделей эта регулировка реализована без ключа, тогда как у других для смены положения подошвы потребуется дополнительный инструмент. Если изменять угол наклона подошвы вам необходимо часто, то лучше всего обратить внимание на те модели в которых эта регулировка осуществляется без ключа, при помощи специального рычажка.
Плавный пуск
Функция плавного пуска обеспечивает постепенный набор оборотов электродвигателем. В результате не происходит резкого рывка инструмента в момент его включения. Благодаря этому становится легче сделать «заход» пильного полотна в заготовку и не повредить при этом материал. Функция плавного пуска необходима, когда очень важна высокая точность пила.
Поддержание оборотов под нагрузкой
При увеличении нагрузки на электролобзик неизбежно возникает «притормаживание» двигателя. Функция поддержания оборотов под нагрузкой позволит сохранить скорость реза (а значит, и качество распиловки) и предохранит двигатель от перегрузки. Потребность в ней возникает, когда приходится работать с труднообрабатываемыми материалами, в частности с металлом.
Сдув стружки
При выполнении сложных фигурных резов очень важна хорошая видимость намеченной линии, а она напрямую зависит от чистоты рабочей зоны. Удалить с рабочей поверхности пыль, образующуюся в ходе работе, поможет направленный поток воздуха.
Подсветка
Для улучшения видимости линии реза, а следовательно, и для повышения точности и аккуратности распиловки, создана и такая функция, как подсветка. Востребована эта функция и в аккумуляторных моделях, так как последние нередко применяют в помещениях с плохим освещением.
Лазерный указатель
Когда приходится выполнять большое количество прямых резов и хочется сэкономить время на предварительной разметке материала, пригодится встроенный в электролобзик лазерный указатель, луч которого будет выполнять функцию направляющей линии.
Вспомогательные приспособления для работы с электролобзиком
Производители электролобзиков, стремясь привлечь внимание потенциальных покупателей к своей продукции, постоянно разрабатывают и внедряют в производство различные вспомогательные приспособления, позволяющие облегчить выполнение того или иного вида работ. Как правило, такие дополнительные аксессуары не входят в комплект лобзика, но их без труда можно найти в специализированных магазинах. К списку наиболее востребованных вспомогательных приспособлений для электролобзиков можно отнести:
1. Параллельный упор (предназначен для выполнения прямолинейных пропилов параллельно краю заготовки).
2. Упор-циркуль (необходим для повышения точности реза по окружности).
3. Направляющая шина (своеобразный рельс, позволяющий делать ровные прямолинейные распилы там, где параллельный упор не способен помочь).
4. Противоскольный вкладыш (небольшая крепящаяся на подошве пластина, препятствующая боковому уводу пилки и образованию сколов по спилу при обработке хрупкого материала).
5. Съемная накладка на подошву (пластиковая или металлическая накладка, улучшающая скольжение платформы и предотвращающая появление царапин на поверхности обрабатываемого материала в ходе работы).
