Электрокотел — это очень действенный и выгодный способ добиться максимального тепла и уюта. Узнайте, как выбрать электрический котел для своего дома или квартиры!
Какой должна быть мощность электрического котла
Прежде всего в глаза бросается простая и привычная формула: для обогрева каждых 10 м2 требуется 1 кВт мощности. Но эти расчеты очень приблизительные и не всегда помогут подобрать правильный электрокотел для своего жилья.
С точки зрения удержания тепла, квартиры редко бывают в идеальном состоянии. Неутепленные стены, старые окна, сквозняки — эти и другие нюансы влияют на итоговую температуру воздуха в помещении. Упомянутая формула становится менее пригодной.
Поэтому площадь дома — не единственное, что следует учитывать при выборе мощности электрокотла. Вот на что стоит обратить внимание:
  • Из чего сделаны стены и потолки;
  • Насколько хорошая или плохая теплоизоляция;
  • Превышает ли высота потолков стандартные показатели;
  • Сколько есть дверей и окон, насколько они герметичные;
  • Есть ли вентиляционная система;
  • Какой в регионе климат.
С учетом этих особенностей показатель необходимой мощности котла будет меняться. Для точного подбора можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или попросить помощи у специалистов.
Типы электрокотлов по принципу нагрева
Большинство магазинов предлагают три типа электрических котлов:
  1. ТЭНовые котлы;
  2. Ионные котлы;
  3. Индукционные котлы.
Электрокотлы с трубчатым электронагревателем — то есть ТЭНом — это самое распространенное решение среди подобных приборов. Они станут лучшим решением для типичного потребителя. Причин много:
  • Наиболее разнообразный ассортимент устройств;
  • Проверенный временем принцип работы;
  • Электробезопасность;
  • Доступное техническое обслуживание;
  • Более низкая цена.
Флагманом является серия котлов Protherm Ray Скат https://farro.shop/kotly-elektricheskie/attribute-product_brand-protherm/
Более бюджетные модели представлены в нескольких сериях бренда Tenko https://farro.shop/kotly-elektricheskie/attribute-product_brand-tenko/
Индукционные и электродные (ионные) котлы предлагают более экзотические способы нагрева теплоносителя. Возможно, в будущем эти технологии составят достойную конкуренцию ТЭНовым котлам, но на данном этапе такие электрокотлы проигрывают практически по всем показателям.
Количество контуров электрокотла
Здесь ничего сложного:
  • Первый контур используется для подогрева теплоносителя и подачи в радиаторы;
  • Второй контур отвечает за подогрев и подвод горячей воды к кранам (умывальник, ванная и так далее).
Здесь надо смотреть по ситуации. Если горячее водоснабжение обеспечивается отдельно — нет смысла брать электрический котел на два контура.
Плюсы и минусы электрокотлов
Особенности электрических котлов укажут на то, чего следует ожидать от данного типа обогревающих устройств. Начнем с основных минусов:
  • Расходы на электричество. Если сравнивать с газовыми приборами, отопление с помощью электрокотлов обойдется дороже.
  • Зависимость от электроэнергии. Перебои со светом будут также означать перебои с отоплением. Не самая приятная ситуация в холодное время года.
Расходы на электроэнергию будут более низкими, если использовать “умную” автоматику и экономить на более дешевых “ночных тарифах”.
Конечно же, электрокотлы предлагают и изрядное количество преимуществ:
  • Компактные размеры и простота подключения. Отдельно выделим то, что не требуется устанавливать дымоход и хранить где-то запасы топлива.
  • Автономность и автоматизация. Не надо ничего подбрасывать: электрокотел работает сам. А с автоматикой он еще и самостоятельно регулируется.
  • Бесшумная работа.
  • Экологичность и безопасность.
  • Редкое техобслуживание.
Плюсы электрических котлов на фоне твердотопливных устройств очевидны. С газовыми же устройствами ситуация несколько другая. Тем не менее, есть места без газопровода или с определенными ограничениями, где установка электрокотла будет выгоднее.
Где купить электрокотлы?
В каталоге интернет магазина Farro.shop представлены котлы разных брендов, комплектаций и мощности. Переходите по ссылке и обращайтесь к эксперту за консультацией!
