Все газовое оборудование в доме, включая газовые обогревательные котлы и газовые плиты, оборудуются специальными шлангами подачи топлива. Как правило, такие шланги имеют ярко желтый цвет.
Работа с ними самостоятельно запрещена. Такие мероприятия должны проводиться специальными службами. А вот выбор и покупка этого элемента зачастую лежит именно на конечном потребителе, поэтому рассмотреть, что такое сильфонная подводка для газа будет не лишним.
ВИДЫ ГАЗОВЫХ ШЛАНГОВ
Если рассматривать все газовые шланги, то можно разделить их на три больших вида, которые отличаются между собой по материалу своего изготовления:
Резинотканевые элементы;
Резиновый рукав с металлической оплеткой;
Сильфонные подводки.
Резинотканевые рукава из всех трех являются самыми мягкими. Пожалуй, это качество можно назвать его отрицательной стороной, так как механическая жесткость находится на самом минимальном уровне. Большим преимуществом можно назвать то, что резиновые изделия не проводят электрический ток.
Самым популярным сегодня можно назвать резиновый шланг с металлической оплеткой. Причина распространенности и популярности банальна – низкая стоимость. Газовый рукав такого типа отличается от таких же подводок, но для воды, только тем, что на его поверхности присутствует желтая полоса, что можно увидеть на фото выше.
А шланги для воды этого типа имеют красные и синие полосы. Такой элемент изображен на фото ниже:
Подводка для газа сильфон является самым надежным и жестким из всех трех видов. При этом такой рукав имеет самую высокую стоимость. Вся нормативная документация рекомендует шланг именно этого типа. Обусловлено это тем, что такая гибкая подводка отлично переносит большое давление, создаваемое газовым потоком. Гибкая подводка типа сильфон будет представлена на изображении ниже.
Совет! Вне зависимости от того, какого типа выбрана гибкая подводка, диаметр ее должен быть больше 10 мм. Это обусловлено тем, что современное газовое оборудование довольно мощное, поэтому требует больших затрат топлива для работы на все 100%.
О СИЛЬФОННОЙ ПОДВОДКЕ
Итак, вкратце о том, что такое сильфонная подводка, было рассказано выше. Однако на этом вопросе следует остановиться немного подробнее, так как сегодня шланг именно это типа становится самым распространенным, несмотря на свою высокую стоимость.
Итак, сильфон представляет собой металлический гофрированный шланг, который изготовлен из нержавеющей стали. На концах изделия имеются два штуцера, которые так же изготовлены из нержавеющей стали.
Такая гибкая подводка крепится к газовому оборудованию или газовой входной трубе при помощи специальных накидных гаек. При этом в обязательном порядке используется прокладка из металла (используется только мягкий металл, то есть медь или алюминий). В качестве материала для прокладки может применяться и специальный пластик.
Шланг изготавливается из нержавеющей стали с кодировкой AISI 316. Штуцера изготавливаются из более прочной стали с кодировкой AISI 304 или AISI 303.
Надо сказать, что некоторые производители из Китая и Турции изготавливают штуцера из углеродистой стали.
Совет! Оптимальным вариантом будет являться тот, где и штуцера, и гофра сделаны из одного и того же материала. Связано это с тем, что сварка разных материалов приводит к возникновению электрохимической реакции, которая разрушает сварной шов. Такое соединение не будет прочным.
Особое внимание нужно уделять тем трубам, в которых штуцера просто припаяны оловом или серебром к гофре. Они, как и те, в которых штуцера просто приклеены, не будет прочными и долговечными.
Как уже было сказано, качественная гибкая подводка этого типа является самой надежной и прочной из всех существующих. Однако цена ее существенно выше. Она колеблется от двукратного до 3,5 кратного увеличения по сравнению с обычным резиновым шлангом в металлической оплетке.
Некоторые технические характеристики
Как и любой другой материал, этот имеет свои особенности, которые можно назвать его параметрами, то есть рабочими показателями:
Итак, сильфонный шланг способен нормально функционировать без потери своих качеств в диапазоне температур от -50 до +250 градусов по Цельсию;
Сильфонная подводка для газа Данный материал способен выдерживать давление до 6 атмосфер. Для простого человека эта цифра ничего не говорит, но если сравнить ее с цифрой, которая указана в нормативной документации, то можно сделать соответствующие выводы. Итак, по СНИПу давление в системе газоснабжения не должно превышать 0,03 атмосферы – вот и сравнивайте эти два показателя!
Удлинение может достигать 100%. Это означает, что сильфон, который прошел процедуру отжига, можно растягивать, причем до двукратного увеличения. Однако делать это не рекомендуется, так как жесткость существенно снижается. Максимальное удлинение не должно превышать 50 процентов.
Область применения и схемы подключения
Область применения гибкая подводка имеет только одну – присоединение стационарного и мобильного газового оборудование к системе подачи газа.
Срок эксплуатации стандартного шланга составляет примерно 15 лет. При его установке рекомендовано использовать специальные прокладки, которые называются диэлектрическими вставками. Они предотвращают протекание электрического тока и снижают вероятность пробоя. Пример такой диэлектрической вставки приведен на изображении:
Таким образом, схема подключения будет выглядеть так:
Труба системы газоснабжения;
Диэлектрическая вставка;
Сильфонная подводка.
Как видно из всего вышесказанного, видов газовых шлангов довольно мало. Но каждый имеет свои положительные и отрицательные стороны. Например, третий тип имеет высокую стоимость, которая, в большей степени, обуславливается тем, что практически все подобные изделия поставляются из-за рубежа. А вот первый и второй тип изготавливаются на отечественных производственных мощностях, поэтому и стоимость их относительно низкая.
