Выбор светильника в комнату любимого чада — процесс, безусловно, хлопотный и очень затратный по времени. Но поверьте, результат того стоит. Ведь от правильного освещения зависит не только духовное развитие наших детей, но и их физическое здоровье. Светильники в детской комнате обязательно должны соответствовать возрасту ребенка. И даже немного опережать его, стимулируя развитие малыша.
Для самых маленьких ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20450'%3E%3C/svg%3E)
Подбирая светильник в комнату младенца, помните основное правило: никакого лишнего света! Только естественный рассеянный мягкий свет. Большинство светильников предполагают использование ламп мощностью 60 Вт. Замените их 25-ваттными аналогами, превратив изделие в замечательный ночник. Когда ребенок подрастет, лампочки можно будет вновь заменить более мощными. Плафон на люстре должен быть закрытым. Младенцев привлекают яркие пятна, поэтому ваш малыш будет частенько разглядывать горящий светильник. И если лампы не будут прикрыты, то это может серьезно отразиться на зрении крохи. В магазинах представлен огромный выбор светильников для самых маленьких. Обычно они изготавливаются из цветного пластика, стекла, дерева и картона. Они могут крепиться на потолке в виде цветной полусферы с ярким рисунком или парить в воздухе, подвешенные на тонких держателях-струнах. Форма также может быть совершенно разной: объемные фигуры медвежат, плоские изображения клоунов и многие другие. Видом и конструкцией они напоминают погремушки, поэтому малыш их обязательно оценит.
От года![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20401'%3E%3C/svg%3E)
Немного повзрослев, ребенок начинает присматриваться к окружающим предметам. Поэтому ему необходимо более яркое освещение. Психологи рекомендуют оформлять детскую комнату в пастельных тонах. На общем светлом фоне должны быть редкие цветные пятна, с ролью которых прекрасно справятся светильники. Яркие, оригинальные по дизайну, днем они развлекут малыша, а вечером осветят комнату мягким, теплым светом. Потолочная люстра должна давать приятный для глаз свет. Это может быть большой плоский плафон или светильник с направленными вверх плафонами. Старайтесь избегать хрустальных люстр, ажурного стекла, так как они дают лишние блики, заставляя ребенка напрягать глаза. Можно приобрести контурную подсветку с точечными светильниками, которые равномерно и мягко распределят свет по всей комнате. У кровати можно разместить ночник или бра, чтобы ребенок не боялся засыпать. Лучше, если он будет с диммером. Кстати, для этих же целей подойдет лампа на гибкой ножке, где направление потока света легко регулируется.
Дошкольникам![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20387'%3E%3C/svg%3E)
В комнате дошколенка должно быть хотя бы три источника света: настенный, потолочный и на рабочем столе. При этом потолочное освещение должно быть не очень ярким, а над рабочим столом иметь голубоватый оттенок. Для верхнего освещения лучше всего подойдут галогеновые лампы, которые не слепят, но светят ярко. Нельзя использовать энергосберегающие лампы и лампы дневного света. Нередко такое освещение вызывает у ребенка повышенную утомляемость, проблемы со зрением и даже депрессию. Идеально осветить детскую комнату небольшими светильниками, разместив их по потолочному периметру помещения. На рабочем столе ребенка обязательно должна быть настольная лампа. Установить ее следует в левом переднем углу, чтобы от руки на тетрадь не падала тень. Поворотный штатив или гибкая ножка помогут малышу самостоятельно регулировать направление света. А чтобы не травмировать глаза ребенка, у лампы должен быть абажур. Подросшему чаду необходим светильник небольшого размера у изголовья кровати, он должен быть из небьющегося материала. Его следует разместить так, чтобы свет не попадал на лицо. Детям, которые не любят спать в темноте, следует купить ночник. Желательно, чтобы в нем можно было регулировать яркость. Дети могут нечаянно задеть источник света, сами того не желая. Поэтому еще одним обязательным требованием к светильникам является их устойчивость к ударам. Сегодня в продаже имеются стильные настольные галогеновые лампы, которые имеют систему амортизации от ударов.
Школьникам![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20403'%3E%3C/svg%3E)
Оптимальное количество светильников в комнате школьника, как и дошкольника, — три. Это потолочный светильник, создающий общее рассеянное освещение, ночник и рабочая настольная лампа. Выбирая верхнее освещение, не забывайте, что дети любят подвижные игры. Поэтому стоит отказаться от массивных, низко свисающих люстр, а также хрусталя и резных стеклянных краев. Лучше, если это будет небольшой потолочный плафон матового белого цвета. Он не дает раздражающих бликов, мягко и равномерно освещая пространство комнаты. Вообще для глаз ребенка не желательны резкие переходы света и тени. Свет настольной лампы должен попадать только на освещаемую поверхность — тетрадь или книгу. Отраженный свет и блики слепят ребенка. Лучи следует направлять таким образом, чтобы они не создавали теней от головы и фигуры школьника. Отдавайте предпочтение свету прохладного голубоватого оттенка. Он менее утомителен для глаз, чем желтый от ламп накаливания. Специалисты рекомендуют устанавливать в детской лампы не ярче 60 Вт. Иначе ребенка будут слепить белые листы бумаги. Когда ученик работает за столом, проследите за тем, чтобы был включен верхний свет. Это устранит негативное воздействие, которое вызывают резкие тени. Также не забывайте про абажур.
Безопасность
В первую очередь детские светильники должны быть безопасны в использовании. Вероятность травмирования ребенка должна быть сведена к минимуму. Очень важно, чтобы светильник был выполнен из экологически чистых материалов, изготовленных без применения вредных веществ и примесей. Заранее убедитесь, что модель прошла контроль на токсичность и имеет сертификат качества. Поэтому лучше всего приобретать светильники производства крупных, хорошо зарекомендовавших себя фабрик. Постарайтесь спрятать в детской все розетки и провода. Дети любят экспериментировать, и в один совсем не прекрасный момент ребенок может захотеть включить в сеть игрушечный торшер, питающийся от батареек, или попробовать прочность провода на зуб. Желательно, чтобы напольный светильник был прочно прикреплен к полу. И конечно, все осветительные приборы должны быть небьющимися.
