Деревянное покрытие пола считается дорогим удовольствием, а в помещениях с повышенным уровнем влажности оно и вовсе считается не особо практичным, так как со временем напитывает влагу, как бы надежно ни было защищено. В итоге хозяева стараются найти альтернативу такому покрытию, и в этом случае отлично себя проявит кафель под ламинат. Разновидностей плитки очень много, они различаются дизайном, фактурой и прочими особенностями. Предлагаем ознакомиться со всеми этими моментами в сегодняшней статье.
Достоинства имитирующей плитки
Фрагментированная плитка, выполненная в виде ламината, практически не отличается внешне от настоящего ламинированного покрытия, если под нее постелить еще и теплый пол, тогда основание и вовсе послужит хорошей заменой стандартному отоплению. Напольная плитка подобного плана обладает перечнем следующих достоинств:
- Элементарность ухода. Такую поверхность удобно и безопасно мыть, достаточно просто протереть влажной тряпкой, однако допускается и применение специальных средств для мытья пола.
- Экологичность. Кафельный облицовочный материал является абсолютно безопасным, не издает запаха в ходе кладки и эксплуатации. Большинство моделей, имитирующих ламинат часто изготавливаются из керамики.
- Не пропускает влагу. Данное свойство работает только при условии выполнения правильного монтажа материала. Важно, чтобы тщательно были заделаны все швы, и только тогда будет обеспечен хороший уровень гидроизоляции.
- Устойчивость к изменениям температуры. Кафельная плитка неплохо выдерживает нагрев и охлаждение, в результате не трескается, не коробится, защитная поверхность не стирается. Поэтому под такую кладку часто делают теплый пол.
- Длительный срок эксплуатации. Кафель способен прослужить долгие годы даже при постоянном испытании нагрузок. Единственное, что может повлиять на преждевременное разрушение — некачественный клей, который был использован для кладки материала.
- Простота монтажа. Для приклеивания кафельной плитки с имитированным рисунком ламината требуются минимальные навыки работы с материалом и соблюдение уровня. К тому же все кусочки плиток взаимозаменяемы, так что при повреждении ее легко заменить другим фрагментом, главное, чтобы был соблюден рисунок.
У этого материала имеется и свой существенный минус. Дело в том, что поверхность материала является достаточно хрупкой: падение тяжелых и острых предметов на него может оставить след, скол, трещину. Через них во внутренние слои кафеля будет забиваться пыль и грязь, что выглядит в дальнейшем не эстетично.
Выбор плитки под ламинат: нюансы, которые не советуют игнорировать
Собираясь сделать имитированный ламинированный пол в своем доме или квартире, нужно проанализировать несколько полезных качеств. Рассмотрим их подробнее:
- Состав. В составе керамической или любой другой облицовочной плитки в качестве наполнителя используется кварцевый песок или его аналоги. Модели с первым сыпучим материалом будут в разы прочнее и крепче, это повысит срок эксплуатации и устойчивости к повреждениям. Однако такой вариант будет намного дороже тех, в составе которых применяется дешевый аналог. Вывод — приобретать вариант с кварцевым песком.
- Форма. Кафель с имитацией рисунка ламината может иметь продолговатую или же квадратную форму. В идеале отдавать предпочтение плиткам в форме полосок, так кладка будет максимально схожей с ламинированной.
- Пористость и шероховатость. Когда плитка выбирается на пол в ванную комнату, кухню в прихожую или любые другие помещения, где поверхность может оказаться влажной, лучше отказаться от гладких глянцевых моделей. Скользкий пол будет частой причиной падений.
Виды плитки под ламинат
Имитация текстуры ламели может быть выполнена на нескольких вариантах плиточного материала. В этом разделе рассмотрим существующие виды и их основные характеристики.
Керамическая половая плитка под ламинат
Этот тип плиточного покрытия на сегодняшний день считается наиболее востребованным. Такой материал обычно имеет двойной рисунок, который имеет покрытие из плавленых окислов кремния. В ассортименте таких может присутствовать достаточное количество фактур и узоров, поэтому сложностей при выборе такого варианта возникать не должно.
Изготавливается материал путем двойного обжига, когда рисунок наносится до и после него. В результате готовая поверхность получает наиболее качественную текстуру ламинированного основания. Такая является характерной для многих сортов ламината.
Также плитку с керамической основой проще подготовить к работе, ее не сложно подрезать, исправить недочеты. Материал имеет неплохой уровень теплоизоляции. Для ванной комнаты или кухни ламельную плитку стараются выбирать так, чтобы ее шов был максимально узким.
На заметку! В керамическом куске материала после обжига появляются воздушные прослойки, которые хорошо удерживают тепло.
Керамогранитная плитка под ламинат
Такой вариант напольного покрытия обойдется дороже керамического. Его обрабатывают под влиянием высоких температур. Эта манипуляция придает готовому материалу жесткости и прочности. По качеству устойчивости к механическим воздействиям такая плитка имеет уровень чистого гранита.
Применяют такой материал больше в открытых, чем в закрытых помещений. Несмотря на сложность производственного процесса, готовая плитка очень неплохо передает текстуру натурального ламината со всеми мелкими изменениями фактуры. Даже на ощупь трудно отличить имитацию от настоящего.
Плитка с ламинированным узором из ПВХ
Полихлорвиниловое напольное покрытие в форме плиток отлично используется на любом виде пола. Вариант такого отделочного сырья считается самым бюджетным, его чаще используют для имитации ламината.
Применение подобных плиток допускается только в помещениях с сухим микроклиматом, так как это сырье способно сильно накапливать влагу, то со временем будет разбухать, а это скажется на эстетичности внешнего вида пола.
Укладка напольной плитки под ламинат не требует специальных знаний, поэтому ее вполне реально уложить собственным руками.
На заметку! Если правильно подобрать узор ПВХ плитки для пола, то ее структура может оказаться максимально схожей с натуральным ламинатом. Имитация будет выполнена даже лучше, чем вышеперечисленными отделочными материалами.
Дизайн плитки и ее размеры
Дизайнерских решений плиток, которые бы максимально имитировали натуральный ламинат предостаточно. В большинстве случаев на упаковке каждой партии производитель указывает название выпущенной серии и пишет, в каких комнатах рационально использование такого варианта.
Наиболее распространённый — лофт. Такой облицовочный материал выглядит в виде удлиненных досок одинакового оттенка старого дуба. Применяется зачастую для гостиных комнат и залов. Еще один популярный вариант — классический. Обычно такой производят с использованием пигмента «орех» или «ясень». Такие варианты тоже стараются укладывать в гостиных, залах. Не исключена и облицовка пола в больших коридорах или прихожих.
Очень востребованным остается дизайн «рустик» и «мозаика». При оформлении основания таким образом поверхность выглядит, как целый паркетный набор, который якобы был собран из множества плашек, различающихся по оттенку. Рисунок у подобных плиток чаще универсальный, поэтому применять подобную кладку можно в коридорах, на кухне и других комнатах, где пол чаще пачкается.
Размер плит не имеет строгих стандартов. Чаще его устанавливает сам производитель. Например, если это удлиненные планки, то обычно соотношение их сторон составляет 1:2 или 1:4. Есть также варианты плиток квадратной формы или максимально приближенных к ней.
Подходящие клеевые составы
Остановив свой выбор на керамической или керамогранитной плитке, нужно позаботиться о выборе клея для укладки плитки под ламинат. В данном случае лучше остановиться на составах, в основе которых присутствует латекс, цемент или акрил. Возможны и другие компоненты. Наиболее подходящими будут следующие составы
Эпоксидный
Достаточно многомерное соединение, которое нуждается в добавлении в состав специального катализатора (он идет в комплекте к упаковке). Подобная основа очень быстро застывает, поэтому ее лучше сразу использовать точно и аккуратно. Если состав попадает на лицевую часть кафеля, его обязательно нужно как можно быстрее удалить, так как после застывания убрать будет проблематично.
Дисперсионный
Такой вид клея дороже, чем предшествующий. Он отличается максимальной прочностью и высокой степенью адгезии с поверхностью. При использовании такого состава нет необходимости предварительно наносить на основание, которое поддается отделке, грунтовку и тем более шлифовать ее.
Цементный
Самый простой и универсальный вариант клеевого состава. В него входит песок, цементы и специальные полимеры, которые направлены на повышение пластичности средства и его водоустойчивости. Продается в виде сухосмеси, которую разбавляют перед непосредственным использованием.
Как уложить плитку под ламинат
Укладка плитки под ламинат сопровождается подготовительным этапом, в который входит сборка всего инструмента и нужного количество материала. Только после приступают к работе по следующему плану:
- Возьмите упаковку с клеем и разведите его в металлическом или пластиковом ведре в пропорциях, как указано на упаковке. Соблюдайте необходимую консистенцию.
- Следующим шагом подготовьте зубчатый шпатель и наберите на него часть раствора, нанесите его на фрагмент пола примерно на высоту 3-4 мм.
- Теперь смочите тыльную поверхность кафельной плиты грунтовкой для улучшения адгезии.
- Приложите к клею плиту торцевой стороной, а затем придавите равномерно со всех сторон. Проведенную манипуляцию проверьте уровнем, он должен показать строгую горизонтальность.
Аналогичным образом уложите все плитки, а затем уже между двумя фрагментами вставьте монтажные клинья или крестики и прижмите одну плитку к другой. Таким образом шов делается более ровным и правильным.
Важно! Крестики для кафеля под ламинат устанавливайте в двух-трех положениях (обязательно в верхней и нижней части шва). Это предупредит смещение кусков и образование неравномерного пространства между плитками.
На тот случай, если у вас имеется специально разработанная схема по укладке паркета для достижения конкретного дизайна, то плитку в виде ламината укладывают сначала в том месте, где будет самый сложный узор.
По завершении работы оставьте швы на несколько дней нетронутыми (достаточно 48 часов), затем очистите их с помощью малярного ножа, удалите весь мусор строительным пылесосом и замажьте затиркой в цвет ламината.
Заключение
Выбирая кафель под ламинат, хозяин должен самостоятельно определиться с вариантом стиля для каждого конкретного помещения, в котором планирует делать кладку этого вида отделки, а также существующими разновидностями плиток. И последний момент, который обязательно придется учесть — основы монтажа, которые указаны в разделе специально для тех, кто еще немного сомневается в правильности своих действий.
