Перфоратор, это инструмент который крайне необходим при проведении ремонтных работ, связанных с необходимостью разрушить конструкции с твердых материалов таких как кирпичная кладка, бетонные конструкции, природные и искусственные камни и другие.
При этом нельзя путать ударную дрель и перфоратор это два совершенно разных инструмента, и принцип работы ударного механизма у них разный, отсюда и формирование удара разное, хотя они внешне похожи.
Если рассмотреть более подробно работу перфораторов, то они работают в трех
режимах: первый режим это обычное сверление подобно дрели, второй режим сверло перфоратора вращается вокруг собственной оси и одновременно происходит ударное действие, при этом происходит разрушение твердой конструкции, третий режим когда происходят только ударные движения, от которых возникает разрушение (снятие старой плитки со стены, демонтаж старых перегородок, при необходимости пробить штробы для прокладки, например кабеля, и другие виды работ) при этом сверло не вращается. Здесь доставка по Украине от ABO.ua
Сделать правильный выбор достаточно сложно, хотя это имеет решающее значение. Будь то новое строительство или обслуживание, многие виды работ требуют сверления отверстий в бетоне для прецизионных (достижения повышенной точности) работ. От типа перфоратора, его системы интерфейса инструментов, типов бурового долота, типа работы и доступность электроэнергии являются ключевыми факторами при выборе лучшего перфоратора.
В зависимости от марки перфоратора, он может иметь один режим работы или несколько. Поэтому выбирая перфоратор нужно иметь это ввиду.
Большинству производителей удается достичь высокого качества инструмента, его мощности, легкости и небольших габаритов.
Среди большого количества типов и марок, перфораторы компании Bosch имеют достаточно высокую популярность. Они имеют высокое качество сборки и высочайшую степень долговечности, компактны, легки.
Большинство моделей перфораторов Bosch имеют регулировку числа оборотов, что позволяет правильно настроить инструмент на нужную нагрузку.
Модели Bosch могут работать как турбо а энергия удара достигает до 15 Дж. Система интерфейса, при малейшем изменении нагрузки на него, регулирует количество ударов и скорость вращения.
Патрон моделей Bosch настолько уникален, что позволяет очень быстро произвести замену оснастки, он является оптимизированным элементом, который непосредственно передает энергию на хвостовик оснастки. Работа в режиме отбойного молотка позволяет еще больше расширить функциональную значимость перфоратора. При необходимости использовать зубила, его можно установить под различным углом. Каталог Bosch.
Повышенные требования безопасности при работе с данным инструментом, полностью учтены производителем. Модели Bosch имеют предохранительные муфты, и в случае заклинивания оснастки она тут же срабатывает, что еще в большей степени повышает безопасность работы инструмента.
Интернет-гипермаркет ABO каждый день доставляет по Украине более 600 заказов, большой ассортимент перфораторов которые имеют уникально сочетающиеся характеристики и функциональные данные, Вы сможете заказать по телефону 044 364-78-50, мы Вам дадим полную информацию по каждой, интересующей Вас модели, поможем сделать правильный выбор.
