К настилке и оформлению пола как и к оформлению дизайна комнаты, нужно относиться с большой ответственностью.
Паркетный пол в квартире говорит о том, что хозяева имеют хороший вкус и высокий статус. Для производства штучного паркета, применяют ценные породы дерева, это может быть дуб разных пород, красное дерево, карельская береза.Красоту такой древесины нельзя заменить ничем.
Настилка такого пола делает любую комнату поистине оригинально красивой. Укладывать паркет можно несколькими способами: это может быть «елочка», «квадратики», и «плетенка», технологии позволяют настелить паркет так, что он будет смотреться как монолит, нет выступов, стыки практически не видны. Для того, чтобы паркетный пол смотрелся красиво и мастер по укладке его должен иметь соответствующую квалификацию, чтобы при желании владельца, он мог бы уложить паркет по индивидуальному заказу.
Что касается настилки пола в прихожей или гостиной, его можно выполнить из элитного материала — паркетной доски.Форму и размер паркетная доска имеет как и обычная половая доска, разница в том, что по рисунку верхнего покрытия она напоминает паркет. Доска состоит из двух слоев нижний слой – дешевый материал (береза либо сосна), верхний слой – из древесины ценных пород.
После настилки такого типы пола он сразу готов к эксплуатации, то есть паркетная доска не требует шлифовки и лакировки после укладки, эти операции выполнены заводом изготовителем. Стоимость паркетной доски немного ниже стоимости паркета, качество примерно такое же. Можно сделать вывод, что пол из паркетной доски более экономичный и не сильно уступает по качеству.
При желании иметь превосходный пол, который ничем не уступает паркетному или полу из паркетной доски тогда можно применить имитацию половых досок — это ламинат. Ламинат сегодня очень распространенный вид полового покрытия, смотрится он одинаково хорошо как в гостиной, так и в спальных комнатах и в прихожей. Стоимость ламината не высока , является износостойким покрытием, если брать ламинат высокого класса. Еще одно положительное качество данного материала простота укладки. Конечно он имеет и свои недостатки ламинат — это шпон натурального дерева — пресованная бумага, невозможно ремонтировать отдельные планки, ламинат имеет низкую влагостойкость. При покупке ламината необходимо иметь определенный запас, При повреждении одной планки ламината, необходимо пол разобрать и настелить заново, с заменой поврежденных частей. При оформлении пола маленькой квартиры ламинатом можно выполнить зонирование пространства: гостиную выложить одним цветом, спальную зону — другим.
Не менее популярным половым покрытием является ковролин и ковровая плитка. Этот вид полового покрытия может быть изготовлен из шерсти либо из синтетического материала. Шерстяной ковролин более дорогой материал и имеет недостаток в том, что он может накапливать статическое электричество, имеет низкую устойчивость краски, их может повредить моль, хуже чистятся. Ковролины на синтетической основе служат дольше, еще на заводе они обрабатываются различными химическими составами, которые делают ковролин менее подверженными накоплению пыли и грязи, выгоранию и выцветанию, делая их антистатическими и антибактериальными. А разнообразие в выборе ковролина впечатляет можно подобрать под любой стиль будь то классика или модерн и многим этническим стилям — что не может не порадовать самого привередливого покупателя.
Еще один современный материал пола это керамическая плитка, правда ее применяют в основном, для покрытия пола в ванных комнатах или на кухне. В гостиных она может быть применена для создания уникальных мозаичных узоров.
Керамическая плитка имеет наиболее широкий ассортимент. Поизводители предлагают керамическую плитку для кухни, прихожей и ванной комнаты имитирующую натуральный камень, керамогранит, есть плитка которая напоминает потертую джинсовую ткань, поверхность дерева, кожи, мозаику, есть плитка однотонная и с узорами, орнаментами. Керамическая плитка уникальный материал который подходит под любой дизайн и любой интерьер. Она хорошо смотрится в комбинации с другими отдлочными материалами
Пол — важный элемент интерьера любой комнаты, ведь он воспринимается нами не только визуально, но и осязательно – когда мы передвигаемся по комнате.
Поэтому важен не только его эстетичный вид, но качество полового покрытия. Он должен быть качественным, теплым и для ходьбы комфортным. Выбирая оформление для пола — уделяем большое внимание качеству материала напольного покрытия.
Когда оформляем пол в комнате, также стоит учитывать наличие меблировки комнаты, ведь в основном от вида, количества, цветового исполнения предметов мебели и зависит выбор напольного покрытия, его значение в интерьере комнаты.
Стоит помнить и о такой особенности пола, как производимость большего впечатления, если он большой свободной площади. Если оформляется пол в комнате по площади большой и не заставленной мебелью, тогда к выбору покрытия и оформлению пола необходимо подойти серьезно, что не скажешь о комнатах маленьких. Пол, с уникальной текстурой и цветом материала будет более заметным на больших площадях пола, здесь он может даже выступать в качестве основного акцента. Такой дорогой и элитный материал, как мрамор, например, может оказаться некстати в маленьких ванных, занимая площадь в метр квадратный. Даже ковер, каким бы красивым не был, будет теряться и казаться обрезанным, если его постелить на пол в комнате, платно заставленной мебелью. Для маленьких комнат также не подойдет и мозаичный паркет, на котором крупный рисунок.
Для полового покрытия лучше выбирать такой отделочный материал, который будет иметь умеренный рисунок, без четко выраженной текстуры. Для помещений небольших по размеру лучше всего подойдут бесшовные напольные покрытия, гладкие и блестящие.
Совсем не гармонично будет смотреться интерьер комнаты, где и стены и пол оформлены деревом, или материалом, имитирующим натуральную древесину. Также дизайнеры не рекомендуют оформлять пол и стены в одинаковых геометрических рисунках.
Отлично будут сочетаться стены и пол близкие по цвету, но разной насыщенностью. Например, при напольном покрытии из линолеумома желто-коричневого цвета стены будут в бежевом, желто-сером или светло-коричневом цвете.
Чтобы пол получился идеальным, следует отталкиваться от:
Первое – финансовых возможностей. Как ни крути, какое напольное покрытие не выбирай, все равно выбор в основном будет зависеть от ни родимых. Конечно, паркетная доска или арабский паркет для гостиной просто созданы, и их ничем лучшим не заменишь, но при отсутствии необходимых финансов придется довольствоваться ламинатом.
Второе – функциональности. Выбираем тот вид покрытия для пола, который по всем параметрам будет лучше всего подходить данной комнате.
