Водорозетка – это специальный фитинг, который имеет стандартное крепление к трубам с одной стороны и резьбовое соединение для монтажа смесителя, душевого крана или иного оборудования с другой стороны. Для достижения прочности соединения водорозетка может быть закреплена на стене, под облицовочной отделкой кухни, ванной комнаты, туалета и так далее. Как производится установка водорозеток в отдельных случаях?
Как подобрать водорозетку
Чтобы правильно подобрать водорозетку для смесителя, крана, стиральной машины или иного оборудования, требуется учитывать следующие факторы:
- материал изготовления фитинга;
- вид устройства;
- способ соединения с оборудованием;
- производителя.
Из каких материалов изготавливают водорозетки
Водорозетки, предназначенные для установки как в ванной комнате, так и в любом ином месте, могут быть изготовлены:
- из латуни. Наиболее популярный материал, отличающийся прочностью, инертностью к химическим примесям, устойчивостью к перепадам температур и давления, а также невысокой стоимостью;
- из нержавеющей стали. Более дорогой материал, обладающий аналогичными по сравнению с латунными водорозетками, свойствами;
- из чугуна. Материал отличается высоким запасом прочности, что позволяет использовать фитинги на трубопроводах с большим уровнем давления и хрупкостью. Устанавливаем водорозетки, изготовленные из чугуна, исключительно скрытым способом, это позволит предотвратить любое механическое воздействие;
Чугунный фитинг для водопроводных систем - из пластика. Пластиковые розетки абсолютно инертны к химическому воздействию, могут выдерживать большие температуры и давление, отличаются минимальной стоимостью. Рекомендуется использовать для полипропиленовых труб, ПВХ труб или металлопластиковых труб;
Пластиковый фитинг для подключения сантехники - из меди, бронзы и иных аналогичных металлов. Дорогостоящие фитинги, отличающиеся максимальным запасом прочности при любых обстоятельствах. Рекомендуется устанавливать на трубы, изготовленные из аналогичного материала.
Разновидности фитингов
После определения материала изготовления фитинга можно приступить к выбору модели.
Водорозетки могут быть:
- одинарными (рисунки выше). Используются для подключения одного источника водозабора или крана отопления;
- двойными.
Водорозетка двойная может быть предназначена:
- для присоединения двух точек водозабора к одной трубе, например, для подключения крана и для стиральной машины;
Водорозетка с одним подключением и двумя отводами - для подключения одного оборудования к двум трубам, например, смесителя на кухне или в ванной комнате. Такое оборудование поставляется на опорной планке. Планка для водорозеток может быть литой или составной.
Двойная водорозетка на составной планке
Способы соединения
Водорозетки могут быть оборудованы следующими системами крепления к трубам и сантехническому оборудованию:
- резьбовой (рисунки выше). Фитинги с резьбой отличаются простотой монтажа, невысокой стоимостью и возможностью многоразового использования, что особенно важно для проведения ремонтных работ;
- обжимной. Фитинги отличаются высоким уровнем герметичности, который достигается за счет наличия в устройстве дополнительного элемента – обжимной цанги, фиксируемой гайкой;
- пресс. Крепление труб к пресс-водорозетке осуществляется при помощи специального оборудования. Среди преимуществ можно отметить высокий уровень герметичности и устойчивость к высокому давлению, что позволяет использовать фитинги в специализированных водопроводных или отопительных системах.
Фитинг с пресс креплением оборудования
Производители
Немаловажным аспектом при выборе водорозетки является определение производителя, выпускающего надежные и долговечные фитинги.
Такими производителями являются:
- Valtec (совместное российско-итальянское производство). Преимущества – невысокая стоимость, адаптированность под российские системы, высокое качество.
- UNI-FITT (Италия). Фитинги изготавливаются из высококачественного сырья. Контроль за качеством продукции осуществляется на всех стадиях изготовления, что и позволяет получить надежные комплектующие для водопроводных и отопительных систем.
- Rehau (Германия). Рехау — популярный бренд на российском рынке, отличающийся высокой степенью надежности и длительным периодом эксплуатации.
- Uponor (Финляндия). Компания специализируется на изготовлении высокопрочных фитингов для раковины, ванны или иного оборудования из пластика.
Монтаж водорозеток
Установка водорозеток может быть произведена:
- внутрь стены. Данный способ применяется при монтаже оборудования до окончательной отделки помещения (под плитку) или в гипсокартонной стене. Скрытая установка позволяет спрятать водоподводящие трубы и основную часть фитинга и достичь более приятного вида помещения;
Установка водорозеток под гипсокартон - на поверхность стены. Поверхностная установка используется для раковины, смесителя или иного оборудования при невозможности выполнения скрытого монтажа.
Установка водорозетки на поверхность стены
Независимо от способа установки, рекомендуется пользоваться следующей схемой:
- разметка. На первой стадии необходимо определить место крепления водорозетки, которое соответствует месту размещения смесителя , крана или иного подключаемого оборудования;
Определение места расположения - штробление стен. Работа выполняется только при выборе скрытого способа установки фитинга. Если предпочитается поверхностная установка, то данный пункт надо пропустить;
Подготовка ниш для размещения труб и фитинга - крепление фитинга. Проходная водорозетка может быть зафиксирована на стене одним из следующих способов:
- при помощи саморезов. Такой способ является самым прочным. Для фиксации водорозетки саморезами необходимо просверлить отверстия, вставить в каждое отверстие по дюбелю и только после этого зафиксировать водорозетку;
Фиксация водорозетки при помощи саморезов - при помощи песчано-цементного раствора. Такой способ крепления подходит только при оборудовании скрытого монтажа. Фиксация получается прочной;
Фиксация водорозетки цементным раствором - при помощи монтажной пены. Такой способ также подходит только для скрытой проводки;
Фиксация фитинга на монтажную пену
- проверка правильности установки оборудования;
- подключение водорозетки к водоподводящим трубам.
После выполнения указанного перечня работ производится заделка ниш, при скрытом монтаже оборудования и подключение смесителя, крана и так далее.
