В данном материале мы расскажем, как выбрать плитку для ванны, на что обратить внимание в первую очередь, а также покажем готовые идеи стильных и практичных интерьеров на любой вкус и бюджет. Ведь облицовка ванной комнаты – ответственная и важная задача. Несмотря на то, что в ванной среднестатистический человек проводит не более 1 часа в день, к ее отделке нужно подходить основательно, так как качественный и стильный ремонт напрямую влияет на настроение домочадцев и их комфорт. Ванная – это то место, в котором человек может не только привести себя в порядок, но и отдохнуть после тяжелого дня, поэтому плитку для санузла нужно выбирать внимательно, чтобы она отвечала техническим характеристикам помещения, органично вписывалась в общий дизайн помещения и «радовала глаз» всех членов семьи.
Как выбрать плитку для ванной комнаты?
Выбор отделочной плитки в строительных магазинах очень широк, и подобрать действительно качественный товар порой не всегда возможно, если вы не разбираетесь в тонкостях и нюансах ремонтного дела. В этом разделе мы расскажем, на какие особенности следует обратить внимание, отправляясь в магазин, и как подобрать плитку для ванной с учетом ее размеров и других важных характеристик.
Материал
Это одна из ключевых характеристик, определяющая большую часть потребительских и эксплуатационных свойств отделочного материала. Более 80% плитки, представленной на рынке, – это керамическая плитка (кафель). Она изготавливается методом литья, прессования или экструдирования из обожженной глины с добавлением незначительного количества песчаных смесей и кварца. Плитка, изготовленная по технологическому регламенту, получается прочной, термо- и износоустойчивой и отличается высокими эстетическими свойствами (исключение составляют литые плитки, в которых частенько попадается брак в виде неровных краев или разного размера).
Виды отделочной плитки по материалу изготовления
Из какого материала изготавливается? | Изображение | Особенности |
Керамика | ![]() | Самая востребованная и недорогая разновидность плитки, занимает около 80% рынка. Прочная, устойчивая к воздействию влаги, обладает хорошими эстетическими качествами. Большой плюс кафельной плитки – огромный выбор оттенков, цветов, палитр и фактур |
Клинкер (керамический кирпич) | ![]() | Это особая разновидность плитки, которую получают из специальной глины. Материал сначала обжигают по традиционной технологии, после чего запекают, в результате чего плитка принимает вид кирпичиков. От степени запекания зависит оттенок клинкерной плитки, но общий мотив остается одинаковым (плитка «под кирпич») |
Керамогранит | ![]() | Дорогой отделочный материал, имитирующий натуральный камень. Обладает повышенной прочностью, почти 100% водонепроницаемостью и износостойкостью. В продаже можно найти плитку из керамогранита, имитирующую дерево и различные горные породы |
Самой качественной и долговечной считается плитка из керамогранита, но изделия из керамики также достаточны прочные, поэтому вполне подходят для ремонта ванной комнаты в квартире, загородном доме или на даче.
Площадь помещения
Для маленькой ванной комнаты специалисты рекомендуют выбирать плитку небольшого размера. Керамическая плитка квадратной или прямоугольной формы среднего размера очень гармонично смотрится в маленьких помещениях и помогает избежать эффекта «испорченного восприятия», который может сделать образ ванной комнаты или санузла незаконченным и неорганичным. Для небольших помещений дизайнеры советуют выбирать плитку прямоугольной формы: если использовать ее вертикально, можно зрительно увеличить высоту потолков, а горизонтальная кладка визуально «расширяет» пространство, делая его более просторным и эффектным.
Большая плитка толщиной от 10 до 15 мм хорошо смотрится в больших ванных комнатах и подходит для эффектной отделки пола, но, покупая такой материал, необходимо помнить, что крупный кафель имеет большой вес, и для его укладки необходимо приобретать специальный клей с повышенными адгезивными свойствами
Цель использования
Отделочная плитка для ванной бывает двух видов: для пола и для стен. Плитка для пола обычно имеет большие размеры, она толще и прочнее, более устойчива к ударным нагрузкам. Для настенной облицовочной плитки, которая по характеристикам отличается от стандартного напольного покрытия, важна степень водопоглощения (оптимальный показатель – 20%) и наличие эмалевого покрытия, которое создает дополнительную защиту от воздействия разрушающих факторов. Для верхней части стен, которые чаще всего контактируют с водой (это зона, в которой установлена ванна), эксперты советуют покупать глазурованную плитку. Это обычная кафельная плитка, покрытая толстым слоем специальной глазури. Техническая глазурь облегчает уход за изделием и защищает межплиточные швы, которые могут деформироваться под воздействием воды.
Плитка для стен обозначается на упаковке знаком «ладошка». На покрытии, предназначенном для отделки пола, имеется маркировка «стопа». Крупные компании, в штате которых есть собственные дизайнеры, выпускают комплекты настенной и напольной плитки, подобранные по геометрии рисунка, цвету и представляющие собой единый художественный мотив.
Цвет
Вопреки мнению многих людей, наиболее практичной считается плитка светлых оттенков (белый, молочный, топленое молоко, морской песок, кремовый и др.). Это нейтральные классические варианты, которые хорошо сочетаются с любыми цветовыми решениями и визуально в 1,5 раза увеличивают пространство. Темные цвета (особенно черный и шоколадно-коричневый) действуют совершенно наоборот: они уменьшают площадь помещения, подходят не ко всем цветовым комбинациям и мотивам и угнетающе действуют на психоэмоциональное состояние человека.
Эксперты допускают использование черной плитки только в нижней или боковой части стен при условии, что более 50% помещения будет облицовано материалом спокойных, светлых оттенков. Кроме того, на темном кафеле более заметны следы от чистящих средств, пальцев, разводы от воды, поэтому такое решение может оказаться не только неудачным с точки зрения целостного восприятия интерьера, но и непрактичным, так как потребует больше сил для поддержания порядка в ванной комнате.
Наиболее выразительными, подходящими для различных дизайнерских решений, специалисты считают бирюзовые, кофейные, бежевые, розовые оттенки. С помощью такой плитки можно создавать как монолитные покрытия, так и сложные геометрические комбинации и даже мозаику.
Плитка ярких оттенков (красный, золотистый, зеленый, синий и др.) подходит преимущественно для создания эффектных стилей, зонирования помещений и выделения ярких акцентов в целостном рисунке.
Какую плитку купить: обзор готовых решений
При покупке облицовочной плитки большое значение имеет много факторов: начиная от размеров самого помещения и заканчивая бюджетом, который вы готовы потратить на ремонт. В данном обзоре мы собрали самые лучшие виды настенной и напольной плитки для ванной из различных ценовых категорий, чтобы вы могли выбрать лучший вариант. Чтобы подобрать плитку для стен, рекомендуется сначала составить дизайн-проект (самостоятельно или обратиться к специалисту), после чего определиться с основными характеристиками, которые подходят именно для вашего помещения. Вся плитка такого типа делится на несколько категорий: собственно плитка для облицовки стен, бордюры для зонирования или отделки, панно и мозаика.
Ванная в стиле «прованс»
Прованс – один из самых популярнейших стилей для отделки интерьера ванных комнат, который выбирают люди разного возраста и статуса. Для него характерно обилие света, поэтому вся композиция выполняется в нейтральных классических тонах. Допустимо использование белой, молочной, кремовой, бежевой плитки, а также элементов декора цвета морской волны. Интерьер спокойный, часто используются цветочные мотивы. Цвет напольного покрытия не должен сильно отличаться от основной цветовой гаммы помещения, поэтому его делают лишь на 1-2 тона темнее, чем стены (в отличие от других стилей, где на пол приходятся одни из наиболее ярких акцентов).
Эффективно для такого дизайнерского решения сочетание керамогранитного напольного покрытия с отделкой под дерево и фактурной настенной облицовки с зонированием 1:1.
Ванная в стиле «лофт»
Это очень современные и стильные интерьеры, в котором преобладающими тонами являются коричневые, кофейные и шоколадные оттенки, а также древесные мотивы, при этом основные акценты делаются на верхнюю часть помещения (то есть, пол выкладывается плиткой на несколько тонов светлее, чем стены). Интерьер в стиле «лофт» отличается выраженным минимализмом и аскетизмом, но именно такие вариации считаются наиболее практичными для людей со средним и высоким ритмом жизни. Особенностью ванных в стиле «лофт» является то, что для отделки практически не используется глазурованная плитка: и стены, и пол облицовываются матовым или полуматовым кафелем. Возможно также применение керамогранита или клинкера (последний вариант смотрится в целостном дизайнерском рисунке особенно гармонично).
Ванная в стиле «природные мотивы»
Вопреки мнению большинства, что ванная в стиле природных мотивов выполняется почти всегда в зеленых цветах, самыми гармоничными и подходящими цветовыми решениями для подобного дизайнерского проекта являются сочетания древесных, бежевых, песочных оттенков. Зеленая плитка (чаще всего либо в виде мозаики, либо в виде панно) используется преимущественно для создания одного или двух объемных акцентов. Это может быть изображение растения, цветочная мозаика, эффектное зонирование пола или одной из стен (чаще той, со стороны которой установлена ванна).
Общая доля зеленого цвета в таких ванных не превышает 20%. Для пола можно выбрать различные вариации, но чаще именно яркое напольное покрытие является одним из основных акцентов подобных интерьеров.
Ванная в стиле «романтик»
Стиль «романтик», в отличие от других стилей, не является универсальным, поэтому подобное решение выглядит не очень уместно, и в какой-то степени даже нелепо, если его используют для оформления совмещенного санузла. Оформление в стиле «романтик» подходит для ванных комнат среднего и небольшого размера. Если вам необходимо сделать ремонт в большой ванной, дизайн необходимо обязательно дополнить каким-нибудь ярким мотивом, например, эффектным панно или сложной геометрической абстракцией, в противном случае интерьер будем смотреться незавершенным, так как сам по себе стиль «романтик» достаточно простой.
Что касается пола, здесь можно экспериментировать, но с соблюдением главного правила: цвет напольного покрытия должен совпадать с основным цветовым решением интерьера или отличаться от него не более чем на один тон (можно выбирать плитку как светлее, так и темнее, чем основной цвет стен). Наиболее популярный романтический мотив – цветочный. Подходящие цвета: розовый, малиновый, сиреневый, фиолетовый. Красные оттенки в подобных интерьерах смотрятся довольно агрессивно, поэтому выбирать их не рекомендуется.
Ванная в морском стиле
Морская тематика – одно из самых популярных и востребованных решений для ремонта ванной комнаты и санузла, дающее огромный простор фантазии. Основные цвета, безусловно, – синий, голубой, бирюзовый, аквамарин и цвет морской волны. Интерьер может быть выполнен полностью в данной цветовой палитре, но лучше разбавлять его песочными, белыми и зелеными оттенками.
Большой популярностью для отделки ванных комнат в морской стиле пользуется объемная плитка с 3D-рисунком (это могут быть рыбки, дельфины, ракушки, морские звезды, водные растения и т.д.). Такие элементы декора стоят дорого, но смотрятся очень красиво и эффектно, создавая неповторимый, стильный и богатый интерьер в ванных помещениях. Особенно завораживающе смотрится такая плитка на полу, поэтому отделка объемными напольными покрытиями с эффектом присутствия становится все более популярной и востребованной.
3D-плитка продается сразу комплектом и изготавливается чаще всего на заказ. Минусом изделий такого плана является то, что если во время работ хотя бы один из элементов будет испорчен, придется покупать новый комплект по полной стоимости повторно.
Ванная в римском стиле
Ванная комната в римском стиле – это один из классических вариантов отделки, изысканный и элегантный, отлично подходит для людей со спокойным характером и ценителей классики. Важной деталью во всех интерьерах такого плана является отделка элементами декора золотого цвета. Это может быть плитка с золотым тиснением, золотистый бордюр, небольшое панно с отделкой под золото и т.д.
Преобладающими цветами являются бежевые, желтые, золотистые, песочные оттенки, но возможно использование и древесных мотивов. Клинкерная плитка для отделки ванной в римском стиле не подойдет, так как имеет другую фактуру и плохо вписывается в интерьер такого плана.
Ванная в восточном стиле
Восточные мотивы предполагают использование ярких цветов, а также темных оттенков: черного, коричневого, бордового, кофейного и шоколадного. Популярна плитка с восточными орнаментами, иероглифами, классика оформления интерьеров в восточном стиле – панно с видом цветущей сакуры на главной стене помещения. Примечательно, что данный стиль не имеет каких-то четких направлений в плане цветовой политики или материала оформления, и для отделки могут использовать самые разные элементы, включая клинкерный кирпич и керамогранит с имитацией под камень или дерево.
Советы экспертов по выбору плитки для ванной комнаты
Выбрать плитку для отделки стен или пола в ванной комнате вам помогут советы экспертов в области ремонта и дизайна.
- Оптимальным решением для отделки ванной комнаты будет использование керамогранитной плитки с отделкой под камень или дерево для пола и кафельной плитки – для облицовки стен. Керамогранит – более прочный материал, обладает оптимальным влагопоглощением и устойчив к любым ударным нагрузкам, поэтому он идеально подходит для ремонта пола.
- Не рекомендуется выбирать плитку для ремонта через интернет. Эксперты советуют просматривать каждый образец лично, так как только таким способом можно в полной мере оценить геометрию рисунка, тип краев, цветопередачу и другие важные характеристики, которые, в конечном итоге, определяют завершенность художественного образа и целостность интерьера.
- Чтобы определить эффективность состыковки и накладывания швов, а также ровность краев отделочного материала, необходимо взять две плитки и плотно приложить их друг к другу. Они должны идеально совпадать по размеру и не образовывать воздушных карманов.
- Для создания эффектного «натурального» интерьера лучше выбирать матовую и полуматовую плитку. Она смотрится лучше, чем глазурованные изделия, но имеет существенный недостаток – ее сложнее отмывать от пятен. Глянцевая плитка более проста в уходе, но она очень восприимчива к любому воздействию, поэтому на такой плитке часто остаются следы пальцев и разводы от воды и моющих средств.
- Идеальным решением для лучшего визуального восприятия является приобретение бесшовной плитки. Раньше такой кафель выпускали только известные компании, продукция которых находится в ценовой категории выше среднего, но сейчас подобные изделия можно найти и у бюджетных марок.
К плитке не забудьте приобрести затирку для швов и специальный клей с высокими адгезивными свойствами.
Облицовочная плитка – важнейший элемент отделки и основная составляющая ремонта в ванных комнатах и санузлах. Выбрать ее не так-то просто, так как внешний вид и цена – не единственные моменты, влияющие на возможность покупки той или иной разновидности кафеля. В этом материале мы рассказали вам, на что стоить обратить внимание при покупке, чтобы подобрать действительно качественный материал, а также привели готовые варианты дизайнерских решений в различных стилях, чтобы вам было проще сориентироваться в своих предпочтениях.
5 лучших производителей керамической плитки
В данном разделе мы собрали лучших производителей керамической плитки для ванной комнаты и санузла.
La Fabbrica
Это итальянская фабрика, которая специализируется на производстве облицовочной плитки из керамики и керамогранита премиум-класса. В ассортименте данного производителя есть как авангардные, так и классические коллекции, выполненные с применением самых современных технологий. Плитка La Fabbrica подходит для реализации любых дизайнерских решений и создания стильных и дорогих интерьеров на любой вкус.
Коллекции:
- Коллекция Everstone. Данная коллекция выполнена из полуполированного итальянского керамогранита с глянцевой поверхностью и окрашиванием по всей толщине плитки. Помимо облицовочных блоков коллекция дополнена различными декорирующими элементами, мозаикой и бордюрами. Размеры блоков стандартные – 49*49 и 24,5*49. Имитация под камень.
Керамическая плитка из коллекции Everstone - Коллекция Orchestra. Это коллекция плитки современного дизайна, с помощью которой можно создавать большое число комбинаций, так как в ее ассортименте представлен большой выбор фоновой плитки и различных элементов декора. Фоновые блоки выполнены в нейтральной и спокойной цветовой гамме с однотонными графическими линиями и рисунками. В целом, коллекция выполнена в стильных и элегантных тонах и подходит для воплощения самых смелых замыслов – от романтической классики до авангардной абстракции.
Симфония современного дизайна — керамогранит Orchestra - Коллекция Kauri. Коллекция выполнена в скандинавских мотивах и включает в себя матовые и лаппатированные («притертые») керамогранитные блоки шести цветов. Они выполнены под натуральное дерево, поэтому такая плитка является универсальной и подходит для отделки помещений в любом стиле.
Керамогранит под дерево Kauri - Коллекция Smart. Это «мраморная» коллекция, подходящая для создания современных и античных интерьеров. Особенно хорошо гармонирует с предметами старины, антикварными изделиями и плотными, грубоватыми текстурами.
Мраморная коллекция Smart Kerama Marazzi
Kerama Marazzi – самый известный в России производитель керамической плитки, в ассортименте которого представлено более 800 наименований кафеля, керамогранита, мозаики, бордюров. Помимо базового ассортимента компания предлагает и большой выбор различных элементов декора: вставок, панно, плинтусов и т.д. Обилие фоновой и декорирующей плитки позволяет создавать большое количество дизайнерских идей, комбинировать между собой различные вариации, а также создавать любые интерьеры: от авторского дизайна ванной комнаты и санузла до качественной отделки крупных зданий и объектов.
Kerama Marazzi Римская коллекция Наиболее популярными коллекциями Kerama Marazzi являются Римская и Индийская коллекции. Эти стили всегда актуальны и подходят не только для создания тематических интерьеров, но и для дополнения декорирующих элементов из других коллекций за счет создания ярких акцентов и выделения деталей, не заметных с первого взгляда. В состав коллекций входит более 20 серий, выполненных в различных цветах и оттенках и содержащих самые разнообразные элементы декора, например, панно со строгими графическими линиями или однотонные бордюры с золотистым теснением.
Jasba
Это немецкий бренд, в ассортименте которого есть плитка для любой сферы использования: от бытового ремонта ванной комнаты и санузла до качественных отделочных работ общественных и промышленных объектов. Плитка производства Jasba отличается поистине немецким качеством: она долговечна, устойчива к повреждениям, обладает оптимальным влагопоглощением и соответствует всем техническим стандартам, предъявляемым для данного вида продукции.
Коллекции:
- Loop. Это современная, креативная коллекция круглой мозаики в 15 стильных расцветках со стандартным диаметром 1 или 2 см. Напольная плитка из данной коллекции имеет антискользящее покрытие и является универсальной. Дизайнеры выбирают данного производителя за возможность создания эффектных и стильных интерьеров ванных комнат без душевой кабины или поддона.
- Traces. Это новинка от Jasba для создания натурального стиля. Плитка из данной коллекции имеет шероховатое покрытие и выполнена под натуральную горную породу (песчаник) с легким эффектом «металлик», придающим помещению особый шарм. Цветовая палитра включает большое количество натуральных природных оттенков: болотный, лавровый, фисташковый, песчаный, коричневый и т.д.
- Natural Glamour. Очень изысканная и элегантная коллекция, имеющая множество премий и наград. Такая плитка органично сочетает в себе роскошь блесток, натуральные оттенки и покрытие «металлик», помогая создавать стильные и богатые интерьеры в ванных комнатах любого размера.
Aparici
Aparici – это испанская напольная и облицовочная плитка самого высокого качества, которая производится с применением инновационных технологий при постоянном участии лучших дизайнеров с мировым именем. Такая плитка, несомненно, является ключевым элементом всего интерьера ванной комнаты, так как она изготавливается с учетом самых современных тенденций и изменений на дизайнерском рынке и учитывает предпочтения широкого круга покупателей.
На сегодняшний день, Aparici – один из лидеров по производству плитки для пола и облицовки стен для внутреннего рынка, а также экспорта в страны по всему миру. В ассортименте представлены как бюджетные варианты плитки, так и изделия супер-премиум класса из высокопрочного керамогранита с отделкой под натуральный камень, мрамор или дерево.
Grazia
Изделия итальянской компании Grazia отличаются высоким качеством и стильным оформлением. С самого начала производитель сделал упор не на массовость производства, а на выпуск качественной художественной плитки, которая бы стала настоящим украшением и главным акцентом всего интерьера. Особенностью плитки Grazia является эффект ручного нанесения покрытия, которого удалось добиться благодаря использованию фирменного оборудования со специальным алгоритмом покрытия эмалью.
Облицовочная и напольная плитка Grazia – это продукт с высокими эстетическими свойствами, который изготавливают методом двойного обжига с циклом от 100 часов до 7-10 дней. Это довольно затратный метод изготовления керамической плитки, но он играет ключевую роль во внешнем виде и эстетике изделия, поэтому продукция данного производителя является по-настоящему уникальной и художественной.
