Количество снега, выпадающего в зимний период в большинстве регионов России, весьма велико. Толщина снегового покрова местами доходит до 2 метров, и больше. Это становится серьезной проблемой для владельцев домов, так как возникает большая дополнительная нагрузка. Когда со скользкой поверхности крыши падают сотни килограмм плотного слежавшегося снега и наледи, могут серьезно пострадать люди или имущество, оказавшиеся под карнизом. Каждый квадратный метр крыши в московской области несет 180 кг наледи и плотного снега. Если площадь ската велика, сход всего пласта способен натворить много бед. Решить проблему помогает установка снегозадержателей на крыше, препятствующих одномоментному соскальзыванию больших объемов снега.
Назначение снегозадержателей
Основное назначение снегозадержателей понятно из их названия. Это элементы оформления кровли, образующие преграду для снеговых пластов и препятствующие сходу всей массы. Однако, снегозадерживающие устройства обладают более широким набором функций. Они способны организовать дозированный сход сравнительно небольших порций снега, чтобы уменьшить нагрузку на кровлю и стропильную систему. Некоторые конструкции вовсе не обеспечивают фиксацию пласта, выполняя его разделение на мелкие части. Когда сходит небольшое количество, опасность намного меньше. Такое разделение позволяет устанавливать наиболее подходящие устройства для данного региона и его снеговых условий.
Когда необходимо использовать снегозадержатели?
Монтаж снегозадержателей на крыше — не прихоть владельца дома. Это предписание СНиП II-26-76 или его актуализированной редакции СП 17.13330.2017. Согласно этим документам, снегоудерживающие элементы следует устанавливать на всех скатных кровлях с уклоном более 6°. При наклоне свыше 60° элементы на кровле не устанавливают, так как на таких плоскостях снежные пласты не задерживаются. Согласно требованиям СНиП, установка снегозадержателей на крыше производится на расстоянии 0,6-1 м от карнизного свеса над несущими (наружными) стенами.
Внимание! Иногда стопперы устанавливают ближе к краю карниза — в 40-50 см. Это зависит от размеров карниза, от строения несущих стен и стропильной системы здания. Однако, делать установку ближе к краю крыши опасно, так как при этом пострадает система водостоков.
Основные виды
Существуют разные виды снегозадержателей, которые применяются в зависимости от условий эксплуатации, типа кровельного покрытия или угла наклона скатов. Разные регионы России отличаются по количеству выпадающих осадков, поэтому такое разнообразие ограждающих конструкций вполне оправдано. Исходя из существующих условий, выбирают тот или иной тип снегозадержателей. Рассмотрим их внимательнее:
Универсальные трубчатые
Трубчатые стопперы является самым популярным. Конструкция состоит из двух горизонтальных трубок, установленных одна над другой. Трубки удерживаются в неподвижном состоянии кронштейнами, которые крепятся сквозь кровельное покрытие к опорной системе (дощатому настилу, установленному на стропилах). Монтаж трубчатых ограждений допускается на любые виды кровельных покрытий, хотя выпускаются они в качестве комплектующих для металлочерепицы или профнастила. Высота нижней трубки над кровлей составляет около 8 см, что позволяет небольшим слоям свободно проходить под ограждением и падать вниз. При этом, кронштейны разрезают пласты, снижая их вес и устраняя опасность схода слишком больших количеств. Более толстые слои удерживаются на скатах крыши и тают прямо на поверхности кровли. Монтаж трубчатого снегозадержателя позволяет решить вопрос практически в любых условиях, но для слишком снежных регионов такие конструкции малоэффективны.
Решетчатые
Решетчатые конструкции обеспечивают более плотную преграду для снежного пласта. Они используются в регионах, где в короткое время выпадает много снега. Организовать постепенный сход нецелесообразно, так как за один раз ложится сразу толстый слой. Поэтому устанавливают прочные и сплошные барьеры, удерживающие весь снег на кровле, где он и тает при наступлении теплых дней.
Установка решетчатых ограждений может быть произведена даже при большом угле наклона кровли. Высота решетки составляет около 20 см, что позволяет удерживать в неподвижности любой сугроб.
Пластинчатые или уголковые
Эти элементы не обладают большой прочностью или надежностью. Монтаж подобных конструкций производят в малоснежных регионах, на кровлях с небольшим углом скатов. Внешне они напоминают уголок, установленный вершиной вверх так, что одна сторона оказывается вертикальной, а вторая обеспечивает упор. Высота элемента не превышает 5-8 сантиметров. Угловые элементы подходят для кровли с малой высотой волны. Устанавливаются в шахматном порядке в 2, реже в 3 ряда.
Точечные
Снегостопоры точечного вида используются, как правило, на металлочерепице. Однако, они вполне эффективны и на гонтовой кровле (мягкой битумной черепице). Она не имеет большого угла наклона скатов, а поверхность достаточно шершавая, чтобы снег держался на ней самостоятельно. Эффективное снегозадержание на крыше дома в таких условиях не имеет смысла. Однако, если владелец желает подстраховаться, точечные стопоры (бугели или крюки) станут идеальным вариантом. Они устанавливаются на монтажные пластины, уложенные под кровельное покрытие. Есть и другой вариант монтажа, когда элементы фиксируются на сплошной обрешетке сквозь покрытие при помощи кровельных саморезов.
«Подковы» для металлочерепицы
Это одна из разновидностей точечных элементов, входящая в состав комплектующих для металлочерепицы. Особенность этих стопперов состоит в том, что нижняя часть имеет форму, в точности повторяющую рельеф металлочерепицы. Они привлекательнее в любом отношении:
- каждый элемент имеет не 2, а 4 точки крепления, что увеличивает его прочность;
- благодаря своей форме, «подковы» не так выделяются на кровле.
Окраска элементов полностью соответствует цвету основного покрытия, что делает кровлю более привлекательной и аккуратной. Для регионов с небольшой величиной снегового покрова такие решения являются оптимальным вариантом.
Это новый вид стопорных элементов, который появился в продаже совсем недавно. Представляет собой еще одну разновидность точечных элементов, предназначенных для монтажа на металлочерепицу. Форма «зубков» позволяет размещать из как на вершинах волны, так и между ними. Материал, из которого изготавливают стопоры, обладает высокими эксплуатационными качествами, прочностью и долговечностью. Подобные элементы используются в районах с небольшим количеством осадков, на крышах с малым углом скатов.
Внимание! Существуют еще снегозадержатели из бревен. Они укладываются на кровле и удерживаются прочными крючьями. Вариант простой и доступный для самостоятельного изготовления. Подойдет для кровли любого типа, но долговечность бревен ограничена, поэтому их придется периодически менять.
Особенности выполнения
Если планируется самостоятельная установка ограждений, необходимо знать, как крепить снегозадержатели на тот или иной вид кровли. Кроме этого, надо уметь правильно подобрать тип и размер элементов, рассчитать их расположение на поверхности скатов.
Инструкция по самостоятельному монтажу снегозадержателей обычно прилагается к ним в комплекте поставки. В ней подробно описано, как правильно устанавливать тот или иной вид ограждений, особенности и тонкости процесса. Рассмотрим основные правила монтажа на разные типы кровли.
Установка на металлочерепицу
Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу осуществляется путем закрепления кронштейнов в сплошной обрешетке. Для этого необходима установка усиленного дощатого настила под кровлей (если контробрешетка не сплошная), сверление отверстий в металлочерепице на нужном расстоянии от карнизного свеса. Необходимо использовать уплотняющие прокладки из специальной резины, иначе края просверленных отверстий начнут ржаветь, что быстро выведет эти участки кровли из строя. Практика по монтажу снегозадержателей показывает, что это самый проблемный участок работ. В остальном, процедура простая и не требует особой квалификации.
Внимание! Устанавливая снегозадержатели на крышу своими руками, необходимо строго соблюдать правила безопасности, поскольку работы выполняются в сложных и опасных условиях. Обязательно надо использовать страховочные средства, монтажный пояс и прочие приспособления.
Монтаж на фальцевой кровле
Установка стопперов для крыши фальцевого типа возможна без разрушения кровельного покрытия. Используются специальные зажимы, которыми закрепляют кронштейны на фальцах. Такая возможность увеличивает эксплуатационные возможности кровли, позволяет сохранить ее герметичность и прочность. Если конструкция кронштейнов или самих стопперов не позволяет выполнить щадящий монтаж, используют обычную методику (пробивной монтаж).
Установка на крыше с мягким покрытием
Для крыши с мягкой кровлей рекомендован подвесной монтаж снегозадержателей. Его особенность состоит в сохранении целостности элементов кровельного покрытия. Кронштейны для стопперов крепят под листы мягкой кровли прямо на обрешетку, после чего накрывают их следующими гонтами. Этот вариант исключает протечки и позволяет выполнять установку ограждений на эксплуатируемую крышу. Если подобный тип установки по каким-либо причинам невозможен, применяют обычный способ установки.
Расчёт снеговой нагрузки
Перед тем, как правильно установить снегозадержатели на кровлю, необходимо рассчитать величину предстоящих нагрузок. Это важный этап подготовительных работ, позволяющий подобрать наиболее подходящий тип конструкции ограждений. Определить количество снега можно с помощью специальной карты снеговых регионов России (есть в приложениях СНиП). На ней надо найти свой район и определить, к какому снеговому району он относится. Затем по таблице, которая прилагается к карте, определяют максимальную снеговую нагрузку на 1 м2 кровли. Это основная величина, по которой определяют все параметры снегобарьеров.
Для определения количества стопперов рекомендуется использовать таблицу от фирмы Гранд Лайн. В ней по вертикали размещены значения угла наклона скатов, а по горизонтали — снеговой район и расстояния между кронштейнами. Имеется всего два варианта — 0,8 и 1,2 метра, но это самые распространенные значения. Остается найти свой угол ската и свой район, а на пересечении будет показана длина ската, при которой достаточно одной линии снегозадержателей. Если крыша больше, придется ставить два ряда стопперов.
Схемы расположения
Наиболее распространенными являются два варианта:
- сплошная линия ограждения по периметру крыши;
- элементы, расположенные в шахматном порядке.
Первый вариант типичен для регионов со средним и большим количеством снега. Второй способ применяют в регионах с относительно малым количеством осадков. Стопперы разрывают на две прерывистые линии, где один элемент нижнего ряда следует за элементом верхнего. Такой вариант позволяет разорвать пласт на части и обеспечивает его постепенный сход с кровли малыми частями.
Можно ли сделать своими руками?
Технические параметры снегозадержателей, указанные производителями, дают мало полезной информации. В основном, описываются размеры и способ крепления, а допустимые нагрузки указывают только зарубежные производители. Это усложняет расчет несущей способности ограждений. Кроме этого, стоимость готовых элементов достаточно велика — минимум 400 руб/метр. При большой величине кровли, обилии плоскостей и переходов, расходы на приобретение и монтаж могут оказаться весьма значительными. Поэтому, многие пользователи сами изготавливают стопперы. Чаще всего делают самые простые конструкции, но, при наличии нужных инструментов и навыков, можно собрать и сложные, декоративные образцы.
Изготовление угловых систем
Уголковые стопперы являются простыми конструкциями, не нуждающимися в изготовлении отдельных кронштейнов. Для изготовления используют оцинкованную листовую сталь. Делают шаблон, по которому изгибают лист, придавая ему нужную форму. Затем элементы покрывают защитным слоем краски, максимально подходящим по цвету к основной кровле дома. Обычно угловые элементы устанавливают в шахматном порядке, что позволяет равномернее распределить нагрузку.
Создание решетчатых конструкций
Для сборки решетчатых конструкций понадобятся отдельные кронштейны и сами ограждения. Обычно их делают декоративными, с различными украшениями и дополнениями. Иначе изготовление просто не имеет смысла — проще купить готовые конструкции. В сети есть много фото, по которым можно выбрать идеи для собственного рисунка решетки.
Особое внимание уделяют прочности, надежности всех деталей. При монтаже важно использовать стандартные кровельные саморезы с шайбами из специальной резины. Иначе в точках крепления начнется коррозия, появятся протечки. Если стопперы установлены на мансардную крышу, придется полностью менять обшивку и утеплитель. Это обойдется дороже, чем строительство «с нуля».Варианты крепления
Существуют три способа фиксации стопперов на крыше. Рассмотрим их внимательнее:
Пробивной способ монтажа
Этот вариант крепления встречается чаще всего. Кронштейны устанавливают с помощью кровельных саморезов, оснащенных специальными уплотнительными шайбами. Для этого кровлю сверлят насквозь вместе с обрешеткой, в которую завинчивают шурупы. При строительстве стропил надо заранее предусмотреть необходимость крепления стопперов и разместить в нужном месте усиленные планки обрешетки. Иначе ограждение не выдержит нагрузок. Подобным способом делают монтаж снегозадержателей на профнастил, металлочерепицу, шиферную или мягкую кровлю.
Важно! Необходимо использовать только штатные уплотняющие шайбы из специальной резины с металлической прокладкой. Попытки сэкономить и использовать обычную резину приводят к раннему выходу из строя и кровли, и стопперов.
Подвесной монтаж
Монтаж подвесного типа позволяет сохранить целостность кровельного покрытия. Как правило, он применяется на мягкой кровле, собранной из штучных элементов. Кронштейны крепят непосредственно к обрешетке над верхней кромкой ряда гонтов мягкой кровли. Следующий ряд накрывает участок крепления, защищая его от воздействия влаги. иногда процедуру выполняют на стадии укладки покрытия, реже — после нее. Выполнять работу рекомендуется под руководством опытного монтажника, так как процедура имеет массу тонкостей.Зажимной монтаж
Этот способ крепления применяется только на фальцевой кровле. Опорными элементами являются соединительные элементы — фальцы. Они представляют собой вертикальные полосы из сложенного пополам кровельного материала, прочные и способные нести значительные нагрузки. Для установки нужны специальные кронштейны, которые крепят к фальцам болтами сквозь просверленные отверстия. Обычные кронштейны для такого способа установки не годятся.
Установка стопперов не представляет серьезной сложности и может быть выполнена самостоятельно. Рассмотрим порядок действий для монтажа разных видов ограждений:
Инструменты для работы
Необходимо приготовить следующие инструменты:
- ключи на 8 мм (рожковые или, лучше, головки);
- шуруповерт с торцевой головкой на 8 мм;
- электролобзик или ручная ножовка по металлу;
- комплект снегозадержателей и кронштейнов;
- кровельные саморезы со стандартными резиновыми шайбами.
Важно! Резать конструкции болгаркой настоятельно не рекомендуется, так как искры от нее создают в металле мелкие раковины. С них начинается процесс коррозии и выход элементов из строя.
Подготовительные работы
Прежде всего, необходимо убедиться в готовности стропильной системы принять снегозадержатели. Надо осмотреть обрешетку на линии монтажа стопперов, при необходимости усилить ее дополнительными планками. Это важный момент, так как саморезы не должны входить в пустоту под кровлей. Затем надо разметить поверхность кровли. Если монтаж производится на металлочерепицу, кронштейны упирают в ступеньку волны 3 или 4 ряда. Для других видов кровли отмечают расстояние от карнизного свеса не менее 40 см (по СНиП — не менее 60 см), отмечают линию установки натянутым шнуром. Кроме этого, размечают расстояния между кронштейнами по горизонтали.
Необходимо обеспечить безопасность работ. Надо запастись монтажным поясом, страховочными тросами и прочими элементами. Если уверенности в своих силах нет, лучше пригласить специалистов, которые выполнят работу быстрее и качественнее.
Установка трубчатых снегозадержателей
Если все подготовительные работы выполнены правильно, монтаж не представит никакой сложности. Кронштейн устанавливают на отмеченную точку, засверливают отверстия под саморезы и фиксируют его на поверхности кровли. трубки вставляют в отверстия кронштейнов, для соединения по длине используют специальные комплектующие элементы. Основным условием является аккуратность и осторожность. Рекомендуется использовать специальный ящик для инструмента, чтобы не ронять приспособления вниз.
Монтаж уголковых снегозадержателей
Уголковые стопперы крепятся в собственные монтажные отверстия пробивным способом. Процесс установки заключается в разметке, засверливании отверстий и завинчивании саморезов. Работа не представляет сложности, но требует аккуратности в разметке и осторожности. Обычно элементы устанавливают в шахматном порядке, чтобы распределить нагрузку на каждый снегозадержатель поровну. В одну линию такие элементы ставить не рекомендуется, так как нагрузка может оказаться слишком велика.Установка точечных снегозадержателей
Точечные элементы крепятся на 2 самореза. Их устанавливают на вершину волны металлочерепицы (обычно), или во впадины между волнами, если форма стопперов это позволяет. Процесс состоит в разметке, засверливании и фиксации элементов саморезами. Единственным условием успеха является наличие под кровельным покрытием планки обрешетки, чтобы было куда завинтить шуруп.
Возможные ошибки
Самостоятельная установка снегозадержателей, как правило, выполняется неопытными людьми. Поэтому возможны ошибки, приводящие к различным по степени тяжести последствиям. Рассмотрим наиболее распространенные из них:
Срыв кронштейнов
Оторвать правильно установленный кронштейн может только чрезмерная нагрузка. Это значит, что расчет стопперов был выполнен неправильно. Установлен всего один ряд снегозадержателей при большой длине ската, использованы слишком короткие саморезы, нет достаточного усиления обрешетки. Кроме этого, подобный результат возможен при установке решетчатых стопперов на кровле со слишком большим углом наклона. Снеговые массы создают чрезмерное давление на ограждение, от чего не выдерживают самые слабые элементы крепежа.
Протечки в местах крепления
Появление протечек свидетельствует о разных проблемах:
- отсутствие специальных эластичных уплотнительных прокладок;
- слишком сильно или слабо завинчены саморезы.Усилие необходимо дозировать таким образом, чтобы металлическая шайба приобрела форму ровной плоскости (изначально она несколько выпуклая). Вдавленная шайба свидетельствует о излишнем усилии, которое быстро выдавит резинку;
- использованы самодельные резиновые шайбы. Негодный материал выдерживает максимум 2 сезона, после чего разрушается и высыпается из-под шляпок шурупов. Снегозадержатели начинают болтаться, а под шляпки попадает влага. Кровля ржавеет и дает протечки.
Некоторые специалисты рекомендуют для большей надежности сразу же покрывать края просверленных отверстий слоем краски, а под шляпки саморезов наносить слой герметика.
Прорыв снеговыми массами защиты
Прорыв защиты происходит из-за недостаточной прочности крепления элементов. Часто проблемными участками оказываются места продольного соединения трубок или решеток. Также нередко не выдерживают участки соединения кронштейнов и опорных конструкций. Основная причина такой ситуации — неправильный выбор конструкции стоппера, излишняя нагрузка на элементы.
Отсутствие эффекта от защиты
Если снегозадержатели правильно подобраны по типу конструкции и установлены, ожидаемый эффект будет получен обязательно. Отсутствие результатов свидетельствует об ошибках, допущенных на стадии проектирования. Например, элементы стоят в шахматном порядке, хотя требуется сплошная линия. Или выбран неправильный тип стопперов, свободно пропускающий снеговые массы для схода с кровли. В подобных ситуациях необходимо проанализировать условия работы ограждения и принять соответствующие меры — заменить стопперы на более подходящие, установить дополнительную линию, увеличить количество элементов.
