Ламинированная доска или ламинат — популярный и востребованный отделочный материал, заслуживший к себе повышенное внимание демократичной стоимостью и внешним сходством с натуральной древесиной самых разных пород. Правильно выбранный и грамотно используемый герметик для ламината является важной составляющей, позволяющей получить высококачественное, привлекательное, надёжное и долговечное напольное покрытие.
Состав и характеристики
Современные смоляные и лаковые составы создают защитный слой, но даже самая качественная ламинированная доска не способна обеспечить стопроцентную защиту от попадания влаги в структуру напольного покрытия и его замковую систему. Результатом избыточной влажности становятся деформации ламината, поэтому герметики, невосприимчивые к влаге, служат надёжной защитой наиболее уязвимых зон.
Основные характеристики герметика, применяемого в процессе укладки ламинированной доски, обусловлены его составом:
силиконовые компоненты обеспечивают высокие рабочие характеристики, а также достойные физические качества и оптимальные технические показатели; составы полимерного типа обладают эластичностью и прочностью после застывания, а также долговечны и не подвержены негативным внешним воздействиям; вне зависимости от состава, современные герметики для ламината способны выдерживать температурные перепады и значительные влажностные нагрузки;
качественные составы прекрасно подходят для заделки зазоров, щелей и участков стыкования, обеспечивая надёжную защиту от проникновения воды; герметики наносятся самостоятельно и не требуют привлечения квалифицированных мастеров или специалистов в области напольного покрытия.
Использование специализированного герметика для ламината предотвращает склеивание досок при нанесении состава, поэтому допускается при необходимости выполнять локальный ремонт, демонтируя повреждённые элементы.
Составные части современных и высококачественных герметиков представлены безопасными для людей и окружающей среды компонентами, которые в процессе нагревания, охлаждения и под воздействием влаги, органики или химических соединений не вступают в реакцию и не выделяют токсины. Существенные недостатки отсутствуют полностью.
Виды
Для укладки и надёжной герметизации современной ламинированной доски используются три варианта средств, представленные силиконовыми и акриловыми, а также специальными цветными герметиками.
Силиконовые
Состав таких герметиков базируется на силиконе — кремнийорганическом химическом веществе, которое отличается отменными техническими характеристиками. Преимущества силиконовых средств представлены высокими показателями эластичности и отличной адгезией, прочностью и гарантированной безопасностью. Материал не оставляет пятен в процессе работы, устойчив к температурным перепадам и предельно прост в нанесении.
Особенность силиконовых составов — невозможность окрашивания, поэтому для укладки рекомендуется приобретать бесцветные герметики или уже выполненные в определённом цветовом решении.
Акриловые
Состав таких герметиков базируется на акриле — синтетическом полимере, формирующем очень прочные соединения, маскирующие небольшие дефекты на покрытии, не растрескивающиеся и не желтеющие в процессе всего периода эксплуатации. К преимуществам акриловых составов можно отнести доступную стоимость и эластичность, возможность использования в ремонте сколов и трещин на напольном покрытии.
Следует отметить, что акриловые герметики крайне редко выпускаются в бесцветной форме и имеют в своём составе красители. Именно по этой причине, при выборе акрилового герметика по цвету, необходимо ориентироваться на внешний вид образца укладываемой ламинированной доски.
Какой герметик для ламината выбрать — популярные торговые марки
В условиях современного рынка полимерных составов, используемых для обработки напольных ламинированных панелей, акриловые и силиконовые герметики представлены в очень широком разнообразии. Выделяются несколько хорошо себя зарекомендовавших и популярных у потребителей брендов, выпускающих продукцию на основе антисептических добавок, предотвращающих распространение плесени и грибков, кварцевой муки или мела, пигментов и органических экстендеров.
Click Guard
Серия герметиков от немецкого производителя, отличающаяся качественными рабочими показателями и имеющая соответствующую высокую стоимость. Полимерный состав полностью затвердевает за четверть часа. Стандартный расход составляет всего одну упаковку на обрабатываемую площадь 8,0 м2.
Простота использования Click Guard в работе объясняется наличием на тубе специального наконечника, поэтому приобретать дополнительные приспособления для нанесения состава не потребуется.
Rico Protect Click Grace
Состав шведского производителя имеет отличные физико-технические показатели и хорошие рабочие свойства, оптимально подходит для работы с ламинированными полами любого типа, включая напольную доску премиум-класса. После нанесения полимерный состав достаточно быстро высыхает и обеспечивает высокую защиту поверхности, структуры и замковой системы от влаги.
Несмотря на значительную стоимость, состав очень популярен. Время полимеризации составляет всего полчаса, а стандартный расход составляет одну упаковку на обрабатываемую площадь 15 м2.
Quick-Step Seal & Click
Бельгийский герметик для ламината Quick-Step Seal & Click разработан специалистами для обеспечения напольной поверхности длительной защиты от влаги и идеален при использовании ламинированной доски в ванных комнатах. Состав характеризуется эластичностью и полной прозрачностью, а также отсутствием липкости.
Состав достаточно быстро затвердевает, а стандартный расход геля из одного тюбика такого герметика составляет порядка 8–10 м² обрабатываемой площади.
Soudal
Цветной акриловый герметик из Бельгии, используемый при заделке щелей, для реставрации сколов, трещин или царапин. Отличается доступной стоимостью, имеет отличные адгезионные свойства, а избыток нанесённого состава может быть легко смыт водой. Определённым недостатком является необходимость покупки специального пистолета, предназначенного для нанесения состава.
Акриловая дисперсия не имеет в составе растворителей, выпускается в цветовом решении бук, клён, вишня/черешня, венге и мербау. Стандартный расход составляет порядка 10 метров для швов шириной в 0,5 см.
Masterfix
Высококачественный акриловый, силиконизированный герметик на водной основе обладает хорошей адгезией, может подвергаться окрашиванию, очень легко и быстро наносится, а также длительное время сохраняет пластичность. Смесь имеет высокую скорость высыхания, поэтому работы по распределению должны быть выполнены в течение четверти часа.
Выпускается объёмом 2,8 л, а также 280 мл и 600 мл. Герметик Masterfix имеет доступную для потребителя стоимость, характеризуется отличными водоотталкивающими свойствами и является идеальным вариантом для непрофессионального применения.
Инструкция по использованию
Грамотное использование герметика для ламинированной доски характеризуется полной экологической безопасностью эксплуатации напольного покрытия, защитой его от попадания влаги в щелевое пространство между панелями, позволяет разбирать и повторно укладывать элементы и существенно увеличивает срок службы ламината.
Обработка стыков укрепляет старое напольное покрытие, а также облегчает монтаж новой ламинированной доски. Важный момент укладки — формирование стыков и процесс сцепления замазки с боковыми поверхностями. Достаточно нанести герметик, после чего выждать указанное производителем состава время (примерно четверть часа) и аккуратно удалить излишки сухой салфеткой, водой или специальными средствами.
Необходимые инструменты
Для укладки ламинированного напольного покрытия с герметиками требуется подготовить набор самых основных инструментов, представленных:
- струбциной для ламината или скобой для укладки;
- подбивным пластиковым или деревянным бруском;
- ограничительными клиньями;
- резиновым шпателем;
- дрелью с набором свёрл;
- разметочным карандашом и рулеткой;
- молотком или киянкой;
- ножовкой.
Некоторые составы требуют приобретения специального пистолета для нанесения герметика, но значительная часть продукции выпускается в удобных тубах с наконечником. Для удаления всех излишков геля используется мягкая ветошь или пластиковый мастерок, а также покупаются специальные составы.
Подготовка покрытия к работе
1. Подготовленное для нанесения покрытие должно быть чистым и максимально ровным. Особого внимания потребует тщательная заделка всех деформационных швов вдоль стен.
2. При помощи влажной салфетки обрабатывается вся рабочая поверхность ламинированного напольного покрытия.
3. Вдоль деформационных зазоров наклеивается малярный скотч, что позволит герметику попадать исключительно в шовное пространство.
4.Шовное пространство деформационных зазоров аккуратно, но тщательно заполняется герметиком из тубы, после чего состав разравнивается резиновым шпателем. На заключительном этапе снимается полоска малярного скотча, а излишки герметика удаляются салфеткой или тканью. Следует помнить, что все работы с герметиками выполняются согласно инструкции, которая указана на упаковке. Технология герметизация шва
1. Заделка швов на ламинированном покрытии при помощи акриловых и силиконовых составов легко осуществляется своими руками. Перед укладкой панели обрабатываются гелем, который наносится на верхние части гребней, по продольной и долевой стороне сплошным слоем. Туба с герметизирующим средством при этом должна вставляться в шов под углом 45о. Очень важно произвести укладку элементов до засыхания водоотталкивающего состава.
2.После монтажа весь лишний герметик удаляется с поверхности мягкой ветошью или пластмассовым шпателем. При необходимости можно использовать растворители, предназначенные для древесины или ламината.
Как показывает работа с герметиками для ламинированной доски, использование таких составов для стыков элементов ламината в напольном покрытии довольно простое, поэтому чаще всего выполняется самостоятельно, без привлечения специалистов. Тем не менее для получения качественного и максимально долговечного напольного покрытия, сохраняющего свой внешний вид в течение длительного времени, требуется не только грамотно подойти к вопросам выбора герметика, но также осуществить правильный и аккуратный монтаж всех ламинированных элементов.
